eXcuMeP
  • Победитель дней
    1
Весь контент eXcuMeP
  1. привет. Этого достаточно! =) Можно активировать.
  2. Дим, не себе. У меня LED стоят. Для клиента.
  3. Ну в общем процесс установки штатных фар на комплектацию не Trend, а титаниум, но с обычными фарами начался, Буду потихоньку дописывать сюда информацию и то выходит по стоимости. Сейчас куплено: - Датчик положения кузова передний ( с проводкой) - Датчик положения кузова задний ( проводку не удалось найти, будем колхозить) - Модуль света НСМ - Переключатель света под LED Не купили : - Фары. Фары нужно найти, варианты есть и не очень дорогие, но критерием является фары от 16 года + в состоянии новых. Если искать б\у фары не смотря на год выпуска ее, то примерно около 20-30 т.р. за штуку и состояние разное, как повезет. Если брать новые то около 60к за штуку. В общем это пока в процессе. В общем если делать на машину 15 года, то можно особо не искать идеального состояния, выйдет под ключ около 80, а если искать идеал, то 100-120. Продолжение следует....
  4. Я уже видел тыщу раз=) Так что можешь начинать верить!!!
  5. Ошибочка, тот же Мондео 5 после августа 17 года работает на частоте 868 Мгц, так как с завода стали ставить дистанционный запуск.
  6. Был у меня подобный случай с отцовским Pathfinder'om, возле машины открыл, а вот завести не смог. Зима - 15, целый час плясал вокруг него, в итоге решил откатить ( Хорошо с горки), метров через 10 ключ определился сразу. Так что думаю тупо сигнал был забит, а вот фокусовский брелок возможно на другой частоте работает.
  7. 4.32 одна из первых, 3.08 и 3.10 более свежие версии=)) Тут форд всех немного облапошил и обозначение версионности идет в обратном порядке.
  8. Я уже как минимум 3 раза встречал при активации штатного автозапуска, что сигналкя была установлена дилером через одно место(Ж), так как то она орала при запуске, то он вообще глушила машину, решалось конечно все просто, поездкой к спец сервис официальных представителей сигнализации, но все они плювались от кривой установки. так что ставить у ОД сигналку - не лучшее решение, даже если и в подарок_)))
  9. У тебя дизель, в счет не берем)))) на наши можно поставить, работать будет, но будет ошибка висеть в Рсм и чек гореть из-за евро норм, плюс не ровная работа двигателя.
  10. Автолимит корректно не работает на прошивках наших, только от Гэлакси. В общем пока не реализовано на 100%
  11. Понял, спасибо! Буду брать RAVENOL ATF F-LV Fluid
  12. А на каком из? RAVENOL ATF F-LV Fluid RAVENOL ATF MERCON V RAVENOL Hydrauliköl PSF Fluid
  13. Да это понятно, но все же пытаюсь понять, есть плюс хоть какой-то в масле не оригинал в данном случаи или разницы нет совсем.... Я вот пока склоняюсь к RAVENOL ATF F-LV Fluid , но и плюсы от того что это не оригинал не понял совсем.
  14. Читаю уже месяц вас и все молчал. Итог, где итог? Что купить?=))) Уверен что менять надо, с завода ерунда думаю залита.
  15. Ноут включу, где-то есть.
  16. Даааа, вот это ни чего такой вариант)))
  17. В том варианте который я делал так и было, но точную модель не помню.Но было весело включать всё это дело=)))
  18. Конфликта не будет, уже делал, но потребуется переобчить сигналку, так как режим слейва не будет работать, т.е. чтобы открыть машину нужно сначала нажать на кнопку метки, а уже после открывать ее. Из плюсов такой установки, что если завести машину с ключа на телефоне сигналка покажет что машину завели!))
  19. Ну раз уж пошла такая кухня написал для всех инструкцию=))) https://www.drive2.ru/l/486567981225083621/
  20. Ахаха=))) А я к краю окна дома подношу и всегда заводиться с первого раза, я так понимаю часть рамы окна из какого-то метала сделана и работает как большая антенна. Машина реально заводиться всегда))) Чудо окно.
  21. Я из окна в прямой видимости заводил за 190 метров.
  22. Я же написал. FS7T-15K601-CA Вот номер Это он от 17 года
