serg01
Весь контент serg01
  1. Я конечно не эксперт в области маховиков, но 23 летний стаж подсказывает, что маховику (если с ним траблы) абсолютно по барабану какая на улице температура и какое положение авто, трабл либо есть либо нет. Что-то мне подсказывает, что собака зарыта в другом месте. По филосовствуем: если все зависит от температуры и положения двигателя, то, возможно, эти посторонние звуки вызваны вибрацией. Во-первых - при запуске дрыгателя в отрицательных температурах обороты выше и вибрация достаточная (у меня так), во-вторых - при различных углах наклона авто положение кузовных элементов различное (даже на новом авто) так как все таки это частично точечно сварной и сборно болтовой кузов по этому незначительное смещение деталей относительно друг друга норма. В-третьих - даже жгут проводов затянутый в гофру в отрицательных температурах превращается в палку которая будет не плохо пустукивать по соседним элементам. Попробуй при запуске по зажимать в под капотном пространстве все до чего можно дотянутся бег угрозы для отрыва пальцев и рук. Может что и найдется. У меня один раз болт на генераторе всю кровь выпил пока нашел, тупоголовые сервисмены тоже говорили кто в лес кто по дрова: постели распредвала, выжимной подшипник, успокоитель цепи, вилка, кулиса, подшипники всех мастей и размеров. Вся диагностика заканчивалась словами "скорее всего вот это, разберем если так то заменим и все будет норм" при этом разобрать нужно было пол авто. Сам та же ползал слушал просил товарищей по слушать, по газовать и нашел, болт крепления генератора не дотянут и при различных условиях гена побрякивал. А так вчера заменил масло в коробасе залил кастрюлю"SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90" позиционируют как масло для применения в низких температурах, разницы большой не ощутил, но на холодную при -27 переключается легко. И пока возил в багажнике обратил внимание что и при -30 в баклажке булькает.
  2. Это мнение появилось тогда когда советский автопром начал выпуск пятиступок, так как масла трансмиссионные слаще ТАП-15 отсутствовали, а смазывающие свойства не ахти и рекомендовали, для лучшей смазки коробки на пятой передаче, заливать чуть больше нормы. С тех пор масла появились, а мнение осталось. Ну а если 100-200 гр в механику залить больше, ничего криминального не будет (это не двигатель). +100500
  3. пружина задняя форд диаметр 160 длинна 400 пружина задняя шнива диаметр 130 длинна 432 что то не вяжется, два витка срезать так это примерно треть пружины, **** ниже чем на родной должна получиться, если разница компенсируется жесткостью, тогда это не моня а телега получиться, чем издеваться над авто тогда и брать нужно Шниву или уазик и ездить не разбирая форватера и не обращая внимания на подвеску автомобиля. Вот обеспечить кливренс без потери комфорта, управляемости, и не уродуя авто вот подход достойный инженерной мысли. ИМХО и ни чего личного.
  4. я брал у себя в тундре вот такие http://www.netiznosa.ru/index.php?categoryID=17338 при чем представительство конторы есть в городе. Позвонил уточнил наличие, приехал, купил (3 тыр по кругу). Гарантию дают 2 года, что стука не будет. От куда таскают точно не знаю (от куда то из Сибири или дальнего востока), юзаю полгода полет нормальный и в жару и в мороз . Единственный косяк на 20мм длиннее стандартных, но встали без проблем, и перед установкой протянуть до конца резьбы внутреннюю гайку, т.к. наружная выполнена самоконтрящаяся и начинает притягиваться внутренняя, стойка на перекос может встать.
  5. присоединюсь, так же думал, спасибо что подтвердил догадки, значит верным путем идем товарищь
  6. спасибо успокоил . темы по пружинам, отбойникам, пыльникам перерыл. Выводы определенные сделал. Сейчас закупаю требуемый ЗИП. В конце весны ходовку в перебор. Сейчас считаю не целесообразно, т.к. весной со снегом сходит асфальт, а учитывая что и зима не айс то -2 то -30 с перепадами в 25 град. за неделю по несколько раз, то асфальт кончится гораздо раньше, а весной смоет остатки. В прошлом годе стойки стаба в марте поменял, так к середине лета кончились, пришлось еще одни брать (взял с полиуретановыми втулками made in Russia. Теперь не гремят , греметь нечему.
  7. то есть мягкие амортизаторы справляются с жесткими пружинами? или не такие уж они и мягкие, просто мягче чем например монро или бильштайн? интересует так как тоже пружики по жестче ставить буду. Но скамейку с металлическими колесами иметь не хочу. Хочу получить в итоге что бы авто на брюхо не ложилась от двух упитанных пассажиров на заднем сидении и сумок в багажнике, но при этом плавность хода осталась, одновременно не раскачивалась на волнах и пробоев подвески не было.
