vjik
Весь контент vjik
  1. Стартер крутит, заводится долго. Если начинает щелкать реле и мигать дисплеем - совсем клиника. Надо смотреть наряжение на батарее в момент запуска.
  2. Добрый день. Вопрос тетеретический. Полез менять лампочки габаритов задней двери и обнаружил странное... Там стоит колодка. В ней три лампочки. 1) p4w задний ход. 2) p21/5w противотумака/габарит. 3) p21/4w ничего!!!/габарит Нашел схему, на ней полная вобще на одну из ламп заведена только земля. Зачем оно так???
  3. Коллега, гипотез может быть множество, начиная от изменения вязкости жижы, отложившейся на заслонке, заканчивая изменением зазоров, обусловленном диференциалом коэффициентов температурного расширения дросселя и седла. Вполне возможно, что характер неисправности обусловлен увеличением зольности картерных газов. Другое дело, что складывающася комплексная картина, как бы намекает нам, что ЕГР, датчики вакуума, заслонка и сажевый фильтр находятся в корреляционной зависимости. И залипалово залонки скорее всего следствие кривой работы одного или нескольких элементов этой в высшей степени экологической системы. Поиск виновников может стать действительно захватывающим и увлекательным времяпровождением. А еще можно тупа заглушить егр, выломат сажевый и перепрошить мозги.
  4. До восьми падало на кумуляторе. Заводилась. Хреново но заводилась.
  5. У меня ошибка появилась, когда кумулятор сдох совсем. Так что стоит при случае померить.
  6. у меня заводился при КЗ в стартере, когда на батарее падало ниже 8ми вольт, при этом дизелист говорил, что двигателю впринципе достаточно 6-ти... да, и почему с брелка-то заводится?
  7. У родственника на киа соул та же фигня. Заводится в холодное время только с брелка и автостарта. Замена свечей не помогла(
  8. Полгода мы с моней. Попробовали массу позиций. Как-то даже в один смычок ее толкал с полкилометра. 1 на вернулось питание ручки акпп 2 мастера бошсервиса сломали крышку картера и ни хрена не починили 3 в авилоне починили питалово 4 в гаражах поставили крышку вернув шпильки 5 сдох аккумулятор и не хотела заводиться 6 с новым аккумулятором заводилась плохо 7 оказалось что причина дохлый коротающий стартер у которого осыпался подшипник Хорошо, что есть пятнадцатилетняя японка, есть на чем таскать моню и ездить за запчастями
  9. Итак, моя моня лениво заводилась в силу надорвавшегося в трудах стартера (вместо подшипника какието кусочки с шариками вперемешку, остальное прилагается) в , он отчаянно коротил... реанимация потребует день и 6000рэ
  10. Спасибо. Тут еще нашел, что это может быть залипалово дроссельной заслонки. Рекомендуют постучать перед пуском. Обязательно при случае постучу. На счет егр сомнения гложут. Холостые стабильные, дыма нет, пуляет нормально...
  11. Господа, со мной творится подобная же фигня. Теперь двигатель стал заводиться только после прокручивания в 5-10 секунд. А еще неделю назад хватало прям сразу. Заменил аккумулятор. Та же фигня. ЕГР??? как проверить?
