Zheka77
    Вологда
    Ford Mondeo III, 2006, 2л (146л.с.), МКПП
Достижения Zheka77
  1. грешу на каталик из-за характерного запаха...
  2. Да, на месте. ESP давно вырубился вместе с ABS, когда развалилась клемма на проводе к датчику ABS после замены ступичного подшипника А блок подушек отключен: после ДТП выстрелившие подушки были заменены, но стал орать датчик, что водитель/пассажир не пристегнут (даже после замены пиропатрона) - и эта проблема так и оставлена до лучших времен))
  3. Это еще что за зверь? Где его искать и за что он отвечает? Ссылки есть? я то поиском как-то не нашел...
  4. Аналогичная жара от тоннеля. Кто-нибудь уже находил решение проблемы? Могут ли выхлопные газы разогревать сильно умерший катализатор? и уточните, пожалуйста, читая ветку встретил: Bosal 703-123 - труба выхлопная Bosal 099-948 - нейтрализатор выхлопных газов Fortluft REM11 - пламегаситель ford mondeo 3 2.0 145 л.с. Что-то из них взаимозаменяемо или надо их комплектом?
  5. Я правильно понял, что с левой и правой стороны пыльники одинаковые и отличаются только внутренний/наружный? 1061867 FORD 01003 FEBI Пыльник ШРУСа наружный 4106429 FORD Пыльник ШРУСа внутренний
  6. Пошел этим путем, т.к. данный вентилятор был с доставкой 1 день в Емексе за 3 т.р... и пожалел((( 1. чтоб его установить кроме обозначенного выше, пришлось болгаркой заглублять посадочное место где-то на 1см. (в этом случае болты длинные не понадобились). Иначе он просто бы торчал за рамку и касался бы корпусом радиатора. А на родные посадочные места его не поставить = будет корпусом задевать рамку. Это приводит рамку в такое состояние, что уже родной вентилятор в это место будет не поставить. 2. ОН ЖЕСТОКО ГУДИТ!!! Каждый раз вздрагиваю, как он начинает работать даже при закрытых стеклах, и это не смотря на то, что у ФМ3 хорошая звукоизоляция. Кто с улицы в авто садится - спрашивают, все ли в порядке... Так что буду кулибничать с восстановлением треснувшей крыльчатки и пытаться заменить втулку и подшипник в родном, благо рамку целую сохранил (чуйка на подвела!), поставив этот жужжащий аппарат в коцанную рамку после дтп. http://savepic.net/9931242.htm http://savepic.net/9909738.htm
  7. после всего этого помогла замена проводов и катушки. + пока не заменено было, стало прохладнее и автомобиль вел себя чуть получше по ощущениям
  8. Добрый день. У меня по ходу очень похожие симптомы... 1. Не тянет, когда прогревается автомобиль, дергается. 2. Чтоб раскрутить обороты, приходится перед стартом делать перегазовку до 2500-3000 об/мин, только после этого можно тронуться на горизонтальной поверхности, не говоря о том, что приходится сделать, чтоб тронуться в горку... 3. В салоне автомобиля становится очень жарко от тоннеля (монетки в подстаканнике нагреваются так, что рука еле терпит их держать...) 4. Начал жрать масло, где-то 1л на 5000км (пробег 260тыс.), если ездить по городу. По трассе заметил, что аппетит возрастает значительно... Что уже сделал: 1. заменил свечи на Ford 1 315 691 2. заменил 1й датчик кислорода на Bosch 0 258 005 717 (датчик холостого хода) После замены 1го датчика кислорода повторная диагностика не показала ошибку Р0400 - Нарушение потока в системе ЕГР 3. Раньше заливал Ford Formula F 5W-30, в этот раз налил раскоксовывателя перед заменой и залил Ford S\SD 5w-40 - после этого вроде расход уменьшился, но не исчез полностью. Диагностику сделал ELM327 v1.5, программа Forscan Ошибки: P0141 P0172 P0303 P01000 P1132 P1520 Подскажет кто с чего начать в решении этого букета проблем?
  9. Добрый день. Подскажите, кто-нибудь ставил шрусы и промежуточный вал фирмы JR? Есть ли отзывы? Вопрос уже задавался здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/89820/?page=4?do=findComment&comment=2314372, но ответа я не нашел.. вот он с коробкой: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/privod_pravyy_ford_mondeo_3_01-07_mkpp_akpp_337727088
  10. Привет всем! Так и сделал. После установки нового штуцера с новой прокладкой и кольцом трубка выскочила из штуцера. Т.е. предполагаю, что по какой-то причине стопорное кольцо (на рис. выше посредине) не зафиксировалось в пазе на трубке (причем сам паз сильно отличается по ширине от сторопрного кольца). Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
