Andrey4ik
Весь контент Andrey4ik
  1. Может файлики лучше были))).
  2. Я на v9 не смог стабильно получить работу DAC! Даже с подменой файлов, может не те подменял)))
  3. А у тебя есть от свежей прошивки переделанный файл, забыл как называется, тот что бы больше не спрашивал про DAC? Модели кинуть, а то второй день жму...)))
  4. Я временно вешал на хаб DAC и флешку, работало всё, только долго не тестил. А так у меня отдельно wi-fi всегда, и отдельно DAC. microsd 64Gb хватает для музыки).
  5. У меня DAC один сидит, а сколько у тебя устройств и на чём сидят, может там дело в питании уже?
  6. Да, она! Креатив тоже есть, НД которая, всё забываю её воткнуть.
  7. Muse HiFi USB на S/PDIF конвертер USB DAC PCM2704, CM6631A 24bit/192khz USB to Coaxial and Optical fiber SPDIF. Вот то что коряво мне и не нравится, держи https://www.cardroid.org/2015/02/09/neue-version-online-customrom-0-8-black/
  8. Я два месяца на немецкой, 100% запусков и с холодного и горячего, из любых этих трёх прог, Onkyo HFPlayer - только меньше всего пользовал, тоже не быстро грузится, и тормознутей мне она показалась и не удобней. Ручкой громкости ГУ - нет конечно, но мне и не очень надо, я регулирую громкостью проца! минус тока один - с руля не регулируешь).
  9. А на какой прошивки всегда подхватывается? Я думаю это от прошивки зависит, а не от проги. Я последнее время на Hiby Music сидел, ставлю его в автозапуск что бы быстрей загружался). Так последнюю V10 ставил?
  10. С ДАК пока не как))) У меня проблема с самой прошивкой новой, она ставится и висит на лого. Старые прошивки после неё не ставятся, голова их не видит! Просмотрев вчера с garry222 новую прошивку, заметили два новых файлика, сегодня подсунул их к старой прошивки от немцев со второго раза в обед смог удачно прошить! Голова ожила☺ Вечером буду продолжать. Прошивка новая кривая или ещё что пока хз, но лучше с ней не торопится пока думаю(
  11. Ждал 10-20 минут, с кнопкой тоже не хочет, а что там у навипилота с защитой было, может тоже тут это, там вроде подменить что то надо, не знаешь?Ставлю карту с новой прошёл сразу видит и хочет шить, ставлю старые прошивки - тупо лого горит(.
  12. Что может быть, после прошивки этой, на лого всё стоит и не шагу вперёд? ))).Старые прошивки не хочет шить, проходит мимо и на картинке висит. После нажатия 9 раз кнопку PWR идёт восстановление, но и после на лого так и стоит( Потом тока эту новую прошу видит, а толку. Гарри есть мысли, может защита от старых прошивок, что делать? А, с твоими файлами тоже так.
  13. Не откажусь, и другим тоже понадобится поди, без рута та скучно))).
  14. Ставил конечно, меня в них всё устраивает, рут бы тока был! Накачу завтра - руки чешутся))). DAC проверю. А простого варианта получения рута так и нет?
  15. Навипилот выложил и новую прошивку. Глубоко не копал пока, но похоже это синий Китай для Акодо. V10 (1.0.18s от 10 июня): https://yadi.sk/d/OHl0rl50jBkkV Надо ставить!))) а Рут есть, не смотрел?
  16. Было не совсем так, ладно что спорить, давно это было, я всё проверю потом отпишусь.
  17. Нет, у меня камера сразу с Акодой прописалась))), Надо проверить будет. Не относится к делу - так я про то что если система рухнула то как тогда всё это по кан прошло, обработалось и дало команду на переключения экрана, система та в ауте была!
  18. У меня на кузеной прошивки был такой глюк, и не только у меня))) - при включении ЗХ голова перегружалась, так вот какое было у меня удивление когда после того как голова пошла в перегруз, а камера вдруг заработала, может она и так и так активируется, видиовход ЗХ у неё напрямую сделан и работает без Андроида думаю. Рисует это делают наложение на видио вход.
  19. Смысл в том что, на Акоде вход камеры заднего хода активируется от подачи сигнала с камеры! А так как блок будет давать сигнал с камеры то и картинка будет, тока с переда. Активация ЗХ происходит не по кан, а по подаче видеосигнала на вход!
  20. Да всё ты не так понял))), заднюю передачу переключаешь в драйв например или нетраль, а камера переключится в этот момент на переднюю! и будет показывать 10 сек. Посмотри видео, там на сайте есть
  21. Для этого есть блок вот: http://podgolovnik.ru/catalog/kamery-perednego-vida/bloki-pereklyucheniya-dlya-avtomobilnykh-kamer/blok-avtomaticheskogo-p , выход подключают ко входы ЗХ бошки, камеры к блоку и всё. Себе взял уже давно, осталось провод дотянуть под камеру)
  22. У меня есть внешний усилок типа такого, поиграюсь как снему голову)))
  23. Угу) чё там по кан шине управлять та. Надо всё таки до него добраться)))
