nat1
Весь контент nat1
  1. Здравстуйте! Подскажите плз. Можно ли узнать модификацию ЭБУ двигателя не разбирая авто? форд S-max 2013 гв,, 2.0 ТДСи, 140 лс., МКПП, без сажевого фильтра. Пытался определить с пом. ЕЛМконфиг- не получается.
  2. Да, болтается соляра. Сначала пугался, сейчас привыкаю, после заправки плавнее ездить.
  3. Наладили автокоррекцию ксенона! Но, оказывается, сначала надо было устранить ошибку №2: U2101 т.к .. я изначально ошибся, выбрав позицию фар-Адаптивные биксеноновые фары, а надо было-GDL система с динамической регулировкой. И сразу заработали поворотные потсветные лампы, а после калибровки устраннилась ошибка №1, все заработало.
  4. После замены ГЕМа и "прошивки" своим ЕЛМом сработал иммобилайзер. Не заводится. Думал на эвакуаторе к дилеру, но нашёлся Спец, приехал с ИДСом и восстановил авто. Автокоррекцию ксенона мы не додумались проверить от радости. Телефон его записывал, но пока в поиске.
  5. У машины ещё гарантия, страшновато однако туда.
  6. А может купить этот ИДС, сколько он стоит примерно?
  7. А из сообщения следует: - это ошибки отсутствия начальной калибровки модуля IDSом. Значит надо было не разбирать машину и прозванивать проводку, а искать спеца с ИДСом. Сам бы не додумался. А ещё сбивало с толку опускание-поднимание фар после выключения-включения зажигания при включённом ближнем свете фар. Механизм, вроде бы, функционирует, но нереагирует на перемещение датчиков положения кузова, вот и думал, что с проводкой ошибся. Спасибочки Вам за помощь.
  8. B1041, 54, AF U2101, 00, AF ошибки HCM. Расшифроку ошибок не знаю как сюда прикрепить.
  9. Быть всё может. Вместо AL поставил CL-на другой машине такой же стоит и всё работает.
  10. Для внедрения Системы Контроля Давления в Шинах, старый ГЕМ не поддерживает это.
  11. Перестала работать автокорректировка ксенона после внедрения Системы Контроля Давления в Шинах с заменой ГЕМа. Ставить старый, для перепроверки, не хотца т.к. может иммобилайзер включится и потребуется перепрограмирование ключей. Подскажите, карифеи, как быть?
  12. Заводская 6000СД, хочу Блютуз для телефона с голосовым управлением без УСБ, на "ангельском" языке.
  13. Добрый день. Кто подскажет, как подключить микрофон. В потолке для него проводки нет, а в разъёме для модуля Блютуз к 3 и 4 пинам подхоят синий и коричневый провода. s-max 2013г.в.
  14. А может рейстайловская схемка фаромоек найдётся, вот замечательный Новогодний подарок. Всех с праздником, всего наилучшего.
  15. Провода прокинул от Салон. Датчика Движен. до ГЕМа очень тонкие, может из-за этого чувствительность слабая, думаю их поменять сначала.
  16. А, случаем, нет рестайловской схемы фаромоек? Новая машина до безобразия кастрирована, нет: штеккера электронасоса, предохранителя, релюхи, проводки. Всё это придётся колхозить, но хочется по штату. Пожалуйста, помиогите, если есть у кого информация по схеме.
  17. Нашёл, спасибо добрым людям http://mondeoclub.ru/forum/topic/51565/?page=7?do=findComment&comment=2499589
  18. Огроменное Спасибо. Подключил по этой схеме и Салонный Датчик Движения заработал, тока сильно махать приходится пока он включится. Как бы чувствительности добавить. Ну да ладно, может со временем он сам подстроится.
  19. Как решили эту проблемму?
  20. Профессионалы, выручайте! Активировал штатную сигнализацию, на двери-капот срабатывает. Пытаюсь внедрить Салонный Датчик Движения по нижепредствленной схеме, что-то он не заработал. Выяснилось, что с выв. 16 разъем С4 ГЕМа "POWER" (по нашему питание + 12В) не идёт, в цепи указан предохранитель R21, но в моей инструкции по эксплуатации авто (2013 г.в. рестайл) за этот Датчик отвечает R14. Возможно ли, что эта схема дорестайл и не порходит к рестайловому авто? Если это так, то подскажите, пожалуйста, где найти схему рест-л.СигнализацСх.pdf
  21. Активировал штатную сигнализацию, на двери-капот срабатывает. Пытаюсь внедрить Салонный Датчик Движения по нижепредствленной схеме, что-то он не заработал. Выяснилось, что с выв. 16 разъем С4 ГЕМа POWER (по нашему питание + 12В) не идёт, в цепи указан предохранитель R21, но в моей инструкции по эксплуатации авто (2013 г.в. рестайл) за этот Датчик отвечает R14. Возможно ли, что эта схема дорестайл и не порходит к рестайловому авто? Если это так, то подскажите, пожалуйста, где найти схему рест-л.СигнализацСх.pdf
  22. Спасибо. Получилось даже проще. На разборке нашёлся подходящий разъем с длинными проводами, немного подточил-подпилил и состыковалось.
  23. Ищу на Мондео4/S-max проводку для датчиков давления в шинах на заднюю левую антенну, подойдет и от правой, на крайняк и от передней проводки не откажусь, лишь бы штеккер имелся. В Экзисте месяц ждать, может завалялась у кого или адресок есть.
  24. Ай да молодец, не голова, а дом советов. Почти все ясно, пошел разъёмы искать.
  25. Подскажите, пожалуйста, кто знает про парктрон. штатн: Есть цветная схема, уж не помню чья, но все равно очень благодарен составителю. На ней Блок управления парктрониками, разъем А, к выводам 7 и14 написано: к зелёному разъему управления прицепом подключение к CAN. А нету зеленого и вообще разъёмов. Думаю тянуть провода до ГЕМа, а куда там втыкаться не понимаю.
