Sanchas
Весь контент Sanchas
  1. Застучат гирик,поменял всё ок стало,заодно голову перебрал,а двигатель Zetek 2.0 16v,теперь пытаюсь найти аналог кхх от чего нить,а то родной дороговат
  2. у меня вообще кроме кучки гразанного пластика неосталось(((
  3. Доброго времени суток,подскажите может ли из за того что рхх не закрывается(пропускает воздух) при заводке двигателя обороты поднимаются до 2-2.5 а изредка и до 3ёх тысяч,что на горячую что на холодную.........и не сбрасывавются,а отключаеш маф обороты жутко плавают с 300 до 1500, И кстати,не подскажите,может есть от чего нить аналоги этого регулятора а то ариниганала цены кусаются
  4. Доброго времени суток подскажите ссылочку если кто мталкивался где можно заказать этот жгут полнлстью, Я его снял для востоновления изоляции но неуспел,до него собака добралась быстрее и теперь восстонавливать нечего((((
  5. На ФМ1 непробывал а на 10ке инжекторно шлонг простой топливный невыдерживал давления и лопался черезь два три часа..... Хочется поставить норм шланги а от чего подобрать незнаю
  6. Доброго времени суток,подскажите пожалуйста если кто знает. Проблема в том что у меня лопнула трубка подачи топлива к рампе,пошел в магазин,и был неприятно удивлён,они стоят от 12 до 14 тысяч рублей...... Теперь собственно к вопросу,помогите подобрать аналоги подешевлее если сталкивались. Заранее благодаю.....
  7. Доброго времени суток,подскажите какой нгасос топливный от таза ставить? У меня 2литра движок,хватет ему призводительности тазовской на 1,5литра расчитанной? И если незатруднит опубликуйте ссылочку на насос(конкретнее рассмотреть) Заранее благодарю.....
  8. нету катализатора,он бывшим хозяином вырезан и заварена дырка где он должен быть
  9. Пемпература в норме,это стрелка стоит примерно посредине шкалы,ровно...
  10. Доброго времени суток,ситуация вот какая. Заглушил ЕГР,в итоге на холостых застучало что то в голове и двигатель при нажатии на педаль газа или практически глохнет(критически падают обороты и троит ужастно) либо вообще нереагирует((( Посоветуйте что может быть? кстати,егр если я правильно понял глушат(ставят прокладку металлическую без центрального отверстия) и что делать с вакумной трубкой на клапан которая подходит(я её оставил на своём месте Жду помощи коллеги
  11. подскажите пожалйста ссылочку на обнуление мозгов,заранее спасибо
  12. Температура двтжка в районе нормы по датчику Лямда отключена была когда приобрёл машину Маф непробывал пока
  13. Доброго времени суток,у меня фм1 1995 г.в двигатель 2.0 ztntec. Ну а теперь перейдём к проблемам по которым я вас тревожу. У меня жутко гуляют холостые с 300-2000 на холостых и при разгоне машина то дёргается то такое ощущение что за задний бампер держат то нормально езжу и всё вроде хорошо,приехал к нашим диагностам они несмогли сделать диагностику(((( в машине поменял: Свечи Высоковольтные провода, Воздушный и топливный фильтра Катушку зажигания и была трещина на выпускном каллекторе заварил хорошо(делал сам) Посоветуйте что может быть куда лезть? у меня машина 2ую неделю. Я незнаю дальше что делать и с какой стороны к этому зверю подойти(((( Заранее благодарю за полезную информацию
  14. @Alexop,Холодная сварка вроде эта пакость называется
