Kamikadze
Весь контент Kamikadze
  1. Доброго времени суток! Подскажите чайнику, наверняка данный вопрос уже был, но что-то не нашел.... В АКПП залито масло сейчас "FORD DP M5", масло слегка уходит (причины знаю), вопрос в том, что можно долить без слива DP M5 чтобы не убить коробку.... Какое масло, или АТФ? Просто не могу найти нигде это фордовское, а доливать нужно...Заранее спасибо, признателен за ответ, пока в пробке стою, может кто подскажет....
  2. Радиатор новый, отходил только полгода прмиерно... Да и сейчас вообще странная хрень: греться вроде бы перестал... Просто пару дней назад (как раз началась жара в городе), начал греться, даже при городской езде, сейчас прошло.... Так чтор, скорее всего правда термостат..
  3. Спасибо за совет, думалось, что окончится только термосом.... Ну думаю, датчики недорогие должны быть...
  4. Всем добрый день, допишусь в эту тему, чтобы не плодить подобные... примерно такая же ситуация, по городу езжу (60-80км/ч) все нормально, стрелка датчика температуры лежит примерно на четверти (возле буквы "О" Normal), как только начинаю разгоняться свыше 100км/ч, температура сразу начинает медленно но неуклонно расти, к красной зоне. Стоит скинуть скорость до 80, начинает остывать потихоньку. ГРМ, помпа заменены, в конце марта примерно, ОЖ никуда не уходит... Грешу на неисправный термостат... Как думаете, он мается дурью? Забыл дописать, венетиляторы работают вроде в штатном режиме
  5. Забыл отписаться. Поездка в сервис прошла успешно, замена помпы+ полный комплект ГРМ встал в 7000р. ГБЦ не повредило, так что все нормально... Всем спасибо за помощь и советы...
  6. На самом деле про ГБЦ даже не подумал.... Реально я несколько тупень.... не успел смотаться в сервис..., и перед поездкой течи не было точно, я проверяю постоянно.... вот как прогрелся...ну да ладно... помпу уже купил (фирмы Граф с прокладкой), поликлиновой ремень Bosh, осталось комплект ГРМ купить.....
  7. у меня были небольшое плавание оборотов на холостом ходу, и примерно на скорости 20-40 км/ч соскочил ремень (вырубилась зарядка аккума и гидроусилок) и я сразу остановился, и заглушился, и одновременно похерачил пар с антифризом.... примерно так...
  8. Люди скажите, случилась такая фигня: на скорости, сломалась помпа (в том что это она сто процентов), как итог понятно слился весь антифриз, соскочил поликлиновой ремень. В общем собираюсь делать замену помпы, поликлинового ремня, и ремня ГРМ (давно не менялся). Вопрос в том, менять ли шкив который идет на помпу? Просто мне в сервисе показывали, что шкив несколько болтается, из-за этого я уже менял поликлиновой ремень (шкив резанул, и ремень стал уже на 6мм примерно) и начал собирать деньги ремонт помпы, да вот не успел((((, или это не из-за шкива, а из-за разболтанной помпы было? Просто нигде никак не могу найти этот шкив, вот теперь весь в раздумьях...... Поискал по форуму о помпе, ничего интересного не нашел, касательно своего вопроса....
  9. по холоду лениво было копаться чес слово))) так что так))) а то что ее поменять минутное дело, это я и так знал)
  10. В общем съездил я к диагносту, все оказалось намного проще, у меня сдохла катушка (точнее ее часть) и отрубился один цилиндр, цена вопроса 2400р. (диагностика 1200р, и 1200р. катушка на разборке вместе с установкой).....
  11. В ообщем, сегодня с утра завел машину и обалдел: Началось гремление, где-то в районе ремня ГРМ, приехал в сервис, сказали, что скорее всего ролик рассыпался, и поэтому начал троить двигатель. При проверке стало ясно что скорее всего один из цилиндров перестал работать... В общем замена ГРМ мне сказали стоит 7500р. плюс комплект в Руси 1500р. Может знает кто где подешевле в Москве ремень сменить? а то мне кажется очень уж круто......
  12. А еще вопрос: Это не может быть например признаком гибели АКПП?
