a897on
Весь контент a897on
  1. Оригинал у меня стояли бош, поставил беру, все равно сегодня -5, один цилиндр подхватывал секунд20,
  2. В теме даже номер прошивки есть , покажи ему, у меня тоже 8 год , повасоник,обновил , уже 40т проехал никаких пинков, еще раз спасибо!!!
  3. Екзист и на твой тот же номер выдает.
  4. 1512741 в екзисте 6300. На 2л 143 лс.
  5. У меня есть клапан оригинал брал за 6,200. Отдам дешевле, замена не помогла, пришлось сменить насос.
  6. Кто то писал акб снимаешь и намного проще к нему подлезть.
  7. Если глушил егр на входе то быстрей всего сечет от туда , засунь руку на работающем двиге и сразу поймешь.
  8. А кто снимал, устанавливал тнвд, есть какието трудности? Установки?регултровки?
  9. Вот и я думаю , приехал в дизель сервис , диагностика 1 форсунки 500р , ивсе станет ясно , самому такая поцедура предстоит.
  10. А мне в дизель сервис в москве сказал спец. Что для наших форсунок 250т это только обкатка.
  11. Я так понимаю , если стоит новый рег давления и проблема осталась нужно побовать ставить исправный второй с косым разъемом, если без изменений то насос?
  12. А второй рег. С косым разъемом за что отвечает , может из за него подтупливать при резком нажатии, при плавном едет норм .рег дав .поставил новый , фильтр менял стружки вроде нет, слил через обратку литр отстоял ничего не обнаружил, можно диагностировать насос без снятия?
  13. Мой рег . С пробегом за 400т смысла нет на нем эксперементировать, вожу его с собой на всякий, могу дать телефон чела который профи в диз аппаратуре, занимается ремонтом в москве, даже знаю что он скажет если пошла стружка, ремонт в районе 25 новый можно за 35 вот идумай блин а форсы жалко.
  14. Похожая проблема, как тебе обнаружили стружку? Вчера менял фильтр весь его просмотрел стружки вроде нет , поставил новый регулятор , тапку в пол опять начался затуп отпускаешь поехала, немог же новый рег. За 1 км накрыться , может начать с промывки бака? Как реально в гаражных условиях проверить наличие стружки?
  15. Можете помочь? Машина форд мондео4 дизель , заглохла на ходу и не заводится , стою перед аэропортом домодедово , где находитесь вы?
  16. прошу помощи.стою в домодедово , машина заглохла на ходу и не заводится, до этого начала тупить при нажатии педали газа начинала дергаться так проехал км 60 потом заглохла и не подает признаков жизни.
  17. Всем привет. Кто подскажет? Подклинивает компрессор кондея , включаю климат сначала компрессор крутит потом подклинивает и запах горелого ремня , что может быть ? Подшипник или муфта и у кого есть номера этих з.ч.
  18. Ты что то замудрил , ты понимаешь для чего сажевый фильтр? Когда он забивается сажей машина уходит в аварийный режим выскакивает транспорант забит дизельный фильтр отрубается турбина обороты не больше 2000 а датчик показывает разницу на входе и выходе в сажевый давления .если она не соответствует то получай гемор.
  19. Прошиваются большинство уНиколая , а откуда сажа в датчике возьмется? Там же с электрикой завязано вот и непроду вается , у тебя в аварийный режим ушла? Турба не подключается? Делай как сргей45 советует .шланги не перепутал?
  20. Что ты собрался промывать? Датчик дифф давления??? Просто читаю твои посты и не пойму , ты переплел и катализатор и сажевый фильтр , если тебе снимали сажевый , зачем ты его оставил ? Все давно говорят что прмывка бесполезна только замена или прошивка , у меня когда начал дурить сажа я его сам выбил и в москве прошил 80 т уже проехал , а датчик ищи по шлангам от сажевого
  21. Тебе говорят люди , снимай радиаторы и мой , сними паралон между двумя радиаторами и увидишь что там творится и ненадо ждать жары , пройденый этап было тоже самое .
  22. Ну если ты снимал трубопровод то ищи завоздушивание системы , почитай тему замена топ.ф., там расписано как прокачивать, я после замены 5 дней завести не мог , хотя до этого менял раз 10 без проблем проверь подачу электрики на клапана темы почитай там все расписано, я заменил регулятор давления, и прокачал , и то только сэфира завелась, до сих пор на 100 процентов не знаю в чем причина знаю только одно НЕ КОГДА НЕ ВОЗДУШИТЬ.а насос это самый крайний случай, диагноз был такой же низкое давление в рампе.
  23. Завел , новый регулятор , прокачка до посинения , и эфир , а хотел уже насос снимать , всем спасибо за информацию.
  24. Сегодня пришел клапан регулятор давления , поставили прокачали стали заводить а она молчит , полный пипец, может и правда пора насос менять побег 450000т но както странно он умер после замены тф , может у кого есть в заначке тнвд рабочий или подскажите где взять подешевле в москве.
  25. Я попробовал помогло , правда немного поездил.
