nikxn
  • Победитель дней
    1
Весь контент nikxn
  1. Здравствуйте. Прочитал весь форум. Решение не нашел. Началось все вот с чего: Год назад начала тупить рейка. Люфт. Стук. Сделали капремонт рейки. Все отлично стало. правда первое время руль был туговат. Через полгода начались проблемы (летом). Когда машина прогрета хорошенько. На холостых кручу руль гудит гур и даже иногда закусывает и туговато крутиться. В движении звука нет и руль крутиться нормально. Отъездил зиму и вот месяц назад гур начал гудеть и закусывать. Поменял бачок (бачок не оригинал без фильтра) и полностью масло. Гур начал гудеть всегда и даже иногда отказывать и руль тугой. Сегодня приехал новый насос (не оригинал). Приехал в сервис. Сделали замену насоса и масла. Заводим машину руль крутиться легко, не закусывает, но масло в бачке бурлит, как гейзер. При езде и оборотах свыше 1500 звук из под капота, как от самолета. свист, гул. (руль мягкий). Подскажите, где искать проблему? В сервисе твердят, что это насос бракованный, но если и так, то почему масло бурлило и на старом насосе, т.е. симптомы аналогичные, только руль стал мягкий и без закусываний. На что обратить внимание? Воздух где-то идет? Рейка ли тупит или насос бракованный?
  2. Здравствуйте. Проблема в следующем. Стеклоподъемники задних дверей перестали запоминать настройки или обучение. Вниз стекла опускаются без проблем, а в верх не хотят автоматически подниматься. Провожу обучение. Все нормально, но стоит несколько раз заглушить машину и закрыть. Настройки слетают. Т.е. обучения стеклоподъемника хватает буквально на час. Потом такая же фигня повторяется, будто клему с аккумулятора сняли и снова поставили. В прошлом году снимал клему с батареи на пару часов. Обучил стекла. вроде работало пару недель без проблем, потом опять слетели настройки. Кто может подсказать в чем проблема?
  3. Пожалуйста, не пинайте сильно. Есть вопрос. имеется блок novero 8m5t-19g488-ak и магнитола travel fx. Что можно сделать с этим комплектом (кроме, продажи и замены, конечно же). Реально ли руссифицировать что-то из этого оборудования? реально ли заставить воспроизводить музыку через Bluetooth audio??? Инфы толком не нашел. Зачем на novero приделан usb? что через него можно сделать?
  4. резать на джампере? два провода. которые aux in и aux out? по этой схеме? просто эта схема мне более понятна http://www.express-internet.ru/_projects/mondeo/
  5. так что делать, подскажите? вытаскивать из разъема bluetooth 23, 5, 6 и 19, 37, 38. и в эти дырки вставлять 3 провода от aux in и 3 провода от aux out с джампера? подскажите, пожалуйста. резать или не резать джампер то?
  6. да не нужен мне голосовое управление. usb тоже не нужен. потому что есть sd карта. мне нужен только телефон.
  7. модель блока 8m5t-19g488-ak usb не поддерживает. так как мне подключать? какие провода куда тянуть?
  8. немного не понял. по этой схеме http://www.express-internet.ru/_projects/mondeo/ т.е. в общем понятно, но есть вопрос: вот если у меня в разъеме от блютуса до магнитолы на пинах 23, 5, 6 и на 19, 37, 38 есть провода. мне что с ними делать? вытаскивать и на их место вставлять новые провода, которые буду пускать к джамперу? или же эти провода не вытаскивать и просто разрезать и в разрыв припаять доп. провода?
  9. насколько я понимаю. мне нужно вот эту процедуру провести? http://www.express-internet.ru/_projects/mondeo/ или же снимать магнитолу? какие-то провода вести к ней?
  10. сейчас нет возможности посмотреть. уже собрал все. так какие решения проблемы для первого и второго случая?
  11. Купил blaupunkt fx. установил .все прекрасно играет. На avito купил модуль bluetooth от nokia (кстати, разъем под usb в нем имеется). Машина 2010 года. Микрофона не было. Купил микрофон. установил. Сегодня решил установить модуль bluetooth. Джампер нужный был воткнут на месте. В общем подключаю я модуль. на конверсе появился телефон. магнитола телефон нашла. делаю вызов... Звука нет. Микрофон работает. Разбираю разъем по описанию, которое на этом сайте есть. Смотрю на цвет проводов aux и сравниваю их с контактами 37,38,19 они по цвету совпадают. т.е. получается, что проводка от bluethooth к aux имеется в наличии. Так в чем же может проблема быть? Может это уже обсуждалось тут,Но я не могу прочитать всю тему, компьютер сломался, а с телефона это очень напряжно
  12. Уже не знаю где искать. Облазил все ,что только знал. Скажите, ну где же купить комплект USB+Bluetooth на мондео? Где это заказывается?
