Постов
78 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент C.Kornell
Кристина, я рад! Это значит что ты её продаешь? Она рабочая? AIMaster, возможно врет стрелка температуры ОЖ. Или дело в проводке.
- 21 ответ
- запчасти
- ford cougar
(и ещё 1 )
C тегом:
мне кажется, за счет этого конуса создается сила потока. Если его вынуть то возможен перегрев на высоких оборотах. Но это мое имхо.
- 27 ответов
- расширительный
- бачок
- (и ещё 3 )
@AlMaster, а приборная панель на скорость не влияет? Мне очень нужно.
- 21 ответ
- запчасти
- ford cougar
(и ещё 1 )
C тегом:
@vpss, Привет! Нужен механизм люка в сборе или отдельно и приборная панель. Е?
@tough, ценник по МО средний, в Москве сразу прибавляется 2-3к сверху. Я так понимаю это аренда и "золотые" руки мастеров )) @Lot, как решил вопрос? Взял в сборе помпу или корпус нашел? В ветке ремонта Contour есть предложение посадить конус на винты-саморезы.
- 27 ответов
- расширительный
- бачок
- (и ещё 3 )
В связи с ненадобностью продам насос водяной, помпу на Duratec 2.5 V6 производитель HEPU P252 Москва или область Щелково, Королев, Ивантеевка, Балашиха Цена: 1500р.
Машину починили! Фото проблемной части прилагаю. Конус, запрессованный в заднюю часть помпы соскочил и заклинил крыльчатку. Итого: Насос оригинальный в сборе - 6300 натяжитель ремня mazda - 1750 термостат ор. - 1100 датчик температуры ор. - 900 ремень - 300 Антифриз 5л. - 1200 Работы по замене насоса, термостата, датчика температуры и диагностика проводки+сброс джеки чана - 5100 ______ 16650р Последствии перегрева нет. Динамика осталась прежней, из трубы ничего не летит и масло в двигателе такое же как было. Надо бы замерить компрессию, но, это уже позже.
- 27 ответов
- расширительный
- бачок
- (и ещё 3 )
Есть http://www.ebay.com/itm/Gates-41011-New-Water-Pump-/400681771365?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACougar%7CYear%3A1999&hash=item5d4a7ea165&vxp=mtr на Ебэе аналог для тех кто не торопится. Gates 41011 New Water Pump
- 27 ответов
- расширительный
- бачок
- (и ещё 3 )
Сегодня загнал на сервис, приговорили помпу и её заднюю часть. В каталогах, я эту заднюю часть или крышку вообще не вижу, нашел только в мануале на 2.5 Дюратек. Но номера по каталогу нет. Кто, что слышал про эту деталь? Корпус помпы (водяного насоса) Нашел номер XS2Z-8501-EA это помпа в сборе. И теперь я кажется понял почему оригинал стоит дороже. Крыльчатка идет в сборе с крышкой и патрубками. Сейчас еще уточню эту информацию но 90% так и есть. Буду возвращать HEPU и закажу Motorcraft
- 27 ответов
- расширительный
- бачок
- (и ещё 3 )
Нужен люк целиком или рамка с механизмом. Сломался держатель на направляющей справа.
Помпа вообще не крутится. Заказал: AJ0415980A MAZDA Натяжитель ремня P252 HEPU Водяной насос 4495428 FORD Термостат 5042970 FORD Датчик 3342711 FORD Прокладка 3PK683 GATES Ремень
- 27 ответов
- расширительный
- бачок
- (и ещё 3 )
- 27 ответов
- расширительный
- бачок
- (и ещё 3 )
Сегодня снял крышку и заглянул внутрь. Верхний шкив приводной, так? Потом ролик натяжителя, у меня он немного покоцан. Потом помпа, попробовал покрутить, не крутится. Я так понимаю, нужно менять помпу. Оригинальную не потяну, дорого. Выбираю между Metelli и Heppu. Что посоветуете? Там есть прокладки между помпой и блоком или на герметик сажать?
