Andrey4ik
Весь контент Andrey4ik
  1. Только что смотрел каталог, цена усилка 1100 примерно, слишком простой он для этого. Дай ссылку посмотрю что там кроме антенного кабеля есть?
  2. Откуда такая инфа? Думаю там тупо обычный усилок антенный, его ставят даже больше для того что бы компенсировать потери по дороге к голове. Я когда ставил Акоду хотел добраться до него, но так и не нашёл( или не до конца разобрал стойку.
  3. Тогда получится ловить будет на кусок провода идущего по авто до усилителя! А он проходит не в лучшем для этого месте и в "экране" должен быть. Сигнал с антенны не пройдёт короче через выключенный родной усилок. В таком случае проще подключить проводок напрямую к бошке, толку больше будет. И если толку тоже будет мало, значит приёмник в Acode не очень(. В отпуск останусь сниму голову и поэкспериментирую заодно, хоть радио и мало слушаю.
  4. Так будет только хуже, родной фордовский усилитель надо питать, для этого на одну факру подаётся 12В.
  5. Всё правильно, смысл этого переходника подать на усилитель который находится в правой задней стоки окна вроде питание, а по переменки черёз кондёр идёт сигнал с антенны на голову, думаю приём плохой из за самой головы, если у Вас есть доступ к Акоде то воткните проводок на прямую в неё сантиметров 70 и закрепить на зеркале, и сравните качество приёма, надо понять лучше будет или нет, а то я свою всё не как не разберу.
  6. На днях поигрался с удалением софта и вычислил кто виноват - Titanium Backup!!!
  7. Попробую завтра перепрошить вечером, раньше не как. Список запущенных приложений посмотреть или что сделать? DAC подключён к родному выходу провода USB, но на других прошивках пробовал и через хаб, работал всегда. Такая ошибка у меня так же вылетает и на планшете NEXUS 7 2013 (Android 5), даже без подключения внешней карты! И на Acodo тоже без подключения сразу вылетает она.
  8. Сделаю, только надо будет прошивку вернуть вашу, а то я уже откатился, скрин с ошибкой не поможет?
  9. Пробывал, не помагает, даже запроса нет о подключение как обычно это бывает, вот скрин с ошибкой.
  10. @garry222, Поставил вашу сборку для 411, с USB удачно прошилось), несколько дней откатал успешно, потом решил подключить внешнию звукавуху (DAC), и не вышло, порога usb audio player ругается на отсутствие! На последней родной китайской всё работает, может Вы что вырезали нужное для работы? Может что добавить надо?
  11. Тоже так было, создал папку "Music" на карте и кинул в неё файл с мп3. и он подхватил.
  12. Скорей всего аппарат прошили новой прошивкой, а MCU нет, вот и не работает, нужно MCU обязательно прошить!
  13. Карта тут точно ни при чём! У меня обе карты из комплекта валяются дома, даже не ставил.
  14. Купил Мегафон Модем М100-4 4G, тоже не работает, подключил к 3G/4G MiFi Wireless http://www.ebay.com/itm/390793502106?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 , работает прекрасно), цена копейки.
  15. Andrey4ik, Жуковский, FM 2012, Титаниум, без климата (411), черная матовая, меня тоже в список добавьте. Можно в личку условия что по чём и как, спасиб.
