demkino
Мондео клуб-
Постов
112 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
москва
Машина
форд мондео 200 л.с жкобуст 2011 года
Пол
1 069 просмотров профиля
Достижения demkino
Треск при разгоне с места или постоянно ? У меня тоже есть треск но только при старте с места ели совсем плавно трогаться то звука нету появилось после замены турбины на оригинал и вырезания каталика проехал так уже 40 тыс пробег 133 тыс
Приветствую всех Подскажите куда можно обратиться на норм диагностику в Москве с правильными руками мондео 4 экобуст 2011 года проблема в том что имеется треск под нагрузкой на 1500-2000 оборотов на холодную нету звука пробег 130 тыс звук появился на 94 тыс после замены турбины и вырезания катализатора может совпало До этого не заморачивался так как ездил по трассе и не напрягало Муфты не менялись Ошибка только р 0136 но это после удаления ката
EcoBoost 2.0 240 л.с (шитый), 2011г 130 тыс один владелец из проблем два раза менял турбину на 40(что там с крыльчаткой случилось) и 95 тыс (трещина в коллекторе) Течёт power shift (подливаю грамм 500 на 10-15 тыс )
Ок.спасибо.
- 2 385 ответов
- рулевая рейка
- замена
(и ещё 1 )
C тегом:
@Dembel там 5500 объявили дорого что то
- 2 385 ответов
- рулевая рейка
- замена
(и ещё 1 )
C тегом:
Подскажите где в Москве можно поменять пробку рулевой рейки
- 2 385 ответов
- рулевая рейка
- замена
(и ещё 1 )
C тегом:
https://yadi.sk/i/3bsxgzoD3WbQZi В конце видео слышно это звук бр бр бр Когда меняли турбину мастер сказал что звук какой есть слева под капотом если лицом стоять к машине но я тогда не придал особого значения
Народ всем привет нужна помощь Машина Мондео экобуст 2011 года 200 перешита в 240 Заправляюсь на ЛУКойле bp 95-98-100 Масло каждые 10 тыс меняю Симптомы это треск(рокот) лязганье при начале движения (в перед назад ) при маневрировании на маленькой скорости Суть заключается в том что появился треск при трогании с места что вперёд что назад грешил на опору правую (опору поменял сегодня треск остался ) Так же стал слушан в салоне звук тык тык тык и если стоять возле лицом к мотору то звук исходит либо из передний части либо слева от двигателя Звук появился в 94 тыс когда накрылась турбина(пропадала тяга после 3-4 резких ускорений) турбину поменяли звук остался (ну думал что это опора ) На 108500 загорелся чек на трассе после заправки 95бензина на газпроме (заправился 20 литров через км 30-40 чек вылез ) поведение авто не изменилось поехал дальше проехал 200 км Машина ночь простояла утром завёл машину чек погас подключил elm выдал ошибки 0331- датчик детонации топлива 2 (ряд 2 ) проблема с производительностью/выход за пределы диапазона Р0136-лямбда-зонд,ряд 1-неисправность цепи Ошибки скинул проверил сразу не появились Прокатился появилась 0331 Заправился на ЛУКойле прокатился скинул ошибку ещё прокатился больше ошибки не было Сейчас пробег 109650 ошибок нету Потери мощности тоже нету Думаю если бы с двигателем что то было то за 16 тыс развалился бы Может наверное ролики или натяжитель
Кто нибудь знает подойдёт опора от вольво "Volvo 31262708 взамен 1683962 Двигатели одинаковые по фото в яндексе сравнил похожи Цена от вольвы ниже фордовской
Чтобы 10 был расход это надо умудриться в городе у вас не солярис 1.6 на механике
