gans44
Весь контент gans44
  1. Так поправлял... подогнул нормально. Тем более, что эти же лампочки с этими же цокалями в других дырках работают нормально...
  2. Доброго дня! Три года ездил без подсветки экранчика БК. Вот на днях решил поменять лампочку. Приборку снял без проблем (Уже делал это недавно, когда прошивал БК у Саши Лайтнинга в Минске). Лампочку 12 V 1.2W поменял без проблем. Заодно поставил новую и в подсветку одометра. Подключил приборку, включил зажигание - экран БК подсвечивается, а одометр - нет. Снял приборку, прозвонил лампочки - звонятся. Взял ещё пару новых проверенных, вкрутил, подключил приборку - глухо, уже обе не горят. Вкручивал эти же лампочки в другие отверстия - горят. В чем может быть проблема?
  3. Гродно, жив? Ау! Хотел поделиться кое-каким железом от ФМ3 рестайл 2.0 TDCI.
  4. Да... со сжатием фоток перестарался слегка. Но, я думаю, что все можно рассмотреть. Камеру запитывал от "+" левого фонаря заднего хода, монитор - от блока предохранителей за перчаточным ящиком. Все провода протянул под обшивкой по верхней части кузова с левой стороны. Провода с крышки багажника протягивал через резиновую гофру (помучился, но все получилось). На втором фото видно, что снизу поле зрения ограничивается задним "дворником", т.е. - используется максимально. Мертвая зона на уровне земли - около 60 см, на уровне бампера авто - около 15-20 см. Вполне достаточно. Для универсала, на мой взгляд, самое то!
  5. Наконец появилось время представить отчет по установке камеры заднего вида в универсале. Камеру, как я уже писал выше, я заказал на Ali Express. Комплект (камера+монитор) обошелся в 24 доллара. Установка заняла около 2 часов (с перекурами). При установке НИЧЕГО не сверлил, не ломал (только чуть прорезал ножиком крышку дополнительного стопа). Все крепил двухсторонним скотчем: пол года - полет нормальный. Устанавливал камеру, как и собирался, внутри салона, под дополнительным стопсигналом у заднего стекла. Поле зрения меня устраивает. Кроме того, камеру никто не спионерит и она всегда в чистоте и в сухости. Качество изображения на мониторе - хорошее, видно все, что нужно.. Фото прилагаю.
  6. Мужики, подскажите номер детали: болт подачи масла на турбину Garret.
  7. Всем доброго дня! Легла турбина на 250 000 км пробега (сначала свист, затем металлический звон с потерей тяги и белым выхлопом - масло сожрала около литра за час движения). Турбину снял - крыльчатка посыпалась (в основном, кусочки мелкие, но в целом, от некоторых лопаток съедено до 0,5 см). Подскажите, можно ли выяснить возможные последствия попадания осколков крыльчатки в двиг без съема головы.
  8. А по-подробнее, можно про стабилизатор? Просто, собираюсь вскоре сам ставить (купил давно, да всё руки не доходили).
  9. А какие именно параметры показывает?
  10. +100. Зимой перегреть Моньку - это постараться надо! Езжу с линолеумом с осени до весны (при дневной температуре ниже +5) и перегрева не было ни разу. Даже вторая скорость вентилятора не включалась. Там (под капотом) для поступления воздуха еще море возможностей. А вот тот факт, что холодный воздух через радиатор не свищет, очень хорошо зимой.
  11. +100. Зимой картонка (линолеум, и т.п.)незаменима!
  12. А конкретно? Для TDCI что показывает? И какой прогой лучше пользоваться?
  13. Сегодня пришел такой же из Китая. Ситуация аналогичная - по блютузу коннектится с телефоном, (пишет, что проверяет протоколы, но с ЭБУ не соединяется) ( Пробовал и Torque и OBD Car doctor - результат одинаковый. Эх... а такие были надежды... Заказал еще один на АлиЭкспрессе, другую модель, чуть по-меньше (пишут, что самая новая версия). Попробую - если не прокатит - закажу проводной юсб или вай фай.
  14. На зиму уже второй год ставлю между фальш-решеткой и радиатором специально вырезанный по месту кусок линолеума. Реально помогает!!! Об этом уже многие писали. Движок намного быстрее нагревается (даже, с включенным климатом) и медленнее остывает. Ещё бы защиту снизу поставить - и вообще было бы хорошо.
  15. А можно телефон Саши из Минска в личку? А вообще, может кто-то подскажет - в Гродно такие спецы есть?
  16. Монитор думаю слева от руля на панель прилепить на двухсторонний скотч (в очечник, мне кажется, не влезет). Камеру также прилеплю. А то что выпирать будет, то это не критично. Снаружи вообще не должно в глаза бросаться, а изнутри не очень то и мешает. Единственное, что беспокоит - это, какой будет обзор с верхней средней точки заднего стекла? Поэтому и хочу узнать у тех, кто уже ставил.
  17. Вот оно http://www.aliexpress.com/snapshot/6244265208.html Там, подобного рода, много всяких разных вариантов. Отличаются и камерами и дисплеями... короче, можно выбрать. Как качество, сказать пока не могу, но, судя по отзывам, годится
  18. Доброго вечера, всем! Заказал на АлиЭкспрессе себе камеру и монитор (комплект). Прочитав всю ветку, понял, что проблемным вопросом является засерание камеры в плохую погоду. Т.к. у меня универсал, то думаю приколхозить под верхний стопсигнал (внутри за задним стеклом). Если кто уже пробовал такой вариант, подскажите: 1. Как с обзором?(всё-таки камера намного выше стоит); 2. Как лучше запитаться и протянуть все провода?(с наименьшими ковыряниями) Заранее благодарен!
  19. БРАТЬЯ, выручайте!!! Ну просто ж...па какая-то с этой форсункой! Неужели НИГДЕ нет?!!! Уже был согласен купить весь комплект в Гродно - так и то оказались 301ые. Варианты с покупкой в Польше/Литве/ебае и т.д. - только на крайний случай. Просто отпуск через пару дней и машина нужна позарез! Помогите, кто может.
  20. Спасибо! Инфа полезная, но мне нужно как можно быстрее - отпуск через пару дней! Поэтому пока буду искать на месте.
  21. Так мне нужна 502-ая... В Гродно на одной разборке нашел то, что нужно, но не хотят продавать одну - говорят "только весь комплект!" Нахрена мне весь комплект?!
  22. Короче, прошел почти месяц форсунку так и не нашел
  23. Не дефицит, говоришь... Только за два дня поиска в Гродно нигде не нашел. Да в Минские разборки звонил. Может просто совпадение, но найти нигде не могу.
