Роман313
Весь контент Роман313
  1. Приветствую вас парни! Подскажите, может кто сталкивался с такой непонятной бедой, появилась легкая вибрация в руле на скорости 90-110км\ч, происходит это не на всех покрытиях, где сильнее, где меньше, а где вообще нет, балансировку делал 2 раза, подвеску смотрели, при чём в те моменты когда появляется вибрация, если убрать руки с руля он тресется в правую и левую сторону
  2. Ближе к 2000 км. начнёт понемногу запотевать
  3. После замены механизма сколько проехал, появилось запотевание ? У меня запотевает с самого начала покупки
  4. Ясно, у тебя наверное сам механизм уже выработался, шас поставил приобретённый, запотевание буде, а потери масла нет....
  5. А может у тебя потело из под самого механизма, надо было попробывать посадить его на герметик
  6. Попробуй помыть, но ты первый у кого такое количество вытекло...) Ты у машины первый хозяин, сам на ней сколько проехал ?
  7. Фото я видел, сам работаю в дилерском центре форд, на 90% автомобилях с такой коробкой присутствует данное запотевание,у кого больше у кого меньше, но ни у кого это не отражается на уровне даже на пробеге за 200 тыс.км. А 700 гр. это очень много, повторюсь о том что у тебя не только сверху коробки было масло но и всё внизу (привода, рычаги вся защита, да и всё днище). Приезжал недавно фокус, у него течь привода,так вот у него там вообще внизу всё в масле, я такого раньше не видел, а подлили после замены сальника всего 50 гр.
  8. leonov_s, слушай ну если у тебя вытекло целых 700 грамм, то у тебя всё днище автомобиля должно быть в масле, такое количество масла бесследно вытечь не может, я думаю ты просто это количества масла банально не долил при его замене. Кстати этот механизм не разборный, точнее разобрать можно всё, а вот собрать.....
  9. advokat197, не томи, рассказывай, что там такое нехитрое сделал, что от стуков в повороте избавился!!!
  10. Приветствую вас парни!! У меня такая же самая ситуация, щелчки в повороте при торможении, защиты у меня нет, поэтому снимать нечего, ездил к дилеру, ничего не обнаружили, прокатился для сравнения на тестовой машине, там такая же история!! Я так понимая это наверное конструктивная особенность, вот только хотелось бы понять чего именно, кто-нибудь избавился от этого и если, то каким образом?
  11. Я тоже никогда не включал, а тут включил, вибрация не сильная, но заметная...
  12. Всем доброго дня! Парни, подскажите, может я не совсем в тему, но нужен совет вот по какому вопросу. Когда включаешь вентилятор печки на максимальные обороты, появляется небольшая вибрация, повторюсь, только на максимальных оборотах. Кто-нибудь обращал внимание как у него, буду признателен за ответы.
  13. Приветствую Всех! Парни подскажите, приобрёл новый форд мондео с 2.0л. 145 л.с. автомобиль, при запуске на холодную не сразу а спустя секунд 30 появляется цокот, как будто клапана стучат, с прогревом уходит, это нормально или стоит ехать к дилеру, авто совсем новый
  14. Я там вообще ничего не искал, просто фильтр менял и уронил головку прям на коробку, полез доставать и на пальцах масло было...вот так
  15. скорее боюсь дел натворить....
  16. Dominickanec, ты молодец, сам всё делал, а по мне проще в сервис отдать...., жаль нет фото сверху коробки
  17. Послушаю, отпишусь...
  18. Dominickanec, слушай, а как ты у себя разглядел масло на коробке в таком трудном месте ?
  19. я у себя не слушал, послушаю напишу обязательно, а коробку вы сверху у себя не смотрели, масляный ореол присутствует?
  20. Да и дела не в криворучках, конструктивная особенность коробки, на многих так, тоже самое было на 9 лансере
  21. Факт, у меня знакомому разбирали коробку меняли подшипник и регулировали, но примерно через 20 тыс.км. опять стало по прежнему
  22. Ну с новья он же не может быть засоренным, а тем более что у многих такое
  23. Dominickanec, значит получается у всех так, просто наверное у кого то больше, а у кого то меньше
  24. fahrv, а гремит на прогретой на нейтрали, не маховик, а сама коробка, а точнее подшипник первичного вала Dominickanec, ну а если пальцем провести, жирный будет или просто в грязи ?
