fumitoks
    Mondeo 2tdi
740 просмотров профиля
Достижения fumitoks
  1. Радиаторы какие, основные? Всмысле охлаждения двигателя и кондиционерный? Я в этой теме вычитал, что там стоит еще и на коробку маленький радиатор, но так и не понял где он находится и как до него добраться.......
  2. У меня форд мондео 4 2.0 TDI, загорелась ошибка - коробка передач требует тех.обслуживания. Перечитал уже пол темы, но толком ничего не понял. Ошибку скидывал, но с какой то переодичностью она снова появляется. Машина как ездила так и ездит, тяга в норме. Присутствуют небольшие тычки с переключения со второй передачи на первую. Как все таки избавиться от этой назойливой ошибки и от небольших тычков?
  3. в каком точно месте стоят пищалки в дорестайле? Где их искать и каким прибором проверить приходит ли на них от блока парктроника сигнал или нет?
  4. Народ, подскажите пожалуйста, где подробно территориально находятся пищалки (вроде их 2, передняя и задняя) и как до них добраться? И есть ли у кого нибудь схема электропроводки на парктроник. Мондео 2.0TDI 2008г. Заранее благодарен.
  5. По идее у меня обучился, после поднятия вверх. Что касаетсяизначальной темы про парктроник, отдал на замену основной блок парктроника - если это не он, тогда стопудово chernich жди в гости......
  6. Тут тебе вряд ли помогу, потому что фордик у меня недавно и пока мало с ним знаком.
  7. Да ты как в воду глядел. А как обучить стёкла?
  8. Значит смотри..... Как прозванивал я...... Задние: берешь прозвонку, залазиешь под задний бампер (снимать не надо), там 4 датчика - отстегиваешь от них фишки. Там же под бампером есть одна большая общая фишка, в которую приходят провода от задних 4 датчиков. Соответственно берешь каждую фишку от датчика (там 3 провода), и прозваниваешь каждый провод от датчика до общей фишки. Все это не снимая бампера!!! Передние: Снимаешь передние фары (крепяться на 2 болта сверху каждая). Под передней правой находится такая же общая фишка (сверху на лонжероне) с 4-х датчиков переднего парктроника. Процедура прозвонки впринципе такая как и на заднем. Два передних центральных датчика можно вынуть прям через решетку радиатора. Два крайних под фарами (правда передний левый) очень геморойный, потому что там идет бачок омывателя. Так что прозвони с датчиков до фишки, я думаю если обрыв то скорее всего в этих местах. У меня перетерся провод от датчика об бибикалку. Что касается сьема клеммы аккумулятора, то тут поосторожней, я сдуру вчера скинул, вопервых ничего не произошло положительного, а во вторых магнитола запросила код активации (слава богу я его нашел). Удачи. Будет что то непонятно пиши
  9. я просто работаю в агентстве недвижимости, и у меня график хрен знает какой - и вечерами катаюсь и по выхам. Так что мне не так просто до тебя доскакать. А тут как минутка появляется около дома ковыряю по маленьку.
  10. Что то я совсем запутался, ладно сначала попробуем скинуть клемму, потом попробую поменять блок - а там посмотрим что получиться
  11. Я когда забирал машину, продавец сказал, что буквально перед моей покупкой они перестали работать. Т.е. когда я машину забирал - я не видел, что они рабочие, и я не знаю работал ли он вообще. А вот по поводу сброса клеммы идея хорошая, вечером попробую.
  12. Опять хммммм..... Ну вообще у меня такая же как и у тебя, 2008 года, 2.0 TDI - значит наверно тоже через динамики должен идти. Ну насколько я понимаю звук тогда отпадает, надо смотреть блок управления парктроников - судя по всему он звук не выдает. Ну эту проблему я думаю решу - переставлением его на новый. А никто не знает можно ли допустим на магнитоле убрать звук парктроников, или с блока например - может у меня его просто отключили?
  13. Хммм. Из штатных, которые код музыку? Из всех или какого то определённого?
  14. Ну что никто нифига не знает где находится данная приблуда? Включите у себя в машине парктроник-хоть приблизительно послушайте откуда пищание исходит, а то я не представляю куда лезть территориально искать его.
