kraft907
    Ростовская обл. Волгодонск
    Форд Мондео экобуст 2л 2006г механика джиа
892 просмотра профиля
Достижения kraft907
  1. Ну я же писал в верху если крышка как на м 3))
  2. Пришёл регик).с крышкой размер один в один,правда немного светлее,ещё не ставил,сегодня только забрал)
  3. Нашёл,если у вас крышка как на 3 м моне, то вот ,если хотите с зади фул HD и проц 96663,то ещё +50 бакинских,веду переговоры как это всё оформить) 4 912,24 руб. 12%СКИДКА | BigBigRoad для Ford Ecosport Everest 2013 2014 2015 2016 2017 2018/Endeavor 2017 для автомобиля беспроводной доступ в Интернет, видеорегистратор Регистраторы видеорегистратор https://s.click.aliexpress.com/e/Ym3dkzU
  4. По идее должен встать,т.к сам регистратор вынесен под крышку,тоже всё выбираю между ним и куговским,вот только вопрос по креплению волнует),вдруг не подойдут защёлки
  5. Нужен совет!Потек задний сальник к/в,пробег в районе 190 тыков, нужно ли менять сайленты на подрамнике,его всё одно снимать,или они вечные?)
  6. Посмотри люфт на Вале к внутренней гранате
  7. Тоже nissens поставил,балансировочная скоба есть,но лёгкая вибрация присутствует. Может у кого валяется родной не рабочий,приабрету,хочу свой восстановить,поспешил,грибок раскрошил,на который крыльчатка крепиться
  8. Виталий привет, интересует датчик рысканья,онже ЕСП.ФМ3
  9. Всем привет,а у меня сегодня произашёл странный глюк и я не знаю что же ожидать дальше.гену перебирали 2,5года назад,при всех включенных потребителях просадка была на холостых при прогретом движке до 12,5-11,8;основную просадку давала лобовое,поэтому его включал только на непрогретом движке,в обычном режиме гена выдавал 13,5-13,7v.аккуму 3года (Варта 75).так вот с утра завожу,втыкаю лобовое,загарается абс(есп помер ,всё время горит(),я отключил лобовое ,абс потух,напругу смотрю через гу на Андроиде через виджет обд,показывает 10,5v на повышение оборотов не реагирует.немного подождав решаю перезапустить двигатель,при этом происходит сброс мазгов и всё,пошла нормальная напруга,с амое интересное,что теперь заряд идёт 14,3-13,9 даже на прогретом двигателе,чего раньше никогда не было.вот я и думаю,не акум ли подходит?
  10. стоят штатные по кругу соньки,шумку в дверях сразу сделал,звучать стали на много лучше,но басиков чуток поболя бы,чтоб спину массажировало)
  11. По осени ставил CTR,прошёл максимум тысячи три,с права вовсю барабанит
  12. На счёт звука не соглашусь,вы не слышали что можно сделать с звуком при помощи viper4 на андроиде (флуд)
  13. "Вставки по бокам магнитолы и под блоком климата - это вырезанный из обычной линейки кусок пластмассы, обклеенный обшивкой нашего подлокотника (на разборке ищется самый раздолбанный подлокотник" А я голову ломают чем щели закрыть,ещё бы найти эту обшивку
  14. Переносом не заморачивался? Выкладывай фотки. А я пилю потихоньку,всётаки 8дюймов тяжеловато впихнуть
  15. У меня как дхо и для красоты,а если будут гореть вместе с фарой их практически и не видно+сильнее нагрев>быстрее сгорят
