Pavel 19
    мариуполь
    форд мондео 97г универсал тд 1.8л
Достижения Pavel 19
  1. а в чем проблема?
  2. похоже на воздух в системе или ннд умирает.
  3. на оригинальной подушке такое же отверстие и такой же болт, так что ничего точить не нужно, ставь как есть. для чего это сделано, не знаю, также в каком положении затягивать. у себя затянул примерно по центру отверстия, пока нормально.
  4. при прокрутке без ремня шкив насоса крутится от руки легко, а вот если он проворачивается только ключом, то беда.
  5. весьма сомнительно, чтобы вентилятор в режиме рекуперации мог что-либо сжечь, тем более, что он отключен от сети (если реле не втянуто). но дело в том, что его нет на схеме вентиляторов, поэтому и возник вопрос. диоды иногда используются в качестве температурных датчиков и этот по исполнению похож на датчик наружной температуры.
  6. кто знает, для чего диод под номером 2 на картинке? это же он стоит в виде датчика в районе сопротивления малой скорости вентиляторов?
  7. поищу. а какая функция этого датчика, если при его обрыве все работает?
  8. кстати, самодиагностика показала ошибку 41(обрыв в цепи датчика наружной температуры).снял датчик, включил зажигание, загорелась красная снежинка на табло. датчик прозвонил - целый, сопротивление при 26гр 2,2ком сунул в морозилку - увеличилось до 4.5 ком. какая вообще связь климат-контроля с наружной температурой? он же должен поддерживать заданную температуру в салоне. может только для того чтобы решить греть воздух или охлаждать, но у меня допустим при задании 20гр зимой греет, летом охлаждает,значит система работает. ошибку сбрасывал, включал диагностику неоднократно,ошибка 41.
  9. так у меня и было. включил кондей, погнал горячий воздух, в салоне появился дымок и какой-то запах, я подумал, что-то горит, выключил и начал разбираться. но в дальнейшем больше не дымило.а что, аварийный клапан находится в салоне?
  10. поставил сопротивление, при включении кондея сразу включились вентиляторы на малой скорости, кондей работает не отключаясь, все время воздух холодный, сторона высокого давления в меру горячая, низкая - холодная. главное, что без качаний температуры, а без вентиляторов в течение 10 - 15 сек высокая сторона нагревалась градусов до 80 и отключался компрессор, после чего в течении 10-20 сек шел теплый воздух, затем снова включался компрессор и так по кругу. при отключении компрессора высокая сторона быстро остывала, а низкая нагревалась. это правильная работа?
  11. спасибо, нашел сопротивление. прозвонил с верхнего разъема - тишина. снял, на вид все целое, не звонится предохранитель в корпусе сопротивления. интересно, зачем он там нужен и кто додумался поставить его именно там, причем выводы приварены точечной сваркой. поставлю перемычку.
  12. в подкапотной коробке только предохранители и реле. реле малой скорости (зеленое) R5 имеется. сопротивление где-то на форуме видел - проволочное и стоит говорят на кожухе вентиляторов. но у меня его там нет и места где могло бы стоять не вижу.
  13. при включении кондея не включаются вентиляторы. (климат) где находится доп сопротивление для малой скорости, в районе вентиляторов все осмотрел - нет.
  14. а ксенон уже не нравится? я читал, что лаком нужно покрывать после шлифовки, но не полировать. ты пишешь, что покрывал после полировки, вопрос - как держится?
  15. лаком покрывал после полировки? с одной или с двух сторон?
