Алмаз
Весь контент Алмаз
  1. Всем доброго времени,читал,читал,но так и не понял какой девайс лучше всего поставить вместо штатного майфуна,4 мондео, помогите с выбором пожалуйста,сейчас стоит штатная сонька,спасибо заранее!
  2. Нет,у меня штатная стоит,тока не работает,бывший владелец сказал что предохранитель офицалы вытащили,чтоб омывайку экономить по его просьбе,по схеме смотрю он на месте,тока она не работает,и не могу понять то ли это то ли нет!!!
  3. Всем доброго времени суток,читал,но так и не чего не нашел,первое где находится предохранитель омывателя????по схеме смотрю,он,целый,но омывашка не работает,и второе,какой принцип её работы???постоянно или через рраз???
  4. Подскажите где находится предохранитель омывателя фар!не могу найти,по схеме смотрю,он на месте стоит,а омывашка фар не работает,предедущий хозяин сказал,что предохранитель вытащили офицалы,он сам попросил из за экономии омывайки!
  5. Нет еще,сегодня собираюсь.
  6. Хорошо,с проводкой я понял!а вот с клапаном не очень!!обороты не плавают и даже совсем не падают до нуля!движка работает ровно,посторонних шумов нету,вибрации тоже!
  7. И так продолжим!!Доминиканец замерил мгновенный расход,но тоже по БК и он мне показывает 1.1-1.3. Расход!в чём может быть причина???пожскажите.спасибо заранее А вот скока оборотов не понятно.
  8. А ты по пробегу??? С калькулятором???))))
  9. Ладно,позже приведу примеры,и не врет он,я рядом сидел и по борт комп,было видно!
  10. Тока почему то у друга есть 240 мерке,V6 там стоит и объем 2,4 литра,соответственно 177 л.с. ,кпп автомат,но почему то ест он около 12 -14 литров!ну как то так! 240 мерен
  11. Ну и у крузака лошадей там по более будет!!!
  12. Сменить манеру езды,это как???ну ка Доминиканец расскажи мне как надо ездить???это на холостых надо смотреть???
  13. Т.е хочешь сказать он так должен кушать???15 литров на сотню??? Не много ли для 2 литрового мотора???
  14. Всем доброго времени суток!!!подскажите как справиться с расходом топлива на 4 моне,два 2 литра механика,жрет 14,5 литров на сотню при средней скорости 23 км,что делать и куда лезть???пробег 93 т.р. км!
  15. так на газу же она сосвсем не едит!!!и крутил я не более 4.5 тыс оборотов!!!
  16. Странно тогда,был 3 мондео,двигатель 1.8 110 л.с.дюратек,масло хавал нормально,пробег был 240 тыс.км,как то так!
  17. всем доброго времени суток.вопрос состоит в следуещем:в чем разница двс 3 мони и двс 4 мони???оба 2 литра.145 л.с.и оба цепныЕ????и проблемы те же остались что и на 3 моне???т.е.залегание колец и пожирание масла ближе к 200тыс км пробега.спасибо заранее)))
  18. Всем доброго времени суток!подскажите стоит ли брать моню 4 ,133 тыс пробег,автомат,2 литра дизель,140 л.с.!и с какие проблемы могут выскачить???спасибо за советы!
  19. А не подскажешь как мне найти этого Вову????или контакты его???спасибо
  20. Всем привет!!у меня проблема с включением первой,задний и второй передачи,при чем с первой на вторую плохо включается и наоборот!!на 155 тыс бывший владелец менял сцепление с корзиной,маховик и выжимной не трогал,или незнаю!!вибрации нету,выжимной не много шумит!!сейчас пробег 230,проблема в самом сцеплении или просто нужно прокачать???масло менял осенью прошлого года!заранее благодарен!!
  21. всем привет.сегодня разобрал водительскую дверь.снял замок пролил его вдшкой.но двери так и не работают.точнее открываются и закрываются тока по диагонали как с сигналки так и снутри авто.ребят подскажите пожалуйста что нужно сделать чтоб работало все исправно????поменять замок в водительской двери или что то другое????заранее спасибо
  22. всем доброго времени суток.читал читал но так и не нашел ответа.почему не открываются двери по диагонали.не открываются как с брелка сигналки так и снутри а/м. ребят подскажите пожалуйста в чем проблема и где ее искать!!!заранее спасибо
