Anatolich777
Информация о Anatolich777
  • День рождения 10.02.1990
    Липецк
    Mondeo III 2.0D (115Hp)
Достижения Anatolich777
  1. С Днём Рождения Anatolich777!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Anatolich777!
  3. С Днём Рождения Anatolich777!
  4. С Днём Рождения Anatolich777!
  5. С Днём Рождения Anatolich777!
  6. Может и имобилайзер!!! Вчера еще и стартер отказал!!! Сожгу ее к херам скоро точно, сил ни каких нет больше!!!
  7. Очередной раз протестили авто, на этот раз ошибка P1665(Ошибка связи ТНВД с ЭБУ) проверил массу аккумулятора, проверил главное реле вроде тоже все в порядке, что там еще за косяк случиться мог??? До перепайки транзистора, такого не было. Питание на насос подавалось постоянно, а теперь только секунды 3 после включения зажигания!!!
  8. Вот тебе нижняя от радиатора 1 496 510 а вот верхняя 1 477 967 Вот ссылка схемы http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=fbe0ccd2-7985-4ab5-ad35-e4d91fd7402d&Group=4BA0038F&AtId=C7D00022&Title=%5B05E%5D+%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80.%D0%B8+%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82.%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4. они под номерами 8260 и 8286С
  9. Пока не знаю какие ошибки, завтра приедет диагност, все проверим!!! Дай Бог бы стерли ошибки и завелась бы она!!!
  10. Проблема такая!!! Перебрал двигатель после гидроудара, сразу заводиться машина отказалась. Сделали диагностику, компьютер показал ошибки p1564 и p1664 что по форумам означало сгорел транзистор мозгов ТНВД из-за поркачки системы с неработающим насосом подкачки (на сухую). Насос подкачки заменил, транзистор знакомый спец перепаял, теперь мигает спиралька и машина вновь отказывается заводиться (система прокачана, воздуха нет). Вопрос такой, обойдусь ли я стиранием ошибок или что-то серьезнее???
  11. Все припаяли, поставил! Замигала спиралька! Машина заводиться вновь отказывается. Обойдусь ли я сбросом ошибок или все же еще что-то там???
  12. Последние новости с фронта!!! Разобрали блок управления,, действительно замкнул транзистор!!! Завтра поеду забирать!!! Надеюсь все проблемы на этом закончатся!!!
  13. @Pt4ka, Симптом гидроудара был таков, двигатель просто заглох, пока я медленно крался по большой луже и проворачиваться отказался. Сразу же снял с него фильтр и выжал из него неимоверное количество воды, Вывод напросился самим собой. Вот только как она могла туда в таком количестве забраться не понятно. Может из-за того что у меня нет снизу никакой защиты нет и через сливное отверстие колена воздуховода она туда и попала!!! Еще когда разбирал во всем воздуховоде от турбины к коллектору ну и конечно в цилиндрах было в обще сложности литра полтора два воды!!!
  14. Ответ всем!!! Дело в том, что когда я первый раз пытался прокачать систему, подкачивающий насос еще не работал, и пытался прокачать систему крутя сухим ТНВД не зная этого. Видимо в тот момент, мозги то и не выдержали. А по поводу свечей накала, когда я их выкручивал в их колодцах была солярка (пролил при прокачке) вот пока выкрутил, пока вытащил они и намокли (не в камере). @жвирблис, В насос я полез после вердикта диагностики!!!
  15. Да, спасибо!!! Все уже посмотрел!!! Есть у меня один умелец, телефоны чинит он мне уже почти такой же шлейф для Мерса паял, думаю справится!!!
