Василий1977
Весь контент Василий1977
  1. Советую освободить от льда сначала. В магазинах сейчас полно химии для того чтобы лёт растопить в течении получаса. Дешевле получится.
  2. ЗА НИЖНЕЙ РЕШЁТКОЙ,А ТАК НАПРАВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ. doc02075020131216112139.pdf Ура получилось вставить. Это страничка, инструкция, по замене датчика юбку двигателя снимать не обязательно если пальцы позволяют.
  3. Фото не получается отправить. Он находится спереди слева по ходу движения за решёткой радиатора.Хорошо просматривается. Если аккуратно то юбку двигателя снимать не надо я так его снял.Если есть желание могу более подробно всё показать но не в форуме. так как не знаю как сюда можно выгрузить файл.
  4. Привет я столкнулся с такой же проблемой три месяца назад! очень долго искал как по дешевле отремонтировать или заменить и пришёл к одному единственно верному решению. Снял его самостоятельно, заняло порядка пяти минут (благо руки растут откуда надо) оказался обрыв провода в месте заливки герметика. Очень аккуратно расковырял герметик до места соединения с платой при этом откусил одну стенку пластика примерно на одну треть и отдал ребятам в ремонт компьютеров для пайки.Спаяли и залили новым герметиком,получилось даже ничего но для верности я его ещё фумлентой замотал и работает гад. Там ведь на самом деле гореть то нечему одни сопротивления стоят. Да самое главное обошлась мне вся эта процедура в 200 рублей и 8 минут личного труда.
  5. Поменяй салонный фильтр и проблема исчезнет сама по себе. Некачественный фильтр стоит. потому и звук меняется.
