Mungoust
Весь контент Mungoust
  1. Там уже все пришло и сам вентилятор и блок. Тлен.
  2. Я в соседней ветке спрашивал - там тишина. Может сталкивался кто с аналогами неоригиналами вентиляторов. Какой надежнее? Или лучше взять оригинал БУ?
  3. Если блок управления накрылся - будет включаться муфта кондея при нажатии кнопки АС?
  4. А может кто подсказать как работает Вентилятор охлаждения? Кто-то утверждает, что 2 скорости. Мне сказал электрик что скорее всего 1. Где правда? Как связан кондей с вентилятором? Включится ли кондей при нерабочем вентиляторе?
  5. Всем здравствовать. Умер вентилятор охлаждения двигателя. Подскажите что можно поставить кроме оригинала? Какие аналоги долговечней?
  6. Спасибо. В выходные буду шаманить.
  7. Привет всем. Купил клапан - то ли? И где он стоит в моторном отсеке. Может у кого есть фотки замены?
  8. Ну в общем все похоже - начну с замены тормозухи, прокачки, заодно разберу вакуумник почищу посмотрю что там внутри.
  9. А можно по-подробнее - как проверить вакуум?
  10. Я поискал в тех. документации - нет нигде упоминания сетки. Тогда что же - менять клапан вакуума?
  11. А можно ли в тестовом режиме посмотреть сколько выдает генератор?
  12. Ок. Спасибо. Почищу. Дай бог поможет.
  13. Всем привет и с наступающими праздниками! На днях появилась плавающая проблема с тормозами. После долгого простоя машины (ночь или сутки) сразу после запуска машины. Если трогаться без прогрева - тормоза не схватывают. Машина едет и еле-еле пытается тормозить. При этом давлю педалью до упора во всю силу. Через некоторое время после работы агрегатов проблема пропадает и тормоза срабатывают очень резво. Было уже 2 раза. Не каждый раз после запуска. Уровень жидкости в норме. Пузырей не наблюдал. Как продиагностировать данную проблему? Что смотреть? куда копать?
  14. Всем привет! Поменял штатные выгоревшие линзы на Хеллу. Менял сам. Свет конечно стал ярче, но все равно светят не очень. Ездил к ребятам на ГТО и на стенде пробовал настроить свет по правильному. Настроили более менее. Но сказали по прибору должны светить ярче раз в 10. Сами лампы стоят корейские. Грешу на то, что может лампы находятся не в фокусе с линзами. А может еще что. Как можно настроить положение линз/ламп??? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может есть в Питере умные люди по оптике, которые смогли бы посмотреть и настроить?
  15. Сотрясать воздух "громкими фразами" каждый горазд - конструктива нет. Видимо вы в расчетах дока, но только какие расчеты имеются ввиду?!
  16. На новых Вольво стоят штатно уже противотуманки со светодиодами, как я понимаю. Значит есть светодиоды подготовленные для этого. Вопрос можно ли купить их отдельно и внедрить?!
  17. Всем привет! Поделитесь опытом кто ставил ксенон в противотуманки - какой ставили, как светит ночью. Как при плохой видимости? А может кто устанавливал мощные светодиоды ( которые с радиаторами охлаждения уже)? Как они светят?
  18. А кто нибудь пользовался китайской резиной на зиму? Расскажите впечатления и отзывы?
  19. Получилось! Отключил Экранный помощник и спираль теперь видно, Спасибо, Afrol! А подскажите, что это за помощник, на что влияет и каково его назначение?
  20. Конверс есть. Попробую завтра поискать данный пункт. А можно ли проверить есть ли накал при отсутствии индикации или без накала не даст завести вообще?
  21. Всем привет. Машина 2.0 дизель 2008 года. Наступили холода и при включении зажигания не загорается спиралька прогрева. В -9 заводится на ура, в -12 чуть похуже. Но индикатор накала не загорается. Прошлой зимой накал был. Диагностика ничего не показала. Собственный тест показывает что индикатор загорается. Как можно еще проверить накал? Что это может быть?
  22. Спасибо. Оперативно ).
  23. Всем привет! Подскажите номерки ремня ГРМ, роликов, помпы. Машина 2008 г, 2.0 TDCI, автомат, вин - WF0GXXGBBG8B30643. На экзитсе хотел посмотреть , так там запрашивают версию, тип мотора и коробки. Боюсь промахнуться. Спасибо
