mixa_84
Весь контент mixa_84
  1. вопрос такой!есть кто поставил пред гелакси зад s макс но передумал ,снял и лежат без дела.я бы купил ))))))
  2. подскажи такая ситуация на ходу(может на дню 3 раза ,а может и неделю без проблем) загорается мотор неисправен,загорается есп на приборке, отключается турбина,акпп неисправно,если заглушить пошевелить провода на актуаторы то проблема может пропасть а может и нет(шевелим все провода).чеки пропадают но турбина все равно не работает (егр отключен программно и сажего нет),да и бывает едет как то в раскачку
  3. на кнопку - идет или + кто подскажет7
  4. не открывается багажник с кнопки.а с брелка все норм.кнопка работает и на неё приходит 5 вольт.искать дальше от кнопки или напряжение слабое приходит?кто нибудь измерял напряжение на кнопке?
  5. Фильтр. Все оригинал что ли ставят ?
  6. взял такие же, болтается резинка.не советую.
  7. подскажите такой вопрос.значит не работает парктроник выдаёт ошибку в1в52 типа неисправен задний динамик,поискал за панелью пассажира там его нет и проводки тоже висит провод на самом блоке парктроника(электрик говорит похож на фишку для динамика)где искать?машина 2008гв
  8. SAF3156 KRAUF Ротор стартера 10 зубов проверьте сколько у вас а то бывают и 11 зубовые 230741 CARGO Щеткодержатель стартера добротные взял сперва самые дешевые за 300р сломались в руках
  9. может кому будет интересно я покупал новый якорь за 1600 и щетки 700 работает супер.экономия 4000 ))))
  10. пользуясь случаем опишу как решил данную проблему,были ошибки аналогичные,поменял егр оригинал 1335 ушла после чего долго ездил с 003а купил датчик который на турбине и все прошло,спустя год появилась опять 1335 после чего прошился с отключением егр https://www.avito.ru/sergiev_posad/zapchasti_i_aksessuary/datchik_polozheniya_turbiny_880497105
  11. там их 2 они обе одинаковые?
  12. ай какой молодец опечатку нашел возьми с полки пирожок(повторяюсь людям помогать надо а не опечатки искать троль недоделанный)
  13. http://mondeoclub.ru/forum/topic/146295/вот у человека типичный случий с уровнем масла
  14. вот и засунь свое мнение в оч ко,ни советом ни помог и мозгом не блеснул, питер культурная столица а ты походу из леса питерского чтоб твой трактор заглох в лесу твоем и год не заводился
  15. а чё тут думать не хват 200 грамм от уровня у машина не заводиться!это 100% инфа
  16. уровень масла в норме? любой форд на моей памяти при недостатке масла незаводиться!
  17. день добрый! кто подскажет?значится при езде на любой скорости если бросить педаль газа чувствуется толчок типа провала и при нажатии толчок такой же,если не до конца отпустить педаль газа и снова нажать на газ проблем нет ошибок нет?такое ощущение что нет плавного перехода из холостых оборотов на более высокие,возможно ли клапан подачи топлива неисправен?
  18. проблему решили такая же ситация
  19. @Jeca,решил проблему?
  20. @krot79,да так же прокладкой,но полет нормальный ну терпимый
  21. @krot79,да дело не в ошибке а в симптоме как его вылечить(поможет ли замена датчика)
  22. егр абсолютно чистые он новый и не клинит коричневые клапана рабочие 100%(твоя проблема устранилась глушением егр!у меня он тоже заглушен и мало мальски можно ездить но косячки всё равно присутствуют)
