soderlen
Информация о soderlen
  • День рождения 10.10.1987
    Беларусь
    Mondeo 4 2.0 2011
1 011 просмотров профиля
  • Lemty
Достижения soderlen
  1. С резинками все хорошо
  2. Дребезжит стекло пассажира, терпение подходит к концу. Может кто знает как это исправить
  3. Разобрал передний суппорт на направляющих налет похожий на застывшую смазку Я думаю немного pfg100не помешает Да и в книге написано что нужно смазывать
  4. Подскажите какой смазкой лучше смазать направляющие суппортов За ранее спс
  5. С Днём Рождения soderlen!
  6. Тоже бьюсь с этой проблемой. Балансировка не помогает. С подвеской все ок
  7. подскажите код оригинальных свечей на duratec 2.0 стоит ли переплачивать за иридивые свечи?
  8. Почитав форум понял что оптимальное масло для duratec 2.0 ford formula 5w30 на экзисте бьется формула по разным артикулам 1. FORD 14E8BA — Спецификации ACEA: B1|A1; Спецификации API: CF|SM. 2. FORD 14E9EC — Спецификации ACEA: A5|B5; Спецификации API: CF|SM. 3. FORD 1 343 796 — Спецификации ACEA: A5|B5; Спецификации API: CF|SM. Притом и цена разная стоит ли заморачиваться по этому поводу или брать любое
  9. всем спасибо
  10. Если толстый обламаеться то потребления не будет. понему идет 12 вольт напрямую от аккулятору по нему же и идет зарят к аккумулятора
  11. прозвонил фишку на зеленом и черном проводе 12 вольт на красном напряжение отсутствует. начал смотреть а красный провод оторван. Он идет с остальными проводами в жгуте или паралелиться с толстым плюсовым проводом который подключается к генератору? Заранее спасибо
  12. вроде да motocraft Подключение как на фото http://img3.okidoker.com/c/4/2/7/327692/4398241/9144493_2.jpg
  13. Стартер не снимал. Плюс в норме, тестер показывает 12 вольт. У меня приходит 1 фишка на 3 контакта ,1 на 1, толстый провод на плюс , и 1 дополнительный минус насколько я понял крепящийся к верхнему болту
  14. натяжение нормальное . напряжение отсутствует. Какой провод отвечает за возбуждение?
