a897on
Весь контент a897on
  1. Сегодня все прокачали по новой , при заводке подключили сканер давления врампе нет, авто молчит,сняли рег.давления, при подаче на него ток он должен как то реагировать , у меня молчит .
  2. Завел поработала на холостых секунд15, включил заднюю выехал из бокса тронулся вперед и заглох, все вместе по времени секунд 25.
  3. Таскать ни , у меня автомат , подскажи вова , как убрать теперь этот воздух , и может ли быть дело в клапанах.просто менял фильтр раз 10 у одного и тогоже человека никогда не было проблем.
  4. Я говорю про тнвд что при запуске нет подачи на форсунки
  5. Кто подскажет , сегодня поменял топ фильтр , менял как обычно , в сервисе где меняю масло, поменяли фильтр выкачали соляру через золотник аппаратом для откачки масла , машина завелась я поехал иона заглохла.дальнейшая покачка не помогает.делали все, ичерез обратку и откручивали трубки и подовали напрямую из канистры ,.идновременно запуск и откачка через обратку., а когда открутили трубку от насоса и запуск то оттуда соляра еле капает.я так понял там стоит дозатор и регулятор, какой из них может отвечать за эту проблему.и может такое быть что он взял и накрылся и тестируются ли они .
  6. Нолик на месте , ездит много, за год 100т, впрочем как и я.
  7. Все таки попробую прошивку обновить , кстати у знакомого на вольво пробег 650000 он еще масло не разу не менял.тоже асин стоит.
  8. А что тебе в сажевик лезть , когда сажевый забит выскакивает сообщение , ЗАСОРЕН ДИЗЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР, и машина уходит в аварийный режим , сам два раза из москвы возвращался без турбины , потом вырезал его , промывки не помогли,.по егр я уже писал в теме , мало его чистить , его надо полностью разбирать и менять или восстанавливать опорный подшипник который стоит на якоре , когда я разобрал там беда, ржавчина и убитый подшипник который хрен где найдешь, я восстанавливал.тебе попробовать заглушить. Или восстановить или замена , на екзисте 3дня назад за 6р китай.
  9. Почитай тему егр там все расписано.
  10. Никому не неси , для начала заглуши егр проще на выходе, если поедет значит он, а далее чистка или замена или програмно удалять каждый выбирает сам.
  11. Добавлял и паранит и спец герметик все равно сечет.
  12. А кто подскажет как побороть подсекание выхлопа из под заглушки которая перед егр.
  13. Короче разобрал я егр до конца , и пришел к выводу что все заедание егр происходит в подшипнике который стоит в глубине электромотора .Разобрать его не просто во всяком случае на коленке этого не сделаешь,.Подшипник весь в ржавчине пары влаги видать поподают через шток, и подшипник накатывает дорожку на опорной шайбе шарики квадратные , и привет подклинивание , во всяком случае у меня .самое главное при разборе пометить как стоит магнитная шайба.Залив вд эффекта не даст.
  14. @shnek99,все тоже самое завтра попробую выпрессовать .
  15. Кто подскажет как разобрать электромотор на клапане егр , попала вода и он стал закусывать, егр снял шток с тарелкой удалил,закусывание происходит в самом моторе сверху видно ржа, есть кто его разбирал?
  16. Сколько сил и нервов мы рады за тебя!!!!
  17. Стрелку свою зеленую разверни в другую сторону.
  18. Продается он отдельно делфи тот же оригинал , стоит 9р аездить можешь сколько угодно, почитай ветку про егр.
  19. Новый в ексисте 40р стоит, но рано это однозначно , у меня 400000т пробег.
  20. У меня то же самое было сегодня , только чек не загорался было -25 местами 27 ,200 км ехал на подергушке .в москве постоял там было -15 обратно полетела , недоезжая до дома 100км опять началась подергуха , грешу на соляру , газпром , раньше такого не было , а при въезде в город стоит бензовоз газпромовский заглох и не может завестись.
  21. Срочно чисти радиаторы треск акпп иработа вентилятора на 2 режиме это перегрев.
  22. Машина из германии , считаю 200000 там и мои140000
  23. То же думал в грм шумит , заменил все ролики и ремень и тишина .в смысле приводные.
  24. +1 у меня далеко за 3000 даже егр не заглушен
  25. Тебе привет шлет сажевый фильтр , я это уже прошел ,.делай диагностику и принудительную регенерацию если поможет то хорошо , мне хватило на месяц , промывка не помогла ,.2 раза возвращался домой без турбы ставит в аварийный режим, был в москве удалил его програмно теперь нет проблем.