  8. тоже по кругу планирую поставить, у нас тоже -31, прогноз до -40.
  9. спасибо успокоил, что заморачиваться с переворачиванием не надо.
  10. Кто нибудь юзал такие? Стойка амортизационная газовая, задняя Boge "Automatic" SFE36X150A Газовый двухтрубный Габариты, мм 700x203x200 Какие впечатления? Так же интересует вопрос: каким способом его качать первым или вторым указанными в заголовке темы? По большому счету стойки уже купил, отзывы важны чтобы успокоить нервы и жабу по поводу прокачки практический интерес, качать и ставить буду сам, такую же процедуру проделывал с каябами, но там в комплекте мурзилка шла, с этими в коробке идет инфа только как их утилизировать как подготавливать и эксплуатировать ни слова
  11. На сколько я помню это индекс нагрузки и скорости, Т(190 км/ч) или V(240км/ч) я считаю вообще не принципиально на наших дорогах. А индекс нагрузки 89 (580 кг) или 94(670кг) учтитывается на одно колесо то есть если при полной загрузке универсала максимальный вес авто 1600 кг, распределение веса по осям при этом 40/60 т.е. на заднюю ось приходится 970 кг, делим пополам получается 485 кг (может в расчетах какие-то нюансы не учел) это на вскидку. PS по мне так без разницы 89Т или 94V, все равно 99% времени все универсалы перевозят в своем сарае воздух (за редким исключением) а при загрузке максимальный вес перевозят при этом единицы. Как то так. Всё выше сказанное ИМХО и не является единственно верным ответом.
  12. все решилось само пока собирался с силами и временем загнать на яму и все детально продефектовать, в очередной заморозок левый трос лопнул, сколько раз себе говорил начинать разбираться сразу после первых проявлений проблеммы, а не когда "стук сам вылазит на ружу ввиде поршня из блока". Буду менять оба.
  13. рассматривал такой вариант, но отказался и правильно сделал отпишу свои наблюдения по поводу эксплуатации 205\65\16. по поводу проходимости: реально стало лучше, там где по прошлому году защитой гладил, в эту зиму езжу не задумываясь что чем-то зацеплю, но прибавка в кливренсе всего 2 см и седан остался седаном, правда коллеги по работе все время спрашивают зачем на седан колеса от джипа поставил а по мне так нормально смотрится, колеса во весь размер арки с небольшим зазором. по поводу управляемости: разницы не заметил, в поворотах как по рельсам, разгон приемистость без изменений, колейность как была так и осталась (авто пошире средне статистического в нашей деревне, и колеи в асфалте нормальное явление), разница в показаниях спидометра есть, но сравнивал с навигатором если на старой резине разница с навигатором около 10 км\ч, сейчас один в один. по поводу комфорта: стыки чувствуются меньше, мелкие выбоины проглатываются резиной крупные отрабатывает подвеска, стало лучше но есть и минус : при большой загрузке и на резких выбоинах, либо в кренах при повороте с предельной скоростью задевает задние подкрылки (надо ставить проставки или доп отбойники). PS 215\65\16 очень много без дополнительного лифта подвески использовать как памятник: со словами "смотри какой у меня бигфут". Это самый распространенный размер резины кроссоверов. Для монек III 215\60\16 (205/65/16) максимум с небольшими доработками ИМХО. Без дополнительных работ 205/60/16 или 215/55/16 самое то .
