moskitov
    Санкт-Петербург
    FM4, 2011, 2.0 TDCI
Достижения moskitov
  1. Добрый день. Такая проблема: на неровностях дороги дребезжит стекло со стороны водителя. Долго не мог понять что является источником звука, но если в движении зажать локтем стекло, то дребезга нет. Поэтому наверняка гремит именно стекло, или возможно стеклоподъемник. Кстати когда захлопываешь дверь, также присутствует весьма "неблагородный" дребезг. Есть ли кого опыт борьбы с таким недугом? Спасибо.
  2. Появилась такая холера. Включаю поворотник. После чего начинаю поворачивать руль. При повороте руля раздается достаточно громкий щелчок со стороны переключателя поворотов. Звук механический. При этом все работает нормально. Только щелчок. Может кто сталкивался? Заранее спасибо.
  3. Всем привет! Такая задарчка: имеются оригинальные диски с резиной 205/55/R16. Резина почти без шипов - надо брать новую. Посмотрел по форуму вроде как мне больше подходит 215/55/R16, тем более что дизель потяжелей будет. Вопрос, натяну ли я 215 резину на те же диски на котрых сейчас 205-я стоит? Спасибо.
  4. Коллеги, добрый день. С недавних пор стало побрякивоть стекло в задней левой двери. По крайней мере субъективно кажется что стеклло, хотя возмодно это что-то другое. Не было ли у кого подобных симтомов и как лечилось? Спасибо.
  5. Ок, попробую. Я правильно понял что клипсу надо тупо докрутить по часовой стрелке? Хотя, я честно говоря не уверено что трос из клипсы так легко вытащить. Вроде он там достаточно прочно зафиксирован и без ямы проблематично будет.
  6. Добрый день. В имеем 2.0 TDCI плюс обычный 6-ст автомат. При торможении довольно-таки часто при переходе с 2ю на 1ю передачу происходит ощутимый толчок. Переключения вверх без замечаний. Является ли это признаком неисправности АКПП? Спасибо.
  7. Так и есть, оказался тросик. Вся проблема в том, что он так проложен, что он по любому будет греметь, хотя визуально кажется что все ок. Временно решил проблему тем, что вытащил тросик из-под платикового кожуха. В такой неестественной форме трос оказался зажат между кожухом и днищем и таким образом зафиксирован. Со временем надо как-то по-человечески закрепить. Без подъемника туда не подобраться. Поставлю задачу ОД когда поеду на очередное обслуживание.
  8. Коллеги, добрый день. На небольшой скорости (примерно до 30 км/ч) на мелких неровностях, есть какое-то пластиковое тарахтение. Особенно на гравии хорошо слышно. Источник звука субъективно сзади справа. Порой кажется что-то где-то из-под пола. Такое ощущение что может быть какой-то жгут из проводов где-то не закреплен и тарахтит. Облазил все. Не было ли у кого аналогоичных симпотомов и как лечилось? Спасибо.
