rustur163
1 Подписчик
    Samara
    mondeo4 2,3 бензин акпп 60 серия
803 просмотра профиля
Достижения rustur163
  1. никто нечетает штоль сам покопался и спросил у чела кот с реста на дорестайл поставил передний бампер он вот че мне ответил Переписка с Nixx rustur7 апреля в 12:25 неподскажешь на мондео 2008 года подойдет передний бампер с рестайл и че там пилить ченить надо (менять рамку или ченить ваше надо менять) ) Nixx7 апреля в 19:12 бампер передний встает нормально. если вместе с капотом от рестайла менять будешь то ничо пилить ненадо. все встает как надо если же капот старый оставить то усы которые решотку охватывают по бокам нарастить надо. а саму решотку радиатора вернюю кромку пордрезать чтоб капот ложился
  2. panther black ФМ-4 т538ек163
  3. фонтом это китайская подделка мафона или конверса ??? (или мож чего еще???) вот сам нашел это китайский конверс (главный вопрос как узнать что у меня стоит китай или нет (ктонить подскажите плиз)) ПыСЫ я 2-ой хозяин
  4. если установить акадо конверс все увидит сам или ченить там шить надо ???
  5. подскажите пожалуйста как обновить конверс и где взять прошивку с оф сайта ? (у меня имееться елм327 с передлкой на 2 шины ) как им прошить и возможно ли это вообше ктонить сам одолел ету проблему отзовитесь плиз на ноуте куча софта подключаю к авто видит но не работает если есть одноклубни из самары отзовитесь у меня кроде такой же но с переделанным переключателем на 2 шину http://www.ebay.com/itm/ELM327-USB-Interface-OBDII-OBD2-Diagnostic-Auto-Car-Scanner-Scan-Tool-Cable-v1-5-/251346004369?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item3a8563a991&vxp=mtr
  6. народ подскажите на мой мондео есть переходники рамки крепежные вставки и че там еше надо (авто 2008 года 2,3 автомат стоит китайская балалайка но она меня не устраивает хочу поменять) хотелось бы такое чудо получить
  7. подскажите номерок ГДТ гидротрансформатора vin wf0dxxgbbd8y67337
  8. подскажи пожалуйста финис номер или каталожный номер гидротрансформатора (гидроблок) для ФОРД МОНДЕО 2008 Г.В. ВОТ ДАННЫЕ Основные элементы Дата изготовления: 10.10.2008 Модельный ряд: Mondeo 2007- Тип кузова: 4-дверный седан Вариант: Серия 60 Двигатель: 2.3L Duratec-HE (160PS) - MI4 Коробка передач: 6-ступенч. автомат. - AWF21 Привод: LHD FWD Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня Кондиционер: А/С с двухзон. автом. темпер.контр. Территория: (+)"RU" Лакокрасочное покрытие: Panther Black (металлик) Тканевая отделка салона: New York / Ebony ПЫСЫ ЕСТЬ ГДТ ОТ ДР АВТО ТАКАЯ ЖЕ АКПП, Я НЕЗНАЮ БРАТЬ НЕ БРАТЬ ТАК КАК НЕ ЗНАЮ ФИНИС СВОЕГО ГДТ(ЧТОБЫ УВИДЕТЬ СВОЙ ГДТ НАДО ДОЛГО ВОЗИТЬСЯ)
  9. админ просьба не пинать, облазил форум кроме вырезок из разных тем ничего нет хочу об обшить что бы всем было понятно. Стукнул бампер спереди, и думаю нет смысла ставить дорестайлинговый если можно поставить рестайл, цены на б\у одиноковы перелазив кучу инфы так и не понял надо менять капот или нет!!!??? или можно подтянуть (http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/nixx/journal/419169/) 1 Бампер рестайл.(замена бампера на дорестайле http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dimsonich/journal/1987873/) 2. Решетки в бампер верхняя и нижняя. ( замена ничего сложного ) 3. ПТФ ( по вкусу) от дорестайла не подходят. 4. ДХО (по вкусу) (цена китай http://www.vivatao.com/item/14065154296 установка https://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dima0547/journal/1541122/ ) 5. Наполнитель бампера ( возможно подойдет от дорестайла, не могу сказать точно т.к. сразу поставил другой) 6. Пыльник бампера (бумеранг. от дорестайла отличается немного, но отличается) 7. Капот рестайл (в принципе можно отставить родной как я сделал, но тогда нужно доработать бампер и верхнюю решетку под капот) Как видно по фото по крыльям и фарам бампер встает бес проблем. А вот по капоту необходимо доработь. иначе зазор слишком большой. вот финис коды нашел на http://www.drive2.ru/ alexgold0979 написал в одном из сообшении Заказывал через Экзист. Решётка бампера (низ) не оригинал, состоит из двух частей: 1.) HI-0063250 ZVXY-ZS-023 Фартук переднего бампера цена :1 560,49р. 2.) HI-0063254 ZVXY-ZS-022 Решетка цена: 703,68р. 3.) HI-0060832 Ford 1 451 951 Передняя решетка цена: 3 042,71р. оригинал. 4.) HI 0019921 Atek 42122055 Спойлер переднего бампера цена:1 339,66р. пысы я пока ничего незаказывал жду лавэ от страховой
  10. может позно говорю но короче там спереди справа или слева пластиковый подкрылок задевает пружину можешь вывернуть руль и сам ножом отрезать
  11. у форда спец диагностическое оборудование, есть стед я не на гарантии а Вы тресити официала чтобы загнать авто на стенд радиальный люфт мериться на тупицах на которые одеваються торм диски люфт мерить на ступице вдоль и поперек (сбоку со стороны) я второй хозяин первый ударил авто несильно (ланжероны целые и железки тоже возможно удар в колесо) у вас может неправильно запресован подшипник, брак ступицы, я подозревал акпп но все впорядке так говорят сервис мены в самаре, вы обратите внимание что у меня при скорости до 15 км начинаеться переваливание авто как при очень грыжастом колесе(некогда замерить люфт радиальный) а также при скорости от 40-60 даже на вывешенем авто на подьемнике авто колбасит чуствуеться на всем кузове если распознаете неисправность смс ни плиз
  12. походу так и есть в самом начале я уже поджумываю над тем что у меня радиальный люфт на ступицах перед или зад так как машина как быпрыгает еле при очень мал движении все колеса 5 раз уже менял и болансировал
  13. работать как круиз с ограничителем или как прстой круиз контроль
  14. у меня 60 серия автомат нет ни парков ни круиза ни ксена ни датчка давл в шинах
