sheglov
    Ford Mondeo 4, 2,0 TDi
639 просмотров профиля
  • mab
Достижения sheglov
  1. Это да. Но менять все подряд ведь тоже не вариант.
  2. Один хрен - это все эксперименты за свои деньги.
  3. Внутренние шрусы только при ускорении вибрируют. Газ отпускаешь-пропадает.
  4. Такая же фигня. Есть ощущение, что это от выхлопной системы - или резинки, или гофра. Но пока не добрался.
  5. Я по номеру из элкатса нашёл и купил.
  6. Домкрат надо подставлять под поддон через мягкое что-то. Я оригинал брал.
  7. А Corteco стоит 3000 и у меня на ней тоже Fomoco просматривается.
  8. Главное, чтобы отрицательного не было. В старых клапанах песок был. Новые решил обезопасить.
  9. Можно. Тройника не было - взял 2 фильтра.
  10. Я купил 2 фильтра топливных от ВАЗ 2105 и трубку вакуумную от него же (белого цвета силиконовую). Затем содрал черные корпуса с коричневых клапанов( в которых поролоновый фильтр стоит). Отрезал кусочки от трубки и одел - один конец на фильтр, другой на клапан. Фильтра теперь лежат на коробке. Чтобы не болтались прикрепил их стяжками кабельными к тому, что было поблизости.
  11. У меня дрожат обе педали мелко-мелко. Зуд какой-то. И сила зависит от частоты вращения двигателя. Просто на газу больше ощущается, потому что им частоту вращения увеличиваешь и зуд тоже растет. Опоры все поменял - не помогло. Как-будто что-то кузова касается. Но не могу найти что... Может, конечно, Corteco плохие опоры. Об этом тоже мысли посещают.
