demon2007200
Информация о demon2007200
  • День рождения 24.10.1989
    Гомель,беларусь
    FORD MONDEO 3
Достижения demon2007200
  1. С Днём Рождения demon2007200!
  2. С Днём Рождения demon2007200!
  3. Разьем хрен с ним. Теоретически внутри она одинаковые. Сам сомневаюсь,что будет работать как остальные,но вдруг кто сталкивался-знает наверняка.
  4. А кто в курсе,если поставить один датчик от другого протзводителя,он будет работать так же?
  5. У меня там и не дисплей...просто 4 лампочки и пищалка. Но думаю,что такой фирмы датчик я не найду. Проще найти альтернативу.
  6. Именно такой. Год 2002.Спасибо. Выодит он не родной. Хотя в книге указан именно он и описание его. А по номеру датчик с виду не такой. Думаю проще тогда поставить китайский комплект.
  7. Добрый день. На родном лобовой есть скол,который не задевает нити подогрева,но уходит в боковую сторону со стороны водителя до упора. При этом с этой же стороны не работает подогрев половины стекла. При этом предохранители целые,питание на раз?ем идет. Может ли скол так повлиять или там контакты подходят строго вверх и вниз стекла? Просто думаю если там возможен разрыв,то залить токопроводящим клеем.
  8. Добрый день. На моем мондюке стоит штатный парктроник. Написано на нем magic watch mwe-800-4. Один датчик помер. Может кто сталкивался где такой можно заказать? Если можно,ссылку.
  9. Здравствуйте. Прошу совет. При включени муфты кондиционера на 2.0 tdci появляются щелчки во время работы муфта. Щелчки визуально совпадают с оборотами двигателя. При этом значительно трясется ремень именно между кондеем и шкивом коленвала. Ремень и ролики все новые,шкив коленвала тысяч 30 прошел. Без кондея работает ровно. Люфт в шкиве кондея есть только вдоль оси компрессора. Может ли этот люфт вызывать стук? Или все же стоит заменить шкив?
  10. Случилась сегодня беда. Перестал работать вентилятор печки. Снял его. При включении он дергается,но не вращается. Сам по себе не заклинивший. Машина с климатом,2002 год. На фишке 4 контакта. По виду своему двигатель похож на безщеточный. Предохранитель под капотом на 40 ампер и в салоне на 7,5 под номером 78 целые. Читал в темах о других авто о силовом транзисторе? Как быть? В чем может быть дело?
  11. Здравствуйте. Являюсь обладателем мондео 3 2.0 tdci. Есть возможность обмена на мондео 4 1.8 tdci Как можете отозваться о машине? Больше всего интересует капризность топливной системы delphi. Ини на этом моторе уже не delphi? Остального не боюсь...
  12. С Днём Рождения demon2007200!
  13. Здравствуйте. У меня на моне стоит родной ксенон с линзами. Мне кажется,что светит высоковато. Датчики на переднем левом рычаге и на заднем стабилизаторе есть и работают(при подьеме домкратом при включении зажигания фары корректируются). Можно ли вручную их чуть ниже опустить?
  14. Добрый день. Появилось подклинивание в рейке в "нулевом" положении. Нужен совет: если можно на третьей моне подтянуть рейку,то как? Или сразу в ремонт?
