local150
Весь контент local150
  1. Была така проблемма , два раза покупал из пластика б/у , со временем начинались теже проблеммы , плюнул купил алюминевую + прокладку другую и забыл про это , главное перед покупкой проверить все ли болтики есть и в каком они состоянии
  2. на сколько я понял , у меня стоит опора крутящего момента от автоваза ( на оригинальную совсем не похожа , причем с какими то шайбами )
  3. Подскажите пжл , машина 2 л автомат (4ст) 2006 г , имеется вибрация при включении драйва и удержании тормаза , поможет ли замена ограничителя крутящего момента ?
  4. Не стал создовать новую тему , есть вопрос машина 2 л автомат(4ст) 2006 , при включении коробки на драйв и удержании тормаза идет вибрация , поможет ли мне замена ограничителя крутящего момента ?
  5. та рейка у которой течет сальник , есть еще проблемма при ее уставноки на машину кол-во оборотов руля в одну сторону не соответсвует кол-ву оборотов в другую сторону , из этого делаю вывод что данная рейка с переборки
  6. Пишу сюда пытался дозваниться до Михаила (m1hey), не ответили может увидит и ответит - Есть две рейки . Рейка номер 1 (стоит на машине) - закусывает из нуля вправо - можно ли отремонтировать и сколько будет стоить ремонт . Рейка номер 2 (снята с машины) - потек сальник справа - можно ли отремонтировать и сколько будет стоить ремонт . есть ли гарантийный срок
  7. в том то и дело что , как мне субьективно кажется температура могла быть и пониже , извините я "совсем не инжинер"
  8. Спасибо всем за советы , но у меня 2л автомат , и первая скорость включается на 107С ( проверенно с помощью диллерского сканера , и при включении кондиционера она тоже включается ) второй скорости я никогда не слышал
  9. Спасибо за совет , но если бы воск испарился , то при поключении 12в к термостату , он бы не открывался или открывался не полностью , на сколько я понимаю при подаче 12 в на клему термостат открывается за счет принудительного нагрева от термоэлемента
  10. Добрый вечер , прошу помощи : машина мондео 3 - 2 л Автомат , заменил в термостате с подогревом резинку ( подсоединил 12 в на подогрев термостат открылся , отсоединил закрылся ) все вроде в порядке , но смущает что до 98 градусов двигатель нагревается быстро потом патрубок с термостата становиться чуть теплым , а главное что при наборе скорости примерно 110-120 км в час температура растет , стоит только поддерживать такую скорость температура нормализуется примерно от 98-до 102 градусов . Если надавить на педаль сильнее то температура в тесте подымается до 107 градусов включается вентелятор на 1 скорости , набираем 140 км в час , поддерживаем данную скорость температура опять встает от 98 до 102-103 градусов. Сообственно вопрос такая температура это нормально или нет . Сегодня стоял в пробке примерно 1,30 ч , включил кондиционер ( у меня климат ) температура стояла от 98 до101 градуса
  11. на двое суток , хорошо бы квартиру однушку
  12. да в Минске детей оставили у родителей , поедем вдвоем с женой
  13. Хочу показать своей семье РБ и Минск , подскажите варинты жилья , примерно с 3 июля по 6 июля , поскольку НЕ работаю в газпроме и роснефти дорогие варианты НЕ интересуют , нас четверо 2 взрослых и двое пацанов ( одному 10 лет , другому 3 годика )
  14. я так понимаю , либо ни кто сам не ставил , либо помощь оказать трудно
  15. Машина охраняется , поэтому нужен только удаленный запуск
  16. Добрый день , поделитесь информацией по установки томогафк 9030 с удаленным пуском на мондео 3 2005 г 2л АКПП , сигнализация куплена только для удаленного пуска , как и куда ее подключить , если можно с указанием какие провода к каким подключать ( еще раз повторюсь нужно только удаленный пуск )
  17. хочу ключ на фм-3 , напиши цену
