Ivanovson
    Одинцово
    Ford Mondeo, 2.0 TDCI, 2010
Достижения Ivanovson
  1. Вобщем были перевернуты все предохранители и реле, все исправны. Еще раз был подключен диагностический планшет, ошибок он не видит. Завтра еду к местному гуру с IDS, по результатам отпишусь.
  2. А никто не скажет? Не может активная антена стоять в блоке под зеркалом, который закрывает датчик света и дождя?
  3. Через тест моде видит одну ошибку- код не помню, общая ошибка электро систем. Через диагностический планшет видит две- левая противотуманка и реле подогрева стекла. Что такое ОБЩАЯ ошибка электро систем я не знаю, видимо это оно и есть, вотрые две вобще не из той оперы.
  4. Окейси, тогда тот же вопрос. Стоят ли на этот блок предохранители- реле? И где они находятся? Седан, дорестайл.За комментарий спасибо, мне тоже было странно, что машина забыла ключи, а пассивная антенна "по братски" дает запускаться двигателю. FC8 20А в багажнике? Или нет?
  5. Не обижайтесь!))) Вам спасибо большое за ответ, я просто понять хочу и по возможности разобраться. Если все вылечится "прописыванием" ключей, тогда ладно. А если нет, то придется искать дальше. Вы еще писали, что была проблема с проводкой. По идее, если есть блок и есть проводка, то ведь должен быть предохранитель. Не знаете какой?
  6. Вот вроде и похоже, но до конца согласиться не могу. Если бы скоропостижно отказались работать ключи на отрез, было бы похоже. Но пассивная антена (которая под рулем) определяет оба ключа и работает на ура. Либо питание на антены идет из разных источников. Никто не сталкивался? Схемы не видел? И может кто скажет, блок активного считывания с блоком приема сигнала на ЦЗ спарен?
  7. Добрый день! Ситуация такова, стоит запуск с кнопки, но без кей лесса, перестал работать брелок. На нажатия ЦЗ не реагирует, машина не открывается, открываю с ключа. Сажусь в салон, нажимаю кнопку- выдает сообщение Пассивный ключ не распознан. Снимаю заглушку, вставляю в паз и машина запускается. Второй ключ ведет себя так же. Батарейки в обоих ключах менял уже дважды в разных мастерских, клемму АКБ скидывал, реакции ноль. Понять в чем дело не могу, такое впкчатление, что блок считывания "потерял" ключи и отказывается с ними работать, но антена под рулем их все равно видит. Может дело в каком то предохранителе или реле? В инструкции чего то похожего не нашел. Или может кто то сталкивался с таким?
  8. Всем спасибо, проблема решена!
  9. Проблема стандартная: сел АКБ, поменял на новый, при включении требует пин код, которого нет нигде. Если кто нибудь знает как его сгенерировать, помогите пожалуйста!
  10. Недавно купил ФМ4 2.0 тдци, не могу найти название головного устройства, а узнать возможности и подключаемые опции жутко интересно. Вобщем знатоки выручайте, фотографию прилагаю.
  11. Сегодня стал счастливым обладателем ФМ 4 с эл. приводом сидений и памятью. При посадке в машину провалился на 3- 4 см. ниже, чем ожидал. Предыдущий хозяин сказал, что это фича для удобства посадки, но под пытками признался, что это болезнь подобных кресел. Попытался поиграть с настройками, чтобы возможно зафиксировать сиденье в одном положении, заметил следующее. Если высота сиденья хоть чуть чуть ниже максимальной высоты, то сидушка проваливается вниз. Поднял максимально вверх и о чудо, сиденье осталось на месте. Радовался до первого пешеходного перехода. Оттормаживаясь перед особо спешащим пешеходом чуть резче обычного кресло подалось чуть чуть вперед, после продолжения движения вернулось в настроенное положение. Но по правде обидно.
