Mungoust
Информация о Mungoust
  • День рождения 04.07.1977
    Санкт-Петербург
    Mondeo Turnier 2.0 TDCI 2008
Достижения Mungoust
  1. Всем привет! Необходимо фару рестайла переделать в дорестайл. Как я понял там надо добавить только фишку габарита в фару. Я заглушку вытащил, фишка габарита есть. Но в разъем необходимо добавить один контакт. Есть у кого опыт таких манипуляций? Есть донорный разъем откуда можно достать контакт с проводом для габарита. Не могу его достать. Как это сделать аккуратно? И как правильно вставлять в разъем?
  2. Всем привет. Кто подскажет в Питере провереннго кузовщика с покраской? Необходимо пошаманить с бампером и крылом.
  3. Благодарю. Да, механик сказал, что прогорела гофра на глушителе и пережгла трубки. И эти трубки, якобы стоят 14 т. Интересно можно ли такие на разборке найти?
  4. Всем привет. Сегодня сюрприз -загорелся чек. Диагностика показала две ошибки: Р2002 и Р003а. По результатам беглого изучения темы получается что Сажевй необходимо прокалить принудительно. ЕГР заглушен давно. 1. Могут ли эти две ошибки быть взаимосвязанны? 2. Никогда не замечал как срабатывает регенерация в движении. Как это чувствтуется, если нне смотреть на выхлоп? 3. По турбине. Коричневые датчики давно уже "мычат" - езжу. один коллега по форду сказал что можно ездить и не париться. Из сообщений в ветке понял что в первую очередь необходимо смотреть трубки, а потом уже датчик. И уже потом геометрию. Так ли? 4. Как самому без ямы проверить по турбине узлы? Спасибо.
  5. Всем привет! Существуют ли на Мондео Тормозные диски с насечками, но без перфорации? Интересуют передние. Если есть - номерами поделитесь. Спасибо.
  6. Тогда к вам сначала?
  7. Владимир, приветствую. Сечет выхлоп из под коллектора в месте стыка, В салоне уже невозможно ездить, дети воют. Как мне видится или прокладка прохудилась, или коллектор лопнул. По месту не видно, все в копоти. Вот вопрос по классику - Что делать?
  8. Всем привет! Кто может порекомендовать рукастых ребят в Питере, чтобы снять выпускной коллектор и проверить его на целостность/заменить прокладку коллектора. А то знакомые спецы по глушителям не беруться. Говорят много снимать сверху, и турбина там еще висит.
  9. И все... На экзисте уже по 14т зеркала, а на Автодоке нет вовсе. Вовремя все-таки. И зеркало с 7 контактами.
  10. Зеркало у меня. Взял через Автодок. По цене сказочной. Спасибо еще раз.
  11. Я уже заказал в Экзисте, но там сказали что таких уже нет. Потом я заказал в Автодок, там тоже сняли с заказа по причине приостановки работы. Жду теперь когда возобновят.
  12. Да, нашел. Я сначала вин свой вбил и там шарился - а там только 1581928 фигурирует. Сейчас вот попробовал просто выбрать мондео по году выпуска и там выбрал зеркала - там то оба номера и присутствуют. Спасибо еще раз. Навык не наработан на этой проге :)))
  13. Спасибо. Установил и запустил. Работает. Пошарился по проге, но не нашел номер 1701722. Как вы на него вышли?
  14. Благодарю за подсказку. Интересная ситуация с номерами. Прбовал пол дня поставить ECat - пока не получилось. Видимо версия кривая. Буду еще пробовать. Хотя, конечно, я все через Экзист искал. Но видимо не так все просто с запчастями Форд. Еще раз спасибо.
  15. Если верить данному каталогу https://www.zzap.ru/public/catalogs/parts.aspx#/models?catalogId=ford, то инженерный номер совпадает с артикулом 1581928. Но это не помогает. Так как на разборках первым делом спрашивают сколько контактов в разъеме. А на схеме зеркал с электроприводом указано 8 проводов, причем один обозначен "для азиатского рынка". Следовательно контактов должно быть 7. Я так понимаю.
