occasionale
Весь контент occasionale
  1. У меня было на днях. Поменяли по гарантии муфту. пробег 68000
  2. ОТвет дилера - поломка датчика скоростей валов или что-то такое) Замена.... С разбором коробки)
  3. Ответ дилера - проблема муфты vct )) Все как тут сказали) правды, говорят, для экобуста это редкость. Будут менять
  4. Нет еще.... Вот поеду значит
  5. Народ, у меня воспрос.... Совершенно недавно появился нехороший звук при заводке на холодную и не совсем холодную Стрекот достаточно сильный... секунды 1-2 не более.. Первая мысль - мало масла и это гидрокомпенсаторы (правда я не знаю, есть ли они на экобусте), проверил - уровень в норме Появляется звук если постоять минут 10-15.... ну и больше, если просто заглушить и завести - звука нет... из чего я и сделал вывод про масло... что оно стекает и при заводке что-то работает без смазки... Ваши мнения?
  6. по регламенту, на 45000 км а к кому обращаться у дилера? По гарантийному обслуживанию или как? Денег заносить надо для считывания ошибок и обнуления?
  7. Подскажите друзья... Странности у меня иногда с коробкой происходят 1. иногда после остановки сцепление не включается... давлю педаль, обороты растут - машине не едет, отпускаю газ, назимаю тормоз - и поехали... регулярность - не больше раза в месяц, закономерности не заметил 2. иногда начинает прыгать по передачам как ненормальная... едешь спокойно км 60, вдруг обороты подскакивают тыщ до 3... потом обратно, потом опять... не знаю, включается ли другая передача или просто сцепление разъединяется... закономерности, опять таки, не замечено. Регулярность такая же 3. иногда очень грубо переключается, прямо сильными рывками, что вниз, что вверх... Это бывает частенько. Вне зависимости от режима D или S. Да и вообще. есть ощущение, что после крайнего ТО коробка стала работать грубее. Пробег 65000, ТО было на 60000 Видится мне. что это таки программные глюки. а не механические... Я прав?
  8. Странно) Для всех машин актуален бывает) Что, мондеевцы ни разу не аудиофилы? )))
  9. Да, проверил еще раз, греются) Ложная тревога Но датчик температуры все равно менять)
  10. Всем привет! Не в курсе, продаются ли готовые стелс-корпуса на Мондюка 4-го? Москва.
  11. У Мондео обогрев зеркал включается вместе с задним стеклом, верно? А греются ли они при большой плюсовой температуре? Дело в том, что у меня заглючил датчик наружной температуры (показывает обычно 50 и выше град) и я заметил, что зеркала нифига не греются... Есть связь? Спасибо
  12. Народ, подскажите... Делает кто-нить стелсы в багажник на М4? На БМВ есть конторка, которая клепает...
  13. у меня нет ни рук, ни инструмента)
  14. Все привет! Такая проблека нарисовалась..... Практически перестала чувствововаться эта самая вентиялция ( Вентиляторы гудят, крутятся, но в сидушку совсем не дует ( Подозреваю, что причина в накопленной грязи/пыли и т.п. в районе вентиляторов Сталкивался кто? Какое решение оптимальное? Спасибо!
  15. Держи руль двумя) Хотя, конечно, не сказать, что в S шибко быстрее скачут передачи... Но разница, таки есть
  16. но там ты знаешь, насколько он тупит - дернул рычаг, через секунду переключился)) надо просто заранее)) + можно держать обороты 3,5-4,5... что S не позволит
  17. Если ехать динамично, предпочитаю мануал) S тоже тупит, хотя и меньше, чем D
  18. Народ, а скажите, при резком нажатии на газ и переходе на передачу/две вниз нет эффекта небольного клевка нососм сначала и только потом разгон?
  19. не поможет нормально все это классические автоматы тоже, бывает, дергают... просто реже и помягче
  20. кстати, замерил тут по случаю динамику с буксом на холодно асфальте получилось 8,6 думал, будет хуже так что в паспортные 7,9 верится
  21. Ну как он может вниз не переключиться то? любые автоматы уходят вниз при минимальных оборотах) не глохнуть же мотору и не трогаться с пятой)
  22. ну само собой что вниз она не может не переключится) вниз ВСЕ автоматы переключаются
  23. заметил такую особенность в мануальном положении коробки при газе до упора передачи переключаются вверт при достижении предельных оборотов если педать начать чуть не до упора - не переключает, висит а ограничителе
