такиедела
Весь контент такиедела
  1. Всем привет)поменял датчик КХХ бульканья пропали но при выключении фишки авто не глохнет и обороты немного скачут... куда копать?? кстати двигатель ровнее стал работать
  2. подскажите пожалуйста!Экзист дает такой номер детали на контак подушки безопасности водителя-1 307 947 а евро авто 1S7T14A664AC такой! подойдет ли ???
  3. про дз и КХХ понятно!!не хочется покупать датчики за 2000 без проверки))
  4. Подскажите пожалуйста при отключении фишки КХХ машина должна что делать?глохнуть или что?есть сомнения в работе КХХ постоянные плавания оборотов и бульканья в фильтре
  5. дайте ссылку на лямбду???какую купить??Спасибо заранее
  6. не уж то ни кто не ставил обманку на 2 лямбду??на 2 литровом мондео ката нет горит чек....о
  7. Всем привет))не знаю в какую тему отписать проблему.... На холодную машина тупит..нажимаешь газ а она провал и потом едет ток...или слегка дергается, после 5-10 минут работы пропадают проблемы..провода менял свечи тоже..Двигатель 2 литра 2005 года
  8. подскажите пожалуйста!тоже включатся кнопка но реле звука не слышал?через 5 минут выключается? и вопрос обогрев стекла с обогревом боковых стекол работает? и где стоит релюшка?под капотом ток 2 предохранителя
  9. как он может замерзать?на улице +30? и что теперь делать?
  10. Всем привет) Случилась такая проблема.Недели 2 назад климат решил реанимировать!вообщем заменил шланг который у меня лопнул при заправке. Заправил кондер-наконец то муфта стала щелкать Вообщем все заработало.Потом накрылся моторчик печки и 2 недели стал ездить без кондиционера чтоб не мучить судьбу. Сегодня решил включить климат. Включаю муфта щелкает,вентилятор печки и радиатора сработал. но из кондера дует теплый воздух. При этом верхняя трубка под капотом холодная,инеем покрывается а нижняя как была так и остается. Муфта щелкает срабатывает на секунд 20 и снова выключается!что может быть? Как понимаю если трубка холодится верхняя то фреон есть?
  11. интересует кардан и замок!не ушто хоть от 1 не подойдет фокуса личинка?
  12. на фокусе личинка !карданчик.какая то круглая ерунда и сам замок!
  13. подскажите пожалуйста!на мондео 3 2005 год замок и вся система такая же как на фокусе 2??
  14. поставил назад Сач и все отлично тем более цена считаю демократичная 2100 за стойку!!!жестковатые конечно но теперь чувство как будто передние умирают стойки)
  15. Подскажите пожалуйста контакт подушки которая стоит в руле одинаков с фокусом 2 ??? или на мондео своя контактная схема!
  16. так кто нить даст нет ответ))))что может быть !!от ключа в личинке закрывает ценральный но не открывает дверь. багажник вообще не реагирует
  17. тогда зачем на багажнике вход для ключа?
  18. всем привет!подскажите куда копать!ключ закрывает замок но не открывает а багажник вообще не открывает и не закрывает!!
  19. подскажите пожалуйста каталожный номер датчика низкого давления на мондео 3 с климатом у меня
  20. Так я думаю старый то хозяин сцепу то менял!!!Хочешь сказать сцеплению пришло время?
  21. Подскажите пожалуйста!Мондео 3 2 литра!пробег 240000 плохо включаются задняя и первая скорость на холодный двигатель!!и машина слегка дергается!при этом по мере нагрева 1 норм ставится а задняя когда как!!куда копать?
  22. Сьездил в Москву!обороты с 1250 упали терь до 1000!!и не прыгают до 1500!!!а сразу падают на 800 И теперь что глючит думаю
