TemTim
Мондео клуб-
Постов
31 -
Зарегистрирован
Посещение
Информация о TemTim
- День рождения 29.08.1986
Откуда
Машина
Мондео 4
Пол
914 просмотров профиля
Достижения TemTim
Вот не знаю откуда ты это берешь, машине моей 11 лет проблем кроме задней косы парктроников, никаких по пооводки нет.. все родное все работает
Читаю я нормально, у меня с передней косой проводки парктроников проблем нет, да и передняя коса лучше защищена чем задняя.. Проверь сам замерь тестером питание на этот блок...
@strannikk Не скажи, вот у меня проблемы начались с задней косой после 10 лет, я ее капитально переделал год уже езжу полет нормальный!
@Иван88888 у тебя полтергейст какойто... Как вариант попробуй переднюю косу снять поностью всю проверить и так подключить и посмотреть что будет...
@Kaplen26 обратись здесь к местным умельцам которые шьют машины, они тебе подключившись к машине сразу скажут что к чему, в плоть до конкретного датчика который не работает, у нас даже из за одного датчика не работает все.. посмотри мои посты выше, у меня похожая ситуация была сделал все сам, если что пиши в личку расскажу подробнее..
А кат был к стати не особо то и ушатан мог еще пожить, только немного осыпаться начал
Ну как не может быть, ну нет вони запах не изменился, я не курю почувствовал бы, а уж жена да дети точно б выразили свое фи, все праздники на даче включая многочасовые пробки туда и обратно, так что ЗАПАХ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ, В САЛОНЕ НЕ ПАХНЕТ!!!
По запаху все нормально ездил с открытыми окнами, на даче принюхивался к заведенной машине, пахнуть хуже точно не стало в салоне не изменилось ничего, жена и двое детей явно б мне об этом сказали б. По звуку он стал другим менее дребезжащим что-ли... Но более басистым.. Трудно вообще объяснить это надо просто самому почувствовать, примерное описание это как будто машина все время была перегружена, и был постоянно включен кондиционер, а щас она поехала с облегчением... Как-то так
Ну все дело сделано кат удален гофра поменяна... В начале я прошился у @Евген2115 на евро 2 с отключением егр, ну и через пару дней съездил удалил кат. Могу сказать следующие что уже даже после перепрошивки машина стала ехать заметно по другому в лучшую сторону. Машина стала лучше тянуть с низов, ушли дерганья на первой при заводе пропало плаванье оборотов. После физического удаления ката улучшилась динамика стало меньше шума, в общем машина поехала... Думаю что со временем и расход бензина уменьшится буду наблюдать. Если нужны нюансы пишите в личку помогу чем смогу.
Прошился я у @Евген2115 на евро 2 с отключением егр, ну и через пару дней съездил удалил кат. Могу сказать следующие что уже даже после перепрошивки машина стала ехать заметно по другому в лучшую сторону. Машина стала лучше тянуть с низов, ушли дерганья на первой при заводе пропало плаванье оборотов. После физического удаления ката улучшилась динамика стало меньше шума, в общем машина поехала... Думаю что со временем и расход бензина уменьшится буду наблюдать. Если нужны нюансы пишите в личку помогу чем смогу.
Нужен будет только пламегаситель и возможно новая гофра?
Ребят, а есть кто знакомый, или кто может посоветовать хороший сервис, где могут вырезать кат, поставить гасители, обманки, все перепрошить на евро 2, в общем полностью под ключ. В Москве ЮАО
А что разве не будет результата если вырезать кат поставить обманку и прошить двигло под евро2?? Вроде как по отзывам идет прибавка в крутящем моменте с небольшой прибавкой лошадей (7-9) ну и расход топлива на 1.3-1.6 литра падает...
@strannikk всё сделано по уму термоусадка на клеевой основе, все герметично и на века, занимаюсь электрикой и слаботочкой 15 лет. И делал для себя...
Ну наконец дошли руки что б попробовать разобраться с задними парктрониками.(получилось) Снял заднюю косу проводки вместе с датчиками, все отмыл и просушил. Разобрал сами разьемы вытащил пины (вытаскиваются легко тонкой отверткой, предварительно нужно снять красную пластиковую скобу, и выдвинуть пины отверткой) осмотрев все пришел к выводу что само соединение и гермозатычка целые не отгнило ничего, и припаялся к концам. Потом все собрал закатал в термоусадку, ее же надел и на само основание датчика, тем самым защитил уязвимое место где открытые провода около самого разъема. (а вообще считаю что это упущение производителя если бы они изначально сделали б всю проводку защищенной то таких проблем не возникло бы!) весь процесс занял час , темоусадка и куски провода были, использовал куски шввп многопроволочный жила сечение 0.75, ну еще понадобился паяльник и фен. Фото прилогаются
