Strelok77
    Воронеж
    Mondeo 1.6L 2009
480 просмотров профиля
Достижения Strelok77
  1. Добрый день! Mondeo 2009 г.в двигатель 1,6. При диагностике, FORScan по датчику температуры ОЖ показывает при любой температуре напряжение 0,01v. Что это означает- неисправность датчика? Прикрепил фото для наглядности (температура ОЖ в районе 80 градусов)
  2. Добрый день! Mondeo 2009 г.в двигатель 1,6. При диагностике, FORScan по датчику температуры ОЖ показывает при любой температуре напряжение 0,01v. Что это означает- неисправность датчика? Прикрепил фото для наглядности (температура ОЖ в районе 80 градусов)
  3. Добрый день! Подскажите комплект сцепления Luk 622 2414 09 на Mondeo 1.6l МКПП, 125л.с., 2009 года подойдёт ?
  4. Заслонку поставил со старой прокладкой, но когда всё это началось прокладку по торцам промазал герметиком силиконовым. А где стоит клапан PCV?
  5. Ок. Спасибо за совет. Заслонка была грязная, в масленом чёрном налёте. Мыл во второй раз первый раз на пробеге где то 40 тыс. второй раз 133тыс. В первый раз такой проблемы не существовало(
  6. Народ нужна помощь, помогите!!! Мондео 2009г. 1.6l после чистки заслонки обороты поднялись где-то до 1800 и не опускаются! Причём когда чистил- заслонку не отключал, и клеммы не снимал с аккумулятора дабы не проводить обучение, но всё равное по непонятной причине обороты начали плавать а после прогрева поднимаются до 1800. Что я только не делал, и обучал (на 1 минуту ключ ставил во 2-е положение потом на 10 сек в положение Off и так 2 раза, а после 15 минут прогрева)и клемму аккумулятора сбрасывал и повторял то же самое, и проезжал после обучение по 300-400км(((( Помогите советом!!!!
  7. Народ нужна помощь, помогите!!! Машина 2009г после чистки заслонки обороты поднялись где-то до 1800 и не опускаются! Причём когда чистил- заслонку не отключал, и клеммы не снимал с аккумулятора дабы не проводить обучение, но всё равное по непонятной причине обороты начали плавать а после прогрева поднимаются до 1800. Что я только не делал, и обучал (на 1 минуту ключ ставил во 2-е положение потом на 10 сек в положение Off и так 2 раза, а после 15 минут прогрева)и клемму аккумулятора сбрасывал и повторял то же самое, и проезжал после обучение по 300-400км(((( Помогите советом!!!!
  8. Друзья! MONDEO 2009г. 1,6 l - разбили корпус зеркала , правое,электро с подогревом без поворотников и прочей светотехники, всё уцелело в том числе и крышка окрашенная, только корпус обозначенный на фото полопался Подскажите номер выделенной детали на фото, и существует ли он вообще отдельно от корпуса зеркала , хотелось бы его заменить а не полностью всё зеркало ! Спасибо !!!
