Николай 32rus
Информация о Николай 32rus
  • День рождения 26.04.1985
    Брянск
    Ford mondeo 3 двигатель 2.0л,механика, 2003г
1 376 просмотров профиля
Достижения Николай 32rus
  1. Сегодня снял ремень приводной, щёлкает ролик натяжной, всем спасибо
  2. Это было на самом деле, Вы мне подсказали не закручивать крышку до конца и сразу всё нормализовалось, потом прикупил крышку от приоры, ездию улыбаюсь, всё хорошо, не намёка на тупизну уже второй год пошёл))))
  3. Всем привет, послушайте пожалуйста местные знатоки это цепь грм у меня растянулась? Пробег 227681км.Грешу на заслонки, но если нетрудно выскажите своё мнение Спасибо
  4. Всем спасибо, извините что не отписался сразу, проблема была в крышке бензобака, поставил от приоры, проехал уже около 20000км,проблема ушла. И пшика с бака больше нет
  5. Было тоже самое, при ускорения моргал джекки чан, на диагностике выяснили что катушке кирдык, поменял, всё стало ок, для кучи поменял и вв провода и свечи. Монька стал шустрее, ездию и в ладоши хлопаю))))
  6. Датчик уже заказал, приедет в середине месяца, 350р всего, с Вильнюса везут, на экзисте он 7к стоит, я последнее время вообще ценнику на запчасти удивляюсь
  7. У меня тоже проблема, зарядил акомулятор, поставил, звёл авто, а тут ошибка аирбера, моргал индикатор 4 раза и 2,датчик который под капотом где замок, снял, контакты чуть были окислены, исправил, но аирбег так и не погас
  8. Были разбиты пластмассовые втулки в самой рейке перебор рейки 6000р мне встал, кому интересно могу скинуть номер телефона автосервиса, автосервис в г. Брянск, эластичная муфта в полном порядке
  9. Сегодня заезжал в 2 автосервиса, в обоих приговорили рейку,не из потолка я это взял и не гадал на кофейной гуще, до последнего надеялся что не она, но на добром слове спасибо
  10. Поставьте крышку от тазика с клапаном,я так 3 бензонасоса ушатал пока крышку не поменял,причём моя родная фордовская продувалась и туда и от туда,как крышку поменял пшик изчез
  11. Когда авто стоит должен быть пшик из бака?не ездил неделю никуда Когда авто стоит должен быть пшик из бака?не ездил неделю никуда
  12. здравствуйте,провёл сегодня эксперимент,снял трубку которая идёт с адсорбера на клапан адсорбера,открутил крышку бака,дуется легко,значит проблема не в нём я правильно понимаю?
  13. Всем спасибо за помощь,и исчерпывающие ответы,проблему не победил,буду продавать это ведро
