tokminnw
  • Победитель дней
    13
tokminnw стал победителем дня 28 марта
tokminnw имел наиболее популярный контент!
2 Подписчика
Информация о tokminnw
  • День рождения 11.05.1953
    Зыряновск ВКО
    ФМ3, ДВС CJBB, 2 л, 2001, АКПП CD4E
8 282 просмотра профиля
Достижения tokminnw
  1. Так по моему надо менять контактную группу. При пуске стартера скорее всего исчезает 15 провод. Вот и не заводится.
  2. А втягивающее зачем менять? Он же на прямую подаёт + на втягивающее минуя замка и всей цепи и работает.
  3. Барабашка завёлся. К матористу срочно или может настать печаль.
  4. Что такое + и маленький контакт. На стартере силовой + и + на втягивающее подаётся с реле стартера. - это корпус.
  5. Земляк я же написал причины. Как можно онлайн указать на конкретную причину. И снова спрашиваю что на стартере перемыкаешь. Похоже всё таки контактная группа при пуске стартера теряется 15 провод( зажигание). А это и не будет работать насос, не будет импульсов форсунки, катушка или также не будет + 15.
  6. Причин много. Замок зажигания контактная группа, реле стартера, + силовой на контактах, цепь управления реле, проводка. Что перемыкаешь на стартере?
  7. Да не надо рассуждать надо просто заняться ремонтом специалисту. А то что вы гадаете проблема не исчезнет. Утром на АКБ какое напряжение?
  8. Потому что генератор справляется с нагрузкой обогревом. Генератор надо на ремонт ( может банально просто в диодном мосту вылетел диод) надо всё проверить и найти причину не стабильности генератора.
  9. Не работает генератор. Напряжение должно быть стабильным на 100% заряженном АКБ, 14.2 В. При любой нагрузке.
  10. Выпускная 1202698 цена 8771 р и возвратная 1202699 цена 8823 р. Это ФМ 3 седан седан 2001 г дорест для CD4E.
  11. Да цены на твою запчасть 86 руб с копейками а на мой 20 руб с копейками. На экзите он называется диск ведомый гидротрансформатора.
  12. Регистрируем авто в экзите и находишь артикуль, заказываешь. Дешевле чем в магазине. Или на других сайтах смотришь.
  13. (от москвича 408 подойдёт маховик.)) На АКПП планшайба на МКПП маховик улавливаешь разницу?
