Николай 32rus
Информация о Николай 32rus
  • День рождения 26.04.1985
    Брянск
    Ford mondeo 3 двигатель 2.0л,механика, 2003г
1 163 просмотра профиля
Достижения Николай 32rus
  1. Сегодня снял ремень приводной, щёлкает ролик натяжной, всем спасибо
  2. Это было на самом деле, Вы мне подсказали не закручивать крышку до конца и сразу всё нормализовалось, потом прикупил крышку от приоры, ездию улыбаюсь, всё хорошо, не намёка на тупизну уже второй год пошёл))))
  3. Всем привет, послушайте пожалуйста местные знатоки это цепь грм у меня растянулась? Пробег 227681км.Грешу на заслонки, но если нетрудно выскажите своё мнение Спасибо
  4. Всем спасибо, извините что не отписался сразу, проблема была в крышке бензобака, поставил от приоры, проехал уже около 20000км,проблема ушла. И пшика с бака больше нет
  5. Было тоже самое, при ускорения моргал джекки чан, на диагностике выяснили что катушке кирдык, поменял, всё стало ок, для кучи поменял и вв провода и свечи. Монька стал шустрее, ездию и в ладоши хлопаю))))
  6. Датчик уже заказал, приедет в середине месяца, 350р всего, с Вильнюса везут, на экзисте он 7к стоит, я последнее время вообще ценнику на запчасти удивляюсь
  7. У меня тоже проблема, зарядил акомулятор, поставил, звёл авто, а тут ошибка аирбера, моргал индикатор 4 раза и 2,датчик который под капотом где замок, снял, контакты чуть были окислены, исправил, но аирбег так и не погас
  8. Были разбиты пластмассовые втулки в самой рейке перебор рейки 6000р мне встал, кому интересно могу скинуть номер телефона автосервиса, автосервис в г. Брянск, эластичная муфта в полном порядке
  9. Сегодня заезжал в 2 автосервиса, в обоих приговорили рейку,не из потолка я это взял и не гадал на кофейной гуще, до последнего надеялся что не она, но на добром слове спасибо
  10. Поставьте крышку от тазика с клапаном,я так 3 бензонасоса ушатал пока крышку не поменял,причём моя родная фордовская продувалась и туда и от туда,как крышку поменял пшик изчез
  11. С Днём Рождения Николай 32rus!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  12. Когда авто стоит должен быть пшик из бака?не ездил неделю никуда Когда авто стоит должен быть пшик из бака?не ездил неделю никуда
  13. здравствуйте,провёл сегодня эксперимент,снял трубку которая идёт с адсорбера на клапан адсорбера,открутил крышку бака,дуется легко,значит проблема не в нём я правильно понимаю?
