Partizan-rus
Информация о Partizan-rus
  • День рождения 09.07.1965
    Москва-Лефортово
    Ford Galaxy 2.3 акпп 2008 г.
Достижения Partizan-rus
  1. Смени сервис. Турчанинов переулок 6. Мне там рнмонтируют. Сервис специализируется по фордам. Тут на форуме целая тема его есть. У каминса называется.
  2. Мне катца что эта хреновина(ресивер) находится на радиаторе кандея,справа. Сам радиатор скорее всего забьется грязью и сгниёт. А испаритель это тот которые в печке находится.
  3. Может ты что то другое подтянул. И как ты туда пролез через моторный отсек?
  4. Трубочки пластиковые и снимать надо осторлжно. Просто стягивать. И делать это нужно когда мотор горячие и трубки теплые.
  5. Все это познавательно,но девочке нужно бочек расширительный сменить. А подозрения на свой не работающий термостат появились после того как после стояния в пробке темпер с 99 до 90 сбрасывплась очень долго. Подтвердились подозрения моментальным охлаждением печкой,и холодным нижним патрубком при прогреве, который начинал нагреваться при 98-99 гр. Замена термостата решила проблему.
  6. Чистил не снимая . Набрызгал туда очиститель и вытер все салфетками. Зачем снимать? Какая необходимость? Что бы болт сломать?
  7. Скобочку сдвинуть и стащить шланг.Бачок гидрача если мешает,то можно его снять и отодвинуть. Ввиду "особой сложности" данной операции плюс бутылка пива.
  8. Там не хомут ,а штыковой замок. Снимается легко.
  9. Подтянул рейку,пробег 165000. Были несильные подстукивания. И снова тишина. Первый раз тянул на 115000. Тогда вообще все громыхало и болталось. В этот раз после свободного вращения гайки,последовало немного потуже. Вот это потуже нужно на 10 минут, и законтрить не сильным ударом зубильца.
  10. Могу сменить за две бутылки пива.Зачем платить больше?
  11. Да чо там менять. Делов минут на десять. Тоненький шланг, с ним аккуратней. Там две нажималки,нажала и снимай. Антифриз слей куда нибудь.
  12. Это точно не глюк. Управляется он импульсами. И чем больше их частота тем выше обороты. Никаких первых и вторых там нет. Обороты в зависимости от температурного режима. Ну типа как у вариатора ,всё плавно. На этом проводе 12 вольт и микроскопический ток. Если подать на БУ 12 вольт, то работать вент. не будет.крутанётся и остановится. Первым делом надо проверять термостат, и чистоту радиаторов. И герметичность системы. Если подтекает на горячую ,то будет насасывать воздух на холодную.
  13. Возле гура на 2.3. А на дизеле не знаю.
  14. Без кандея он и не начнёт крутиться. Почему пинается не знаю. Прошивку поменяй. Кому то помогает,со второй на первую обычно все жалуются.Проверь сначала температурный режим двигателя. Начало открытия термостат. Если после пробки поехал по прямой 1-2 км. и не сразу падает температура с 99 до 90, а долго и постепенно то термостат не до конца открыт. А если при включении печки на всю сразу охлаждает,то стопудово не полное открытие У меня так было.
  15. При снятии теплообменника слилось около пол литра. Но я заткнул шланги. А при замене термостата почти весь слился. Так что лучше через пробочку в левом бочке слить в ёмкость.
