Huihe
    Moscow
    Ford mondeo 1994
Достижения Huihe
  1. Может что-то с аварийной кнопкой выключения бензонасоса?
  2. Пробейте пожалуйста WFOFXXGBBFRB13710 больше всего интересует управление центральным замком с ключа,т.к наклейка на стекле и маркировка на ц.з есть, а ключа нет.
  3. Точно не масло. Ок,сам попробую разобраться. Спасибо!
  4. Точно не антифриз(он розовый). А определить не могу. А если сцепление, то откуда течь может?
  5. Здравствуйте!машина Мондео 1 1993г. Из под термостата при заведенном двигателе активно капает прозрачная маслянистая жидкость. Очень похожа на тормозную, при этом уровень в норме. Скажите, проходят ли там тормозные трубки или может что другое течёт? Спасибо!
  6. Попробуй открутить концевики и зачистить контакты.
  7. Посмотри контакт кнопочки,которая отжимается при открытии двери, держится на одном шурупе. Выкручиваешь шуруп, достаешь кнопку, зачищаешь контакт и все)
  8. @dimm5,преды живые
  9. @dimm5,ага, правая
  10. @twik,@Жиша,за колбу голыми руками не держался))))
  11. @Жиша,брызнул на контакты вдшкой, теперь лампа не загорается вообще)
  12. @Жиша,Спасибо! Попробую.
  13. Здравствуйте друзья! Проблема такая: при включении ближнего света левая фара загорается сразу, а правая с опозданием на 1-2 секунды. Из-за чего может такое происходить? Мондео 1, лампочки h1 бошевские.
