серёга_док
    московская область, егорьевск
    мондео IV, 1.6, 2007
1 024 просмотра профиля
Достижения серёга_док
  1. Подскажите номер крепления экрана топливопроводов, после встречи с сугробом пластиковые экраны остались на снегу. Теперь нужны клипсы, чтобы поставить все га место. Плюс клипсы для крепления самих топливопроводов! Не могу найти в экзисте! Есть микрокад у кого!!!
  2. Термоэкран топливопроводов не отрывался, он пластиковый из трёх частей? Код на элькатс 1 547 510. У меня теперь топливные шланги свисают незащищенные. Что придумать?
  3. спасибо за ссылку, убил много времени все перечитывая. Действительно, есть пара вопросов как у меня. Где найти оригинальный номер детали на двери у мони4 и совпадает ли её партийный с номером в каталоге?
  4. Доброго времени суток! Подскажите, где находится номер двери на мондео 4. Вот такой он по элькатсу - 1694252. Хочу купить дверь с разбора, моя после контакта с бампером непонятного ТС пришла в негодность (ударил и уехал). Существует 3 типа дверей на моню: седан, хетч и универсал. Как определить какая дверь? нужна на седан.
  5. день добрый! как менять лампы на центральном заднем стоп сигнале. я добрался до него, сняв обшивку. но вытащить с креплений ее могу. перегорели две лампы из пяти. как вытащить схему с лампами из пластикового держателя? и еще, у меня только одна фишка идет на него(слева), справа пустое место, там ещё одно крепление должно быть? слева и справа получается?
  6. день добрый! как меняли лампы на центральном заднем стоп сигнале. я добрался до него, сняв обшивку. но вытащить с креплений ее могу. перегорели две лампы из пяти. как вытащить схему с лампами из пластикового держателя? и еще, у меня только одна фишка идет на него(слева), справа пустое место, там ещё одно крепление должно быть? слева и справа получается?
  7. после зарядки аккумулятора проехал тысячу и появилось сообщение о низком заряде.
  8. кто подскажет, после самодиагностики видит ошибку "ROM level AK", "NUM target ROM 0246", затем идет "NUM EEPROM lvl AK". двигатель сделали после гидроудара. может я гену залил и в нем теперь всякая хрень? напряжение на нем 14,4. аккумулятор тоже норм. но лампочка аккумулятора на дисплее не гаснет после сброса ошибки. при запуске движка минуту её нет, потом снова загорается. может шина кан? подскажите! пока эта проблема себя никак не проявляет, но это ещё же тепло.
  9. кто подскажет, после самодиагностики видит ошибку "ROM level AK", "NUM target ROM 0246", затем идет "NUM EEPROM lvl AK". двигатель сделали после гидроудара. может я гену залил и в нем теперь всякая хрень? напряжение на нем 14,4. аккумулятор тоже норм. но лампочка аккумулятора на дисплее не гаснет после сброса ошибки. при запуске движка минуту её нет, потом снова загорается. может шина кан? подскажите! пока эта проблема себя никак не проявляет, но это ещё же тепло.
  10. сделали двигатель после гидроудара, но теперь сильно греется катализатор. Пока только пару раз недолго покатался. Накаляется как лампа до красна. Не было похожей проблемы? Думаю, может вода еще не вся вышла, в глушителе точно пока стоит. у кого какие предположения есть?
  11. да, нашел, сам полазил в программе, не полагаюсь теперь на продавцов.
  12. кто может подсказать, ищу трубку масло приемника, именно трубку, в магазинах найти по каталогу не могут. в элкатс кто копался, может находили уже?
  13. Продолжение истории. Разобрали двигатель и оказалось, что один шатун сломало напополам. Просто разорвало. При этом он ещё пробил днище картера, там дыра с два пальца. остальное вроде все цело. Рад! Ищу теперь только шатун! + стартер и по мелочи...
  14. да, спасибо, на фокусе действительно такой.
  15. двигатель заклинило. вероятно когда пробовал заводить повторно, оторвало крышку стартера. она просто разлетелась напополам. как оказалось, шатун разорвало и он заблокировал коленчатый вал. двигало даже вручную, когда стали разбирать, провернуть было невозможно. повреждения сильные, можно сделать конечно, но гарантии на восстановленый мотор никто не даёт, что логично. вопрос был в том, что хочу найти нормальный разбор.
