Постов
162 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
msk
Машина
mondeo 2,0 TDCi 2012
Пол
951 просмотр профиля
Достижения monster13
Всем привет. Доехал до Анапы, и потекла соляра под капотом. Подскажите пожалуйста сервис толковый ближайший в Анапе , Новороссийске.
Всем привет. Подскажите кто как борется с проблемой течи в багажник из под резиновой защиты от шлейфа проводов. Видно резина состарилась и уже не может плотно прижиматься к кузову. Отдельно такой резинки не нашёл , по-видимому она в сборе со шлейфом только (что то в районе 6 к.р.)
Привет всем. Заменил свой вистеон на койту. Доработки койту минимальны. За пару с Али отдать 2628 р. У меня вопрос, а что именно регулирует винт в вистеоне, который в шторку упирается? В койте такой регулировки нет, и в описаниях переделок что то не встречал.
Всем привет. И я получил порцию неожиданности. Багажник по утру не открылся, при включении задней скорости появлялось сообщение "багажник открыт". Про вскрытие замка прочитал здесь, отверткой под торкс 40 открутить болты не смог, шурик тоже не справился, помог газовый ключ в котором зажал биту т40 (не заржвело, так было затянуто!). Восстановив проводку, подсоединил штекер к замку и открыв замок с брелка, снял его с петли. По итогу: перетерся совсем черно-белый провод, еще на двух лопнула изоляция. Т. Е. Я в самом начале пути. Предохранитель был целый, лючек бензобака блокировался, лампочки все исправны.
да, увидел , спасибо. у них масло дороже чем в маркете.
- 1 039 ответов
Привет всем! Подскажите контакты сервиса в Москве который может выполнить замену масла в коробке на а стенде Wynn's. В ветке так сразу и не нашел контактов, а те сервисы что представлены на форуме делают только частичную замену (форпик и фсервис). И как лучше к ним обращаться, со своим маслом, или у них купить?
- 1 039 ответов
сам не видел, написал как мне мастер по приемки сказаЛА. Она мне еще объясняла почему у меня должны задние колодки быстрее изнашиваться ... Хорошо что не она проводит ремонт.
По весне на своих 75 тыщах у официалов в измайлово менял нижний сальник коленвала, после планового ТО у них же. Сальник поменяли по продленной гарантии до 5 лет. При его замене, заново поменяли масло моторное, и поставили новый ремень с натяжными роликами, по гарантии, т.е. бесплатно. Таким образом, мне не придется на 90 тыщах пробега менять ремень самому (за свои деньги). Про замену ремня на 90 т. мне мастер сказал, что заена на этом пробеге по регламенту.
Стоковые мишки примаси НР 215/55 R16 укатал под замену. В принципе был доволен и хотел такие же купить. Но их чтоли сняли с производства, во всех магазинах либо одна, либо под заказ. Вот маюсь теперь с выбором летней резины, подскажите что аналогичное брать? та же примаси 3 отечественного производства , стоит ли доверять ей? Почитав на чем люди ездят на 16 радиусе, много страниц назад, задумался о покупке Хакка Нордман SZ 215/55-16 , ни у кого негатива не осталось?
Основная гарантия, да, закончилась. Я по гарантии ФСК обратился. Результат написал. В итоге поменяли по гарантии, люфта нет. посмотрю на дальнейший полет.
Машина - март 13го. Тушка моя, под 130. Я и не сомневаюсь, что у меня ушатались втулки под болтами, как у многих. Я это написал к тому, что очередной Оф.Д. признал это гарантийным случаем.
Привет всем! Расшатал своей массой к 75 тыщам сиденье под собой. Люфт самой сидушки на пару сантиметров (вверх-вниз). Сегодня обратился в ДЦ, по поводу очередного ТО, и заодно в кузовной цех. Кузовной цех, без вопросов ко мне вынес приговор, замена салазок по гарантии. В пятницу записался на замену. гарантия от ФСК.
по схеме можно заколхозить цепь на реле для салонных прикуривателей. Изображений_ FastStone Image Viewer - 1.pdf
вопрос по прикуривателю - сила тока в нем может как то регулироваться/ограничиваться электроникой машины? вот к чему спрашиваю. с недавних пор смарт перестал заряжаться при одновременном использовании навигатора и 4G, вместо заряда он разряжается. (т.е. раньше смарт и заряжался и работала навигация онлайн). перепробовал три зарядки, от 1 до 2 А. шнурки тоже менял. смарт дома спокойна поглощает на заряде от 0,8 до 1,2 А. в машине ток от зарядки бежит не более 0,44 А. (на них же раньше все было ОК.). все три розетки в салоне тоже пробовал.
