eXcuMeP
  • Победитель дней
    1
Весь контент eXcuMeP
  1. Ну в общем ставить можно, но если вдруг что, то нужно иметь запаску в виде штатного размера=)
  2. Подскажите, как я понимаю 245/45/18 спокойно встают на мондео, но задался вопросом, а если авто на гарантии можно ли ставить такую размерность?
  3. Ну данный метод я знаю, просто мысли нашли=) Спасибо за ответ!
  4. А как проверить самостоятельно уровень масла в АКПП?=)) Что-то я не наблюдал щупа.
  5. Прочитал ветку и сегодя поехал купил фантомы: ))) хорошая штука ))
  6. Отлично все расписано. Спасибо !!! А есть подобные варианты но дешевле?
  7. Добрый день. Прочитал последние 20 страниц но так и не нашел четкого ответа, просьба не пинать, а подсказать по существу=) Имеется ФМ4 keyless entry + start/stop. Необходимо: диалоговая сигналка с автозапуском. Важно сохранение штатных функций keyless( собственно основное является установка автозапуска). Закрыл дверь, нажал на кнопку ц.з. на ручке, авто закрылся. Подошел , дернул за ручку двери авто открылся. При реализации автозапуска, когда сажусь в машину она не глохла и не нужно было её заводить заново. Нужно чтобы в машине не хранился ключ. Хотелось бы полное управление сигнализацией со штатного брелка, т.е. как буде-то бы я не заметил установки сигнализации, но приобрел управление всеми функциями с телефона=)) Подскажите именно по неплохим моделям и цены на них с учётом установки в нормальном сервисе с сохранением гарантии у ОД.
  8. На рычаге стерся наконечник. Мне меняли по гарантии!
  9. Всем добрый день. Подскажите, перегорели диоды в субмариной подсветке( в очечнике), на что можно заменить? Там же еще нужно знать мощность и всяко такое)
  10. Добрый день! Подскажите что может быть, если катиться( парковаться например) и выкручивать руль- слышен скрежет какой-то, если ехать особо ни чего не слышно, но есть какое-то бряканье. В чем проблема, куда смотреть? Гарантия на авто еще чуть-чуть есть, но как бы они не преписали что-нибудь за деньги?
  11. Всем доброго времени суток. В общем прочитал порядка 10 страниц, больше не осилил) Подскажите, у меня до конца гарантии осталось 2-а месяца и сейчас при повороте руля влево есть небольшой хруст слевой стороны- это гарантийный случай, вне зависимости что там произошло?
  12. Не особо потерлось, в одном месте лишь царапинка, а так всё отлично!
  13. Ну я впринцепи доволен стеклом, особых претензий нет. Обогрев работает, датчики тоже норм. Линзовоности особой не вижу. А вообще у меня знакомый у официалов работает и те сотрудники у которых мондей и нет каско не парятся и ставят это стекло, тем более это как расходный материал- проехался по трассе и можно менять=))) За такую цену можно 2-а поставить чем одно palkington.
  14. XYG и ставил, особой разницы не увидел, стекло, как стекло, всё работает, поставили отлично. ровно и без косяков. уже больше полу года с ним, претензий нет, крепче оригинала это 100%. я им такие булыжники ловил!
  15. Я ставил неоригинальное стекло, вместе с работой обошлось порядка 7500 руб. Качеством доволен. Для инфы: Стекло с датчиками и обогревом на рестаил 11 года.
  16. Рассказываю свой опыт починки правого ДХО. Попал в мини ДТП, помял правую дверь и поцарапал бампер, в общем пока красили бампер забрал правый ДХО домой и разобрал, в итоге на плате видно что контакты соединения пластика(задней части фонаря) и платы были под углом и из-за этого был плохой контакт, в общем вставил всё ровно и залил герметиком, в итоге всё идеально работает=)
  17. Искал, ни где ни чего нет. Тем более мне комплект не нужен, нужна только одна.
  18. Добрый день. Поцарапал машину, зацепило фару( адаптивный би-ксенон), крепление восстановить можно, но вот с самого края царапина на фаре глубокая, думаю как исправить, новую совсем не экономично покупать. Подскажите варианты. Можно ли купить за 2000 обычну фару и перекинуть внутрености? Геморно? Стекло нужно будет распаивать?
  19. В конце апреля повезу машину на проверку парктроников(перестали работать), сказали это гарантийный случай, заодно и про эту проблему расскажу, уверен что прошивка старая. Сейчас полный бак 95-го залит, попробую перейти на 98 посмотрим что будет. Botsman81:Каков итог этих обсуждений?
  20. Всем добрый день! у меня возник вопрос, у меня Ecoboost 2.0. с powerShift 2011 г.в.август. Последнее время коробка начала, как то странно переключаться, а именно возникли звуки схожи с наездом на картонную коробку, а иногда и и на металлическую банку. При этом особых рывков нет, что это такое может быть? Гарантия еще проканает?
  21. Залили 7 литров в Акпп сам смотрел.
  22. Сделал ТО-3: -замена всех фильтров( масло, воздух, салон) -замена масла в двигателе - замена тормозной жидкости - замена масла в акпп -замена механизма открывания бардачка( по гарантии) За все отдал 13700 руб. Подскажите дорого вышло или нет?