  13. Тяга стала хуже, насчет подушек ничего не скажу, потому как не знаю, что это и где((( Первое авто, и не очень давно...
  14. Сегодня ехал как ни в чем не бывало, начал тормозить на светофоре, при полной остановке появилась жуткая и приличная дрожь по салону и кузову, при троганьи с места происходит тоже самое после 2000 оборотов пропадает... На холостом ходу такая же вибрация (только слабее), если дать газу за 2000 оборотов все пропадает. Обороты держит ровно и стабильно, стоит включить передачу (любую кроме P и N) вибрация сразу усиливается в разы.... Но при разгоне вроде проходит... Имеются проблемы с задней передачей (иногда тормозит при включении). Посмотрел свечи, одна была залита смесью из масла и бензина (судя по запаху) все протер, проблема осталась, Попробовал ставить другие свечи эффекта ноль... Посоветуйте чайнику как быть, и реально ли ездить? Авто Форд Мондео 1995г/в, двигатель 2.0, 136л/с, АКПП. Ps. Все началось резко, безо всяких на то причин...
  15. Подскажите чайнику, Начала поглюкивать АКПП, особенно это чувствуется на холодном двигателе, на теплом примерно тоже самое... Если включить режим "R", не важно с какого режима, коробка думает порядка 3-х секунд, потом резко падают обороты, потом вроде выравнивает, и можно ехать, и если дать газу при этом провале, либо заглохнет, либо дергает с места, причем достаточно ощутимо.... И после этого временами начинает дымить синим дымом (заливаю АИ 95) Вопрос в том, гнать коробку на переборку? Уровень масла держу в норме (там еще одна проблема, откуда-то из стыков коробки подтекает масло, правда только при нагрузке на коробку, если просто заводить машину и стоять, то все ок, доливаю примерно 100 мл, раз в 1,5 недели примерно)... Как-то так.....Заранее спасибо за внимание... P.S масло в коробке менялось
  16. Как выяснилось, слетела планка (которая идет от моторчика и соединяется с дворниками), просто точно не знаю как называется даюы не ввести в заблуждение, в общем лечение обошлось в 1000р. Сейчас все ок. Всем спасибо за помощь и внимание!!!
  17. Сегодня ехал вечером домой, все было в порядке, внезапно полностью отказали все стеклоочистители (и передний и задний), причем задний, какое-то время пытался дергаться, но и он прекратил через пару минут. Форсунки омывателя не срабатывают, ни в одном положении щетки работать не желают. При этом продолжались какие-то непонятные щелчки где-то в районе руля( может где-то под ним, точно определить не удалось)... Куда стоит сразу лезть? или гнать машину в сервис?
  18. спасибо огромное за ответы "чайнику"
  19. Забыл вам отписаться, хотя обещал, все оказалось намного проще.... Тупо отходила плюсовая клемма аккумулятора, дико грелась (плохо была прикручена), подтянул, и стало все ок)) Так что все нормализовалось) И еще момент простите за подобные вопросы: В данной моне, ГРМ ремень или цепь? И если менять то сразу вместе с роликами натяжения?
  20. Спасибо, как узнаю что, расскажу обязательно!!!
  21. Спасибо за советы, с другом тоже решили скататься в сервис (работает там), решили прозвонить всю проводку, я если честно еще грешил на предохранители, реально такое? я на самом деле машину просто недавно взял....
  22. Доброго времени суток! Заранее прошу прощения если что-то подобное уже есть. Проблема заключается в следующем: машина заводится нормально, вроде с этим никаких проблем нет, сегодня например завел машину, и как только включил ближний свет, погасла приборная панель, вырубилась магнитола, и одновременно заглох двигатель... Таким манером постояла мин. 10, затем удалось ее завести... Весь день ездил на доп. противотуманках (боялся включить ближний свет), и все было в порядке. Вечером приехал, припарковался решил проверить ближний свет, и он включился как ни в чем не бывало.... С чем могут быть связаны такие проблемы? Машина: Ford Mondeo 1995г.в, 2.0 литра, 136 лошадей, АКПП. Забыл сказать: раньше была сигналка, но продавец сказал, что она отключена (замыкала), остался только иммобилайзер (который после таких финтов, тоже долго не распознается). Заранее спасибо за внимание....