  14. спасибо за отзывчивость , у мну 1,8 и че-то я воздержусь очкую
  15. про это да не прото, я ж говорю "хочется узнать как и что меняется" что бы выбор был полноценно осознаный. вот например нарыл "на практике одной лишь перепрошивкой блока управления поднять мощность безнаддувных двигателей более чем на 5–7% невозможно». Понятно, что рядовой водитель такую прибавку скорее всего не заметит" и "хочется знать основные параметры и предполагаемый ресурс, а также гарантийные обязательства установщиков" 95% знакомых говорят "на хрена козе баян, не мешай машине работать"
  16. Я не говорил, что я против незначительного повышения расхода бенза главное чтобы авто на этот прожраный бенз ехал как надо и ресурс двигателя при этом не уменьшался. Я имел ввиду, что разговоры типа "Я прошил мозг двигателя, получил ТАКОЙ классный результат и при этом расход не только не вырос, а уменьшился :D" немного от лукавого. Может оптимизировалась работа дрыгателя и очучения от приемистости возросли, при этом мощность никак не изменилась, и расход остался такой же. Может чел отдал 10 тыров и сократилось время отклика дрыгателя на нажатие педали акселератора все остальное не изменилось, но чтобы задушить свою жабу и оправдать профуканые бабки в никуда, всем рассказывает, что результат офигенный . А может действительно добавилось 15 кобыл к имевшимся до этого но при этом расход с 11 л в городе возрос до 12 л, так это нормально, лично я "за". С утверждением что за счет прошивки возможно снять не более 10% с бензинового двигателя спорить не буду не знаю но очень хочу узнать поэтому и спрашиваю. А вот с тем, что с бензинового двигателя больше 10% прибавки не снять не соглашусь. Только за счет увеличения степени сжатия на 5% можно снять 10-15% прироста мощности (первый и самый простой способ форсирования бензиновых двигателей) например маздовский "скайактив". Вот с тем что заниматься с мотором 1,8 мало перспективно это да, и не из-за того что съем кобыл мал, а из-за того, что серьезная форсировка сложна и затратна по этому не выгодна, за вложенные деньги можно взять готовый авто с нужными параметрами (например ST-220) и не морочиться. Все выше сказанное мое ИМХО и не надо кидаться помидорами, никого обидеть не хотел повторюсь хочется понять принцип "за счет изменений чего" происходят улучшения и происходят ли вообще, что бы не было мучительно больно за безрезультатно потраченные деньги, отданные не очень честным людям, при этом навредив дрыгателю автомобиля. Или вообще отдать бабло, прошить мозг и попасть на капиталку. "Я на такое пойтить не могу" как говорил Лёлик из Бриллиантовой руки. А настройки родные и так позволяют прохватить по городу на 3-й не переключаясь и при этом диапазон 30-90 км/ч и двигатель работает ровно, или передвигаться как ветеран куликовской на 4-й со скоростью 60 км/ч (на 5-й со скоростью 80) по трассе и уложиться в расход 6,5 л на 100 км и двигатель 1,8 это позволяет сделать (свой личный опыт).
  17. больший угол опережения зажигания дает прирост только на высоких оборотах, на низких нужно наоборот по позже, в идеальных условиях нужен регулируемый угол опережения в зависимости от условий работы двигателя, прошивка возможна? для определенного стиля вождения. Если чел любит по отжигать - одну, если нужен спокойный и экономичный результат - то другую. или она "адаптивная"? При большем вливании топлива, должен увеличиться расход. Так что те кто поет военные песни про увеличение мощности при не изменившимся расходе мягко выражаясь свистят?
  18. Ford Mondeo 1.8 i Мощность л.с. до/после 115/131 Момент н/м до/после 158/184 Ford Mondeo 1.8 i 16V Мощность л.с. до/после 110/125 Момент н/м до/после 170/197 Ford Mondeo 1.8 i 16V Мощность л.с. до/после 115/130 Момент н/м до/после 153/177 Ford Mondeo 1.8 i 16V Мощность л.с. до/после 125/140 Момент н/м до/после 170/197 Ford Mondeo 2.0 i Мощность л.с. до/после 132/149 Момент н/м до/после 175/210 Ford Mondeo 2.0 i 16V Мощность л.с. до/после 130/147 Момент н/м до/после 176/211 Я стесняюсь спросить, за счет чего (точнее изменениями чего) такой прирост может обеспечиваться. Кто может пояснить . За счет инженеринга можно снять гораздо больше, но это совсем другие деньги и ресурс. Мне чтобы принцип понять
  19. то есть мурзилка у меня не правильная . Спасибо.
  20. сам в шоке , в ноябре тему гуглил были - не заказал, сейчас зашел точно нет. и че теперь делать
  21. в нете набираешь Новосибирский полиуретан, там лазишь по их продукции находиь проставки для мони 3, нажимаешь на корзину и дальше стандартно
  22. троса посмотрю конечно , но нормально-ли что поршни вворачиваются не по часовой стрелке как на седане, а против - как на универсале
  23. не перед в повороте не цепляет. На счет проставок тоже подумал "Новосибирский полиуретан" льет.
  24. Еще раз спасибо . Теперь другая трабла. Возможно-ли перепутать супорта местами (правый с левым) или поршни с механизмом ручника. Подозрения, что предхоз капиталил уже супорта и что-то перепутал, так как заметил, что если ручником не пользоваться то через некоторое время ручник три щелчка и колом (как и положено) но стоит только несколько раз его затянуть то снова ослабляется. И еще когда менял колодки поршни вкручивались в другую сторону, не как в мурзилке написано.