- 27 ответов
- расширительный
- бачок
- (и ещё 3 )
Пишут что проверить помпу можно пережав верхний шланг радиатора после прогрева до рабочей температуры. Если помпа работает нормально то почувствуешь толчок. Если подшипники то соотв. будет вой.
- 27 ответов
- расширительный
- бачок
- (и ещё 3 )
@tough, выбор термостата от 86 до 88, возьму 88. Проверить старый можно кинув в холодную воду и подогреть, посмотреть при какой Т он откроется. Насчет помпы интересно, пиши. Сейчас сходил, посмотрел на ремень. Порвался. Но порвался до или после, вот в чем вопрос. В общем, закажу термостат, датчик Т и ремень. От перегрева могли прокладки выгореть?
- 27 ответов
- расширительный
- бачок
- (и ещё 3 )
@zx118, крышку сегодня поменял, старую еле вынул и в итоге пришлось ее по частям выкручивать. А можно узнать как выглядит этот клапан, потому что у меня там просто трубка. У нас термостат открывается на 88 или 92? Или может быть есть партнамбер нужного? ;) @tough, Поздравляю с 1000м сообщением! )) Получается под замену: термостат, датчик и проверка помпы. Насчет двигателя я тоже очень надеюсь что всё хорошо. С другой стороны, я же хотел свап на 3.0L В понедельник займусь диагностикой и буду вести тему пока не раскрою причину.
- 27 ответов
- расширительный
- бачок
- (и ещё 3 )
Хочу поделиться горем и спросить совета. Да, я знаю, что по этому поводу много тем в ветке Мондео I II, но, я не нашел решения проблемы. Как правило если ТС её решает он забивает на форум до следующего её появления. Вчера, указатель температуры ОЖ начал подниматься к красной зоне. Он и до этого шалил, то уйдет в красную зону сразу после старта, то упадет в 0. В общем я забил и подумал что опять глюк, но, дым из под капота это уже не глюк. Дернул капот, ОЖ в бачке бурлит и меняет уровень, движок дымит и работает как дизель. В масле ОЖ нет, белого дыма из выхлопной нет. Немного подождал пока мотор остынет и доехал 500м оставшиеся до дома. Сегодня посмотрел при свете, в бачке ОЖ нет, машина заводится, не дымит, масло ниже уровня, подтеков нет. На расширительном бачке, возле заливной горловины, есть трубка. На эту трубку у меня просто надет патрубок и все, он никуда не подключен. Знатоки, вот серия вопросов. 1. Опишите алгоритм поиска неисправности 2. Возможные неисправности 3. Что это за трубка Заранее спасибо!
- 27 ответов
- расширительный
- бачок
- (и ещё 3 )
Про тормоза думаю с самой покупки. 1й вариант Прома. +качественно, всегда есть где купить. - дорого(от 15к), иногда ведет диски(1 случай из 100) 2й вариант переходники от PRT из пендосии на машинки и диски 13" от мустанга кобры. +заводское качество. -дорого (от 14-15к), только ебэй только хардкор, сверлить диски под нашу ступицу 4х108. Еще есть идея посмотреть на тормоза от ситроена или пежо т.к. у них наши 4х108 но вот с переходниками что делать? Сам пока склоняюсь в сторону промы.
Насколько я понимаю это не дербан а целиком донор?
- 21 ответ
- запчасти
- ford cougar
(и ещё 1 )
C тегом:
Поставил полиуретан от Точка Опоры http://crt.ru/nodes/46101.html от мондео 2
Поищи на ebay EDELMANN 39144
Скрин из каталога
@commics, Был на днях, переделали сх. развал, все отлично, теперь руль стоит прямо. Есть еще вопрос, хочу перекрасить целиком авто, подскажите примерную стоимость.
Был сегодня(16 марта) на сход.развале. Меркури Кугар 145 Техцентр приятный, ремона чистая, мастера дружелюбные. Насколько я понял, американцы старше 10 лет это не профильные машины. По теме. После сх.развала руль немного криво встал. Я конечно еще покатаюсь, может быть мне кажется, но скорее всего приеду обратно. Примете?
