виктор бондаренко
    ОМСК
    FORD MONDEO CLX
Достижения виктор бондаренко
  1. Треснул корпус термостата с двумя датчиками пробовал клеить нечего не получилось. Заглянул в экзист там цена 8500 помогите найти на имение дешевые варианты.
  2. Всем привет! Помогите разобраться с ГУРом. Слышен звук металлического скрежета при работе.Крутишь рулем-скрежет прекращается. При заводе скрежета нет, но немного проедешь-появляется. Снимал распред ремень, трогал ГУР ролика, ходит туда-сюда. Подскажите какая причина поломки и есть ли возможность его реанимировать? или проще новый купить?
  3. ДОСТАЛ НОВЫЙ ТЕРМОСТАТ А У НЕГО КЛАПАНА НЕТУ ХОТЬ И КУПИЛ ОРИГИНАЛЬНЫЙ А СТАРЫЙ СТОЯЛ ПОДЛЕННИК НО У НЕГО ЕСТЬ КЛАППАН МНЕ ПОХОДУ НЕ ТОТ ПРОДАЛИ ТЕРМОСТАТ
  4. ПАТРУБКИ НОРМАЛЬНЫЕ ПОМПО ВРОДЕ НОРМАЛЬНО ИЗ БОЧКА НИ ЧЕМ НЕ ПАХЛО ОН ДАЖЕ НЕ БУРЛИТ
  5. помогите пожалуйста. проблема токая ехал по трассе тут начела температура двигателя падать какбудто термостат крякнул заехал купил новый термостат поставил но тут что то с машиной стало нетак завел печка стала дуть холодным воздухом а мошина начила перегриватся и включатся вентилятор хоть на понели датчик показывал 20 градусов я подумал ч то завоздушилась печка после нескольких заводок печка стало дуть теплым воздухом вроде стало все нормально но тут завел поехал резко перестало дуть печка теплым а стало дуть холодным и моментально перегрелся движок аж из под шлангов печки побежал тосол я долил тосол постоял 10 минут завел опять начела нормально дуть печка проехал 5 минут и опять все повторилось. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ ЗАРАНИЕ СПАСИБО
  6. мужики помогите плохо стала заводится моня раза с 3 или 4 стартер хорошо крутит а двигатель схватывает плоха начинаешь дрочить газульку и только потом кое как заведется. стоит аккумулятор новый стартер, бензонасос и недавно в крутил новые свечи. зарание спасибо.
  7. большое спасибо за подсказку все нормально снял. радиатор печки побежал подскажите с какой российской машины можно поставить если подойдет
  8. мужики помогите. как снимать радиатор печки в форд мондео сlx 1996 года универсал. заранее спасибо.
  9. инжектор два дня назад чистил сам. сеичас кое как доехал до заправке плисканул 20 литров и в баке било 7 литров от заправке поехол и все пропала. подозрение на сетку которая стоит в баке на безонасосе
  10. мужики помогите одну болячку вылечил новая появилась. тема такая заводится все нормаль трогаешься проезжаешь метров 100 начинает обороты скидывать как будто бензин закончился тут начинаешь дрюкать газульку помоленьку начинает поднимать обороты или вовсе заглохнит и так вод постоянно. как будто бензина не хвотает смотрел уже отстойник снимал трубки к инжектору бензин есть и через обратку тоже бежит. я уже не знаю на что думать.
  11. спасибо за советы нашел я наверно причину когда вытаскивал большую клему от мозгов то увидел что один контакт остался в клеми кокрас который идет на дтож оторвался от мозга отдал электронщику впаивать его. Ну иЩе один вопрос КОГДА ПРОЗВАНИВАЛ ПРОВОДКУ ОТ ДТОЖ ДО КОНТАКТОРА КОТОРЫЙ ИДЕТ НА МОЗГИ ТО ОДИН ПРОВОД ЗВОНИЛСЯ ЧИСТО А ВТОРОЙ ПОРОЛЕЛЬНО СКАКИМТО ПРОВОДОМ ВОТ У МЕНЯ СОМНЕНИЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ТАК ЗВОНИТСЯ ИЛИ ОДИН ПРОВОД СЛИПСЯ С ДРУГИМ И ОТ ЭТОГО ОТГОРЕЛ КОНТАКТ
  12. проводку прозвонил от дтож до мозгов нет коротыша и обрыва контакты все прочистил не чего не изменилось. наверное дтож крякнул?
  13. побывал отклычать все датчики и заводить и результат один и тот же проводку визуально просматривал вроде нормаль.
