bin0001
  • Победитель дней
    1
Весь контент bin0001
  1. А как выдернуть то эти пистоны? Крутил, дергал - сидят, не выходят
  2. Мужчины, как снять губу с низа бампера? Не понял механизма снятия пластиковых пистонов снизу
  3. Хм, и как же тогда ее отрегулировать?
  4. Заметил, что слева крышка багажника стоит чуть выше. Я так понимаю это дело регулируется вот этими упорами? Но каким образом? Подскажите, знатоки.
  5. "Ну не сам кондей, а осушитель скорее всего. Горит лампочка а/с? И какой режим работы климата?" Да, действительно дело было в кнопке A/C. Режим Авто. Выключаешь ее и вентилятор выключается. Хм, а я думал кондиционер не работает при минусовых температурах
  6. Господа, заметил что вентилятор радиатора почти постоянно работает. Сейчас на улице -1 и даже когда едешь без пробок, то при остановке вентилятор включен. Это фича или баг? Двигатель 2.5л
  7. Мужчины, а где у мондео 5 лежит буксировочный крюк? Инструкцию прочитал, машину облазил и не нашел
  8. Мужчины, а что за проблема с климатом, которую часто упоминают? Что-то не нашел
  9. Ни у кого еще нет проблем с ЛКП? Например, пресловутая особенность фордов, когда отваливается кусок краски на стыке бампер-крыло
  10. https://www.drive2.ru/l/9686255/ Посмотрел это видео и возник вопрос: у всех так криво стоит крышка багажника? Фары на крышке и крыльях не совпадают по уровню (на данном видео сильно заметно слева)
  11. Мужчины, думаю такой вопрос уже задавали, но клиренс у М5 дейстивтельно меньше, чем у М4? Пугает даже не это: у М5 снизу пластиковые пороги, и, наверное, зимой их поломать пара пустяков? На М4 все же снизу защищало ребро выштамповки
  12. Так таких тут 1-2 человека - у остальных колеса большие, но не больше чем допускает производитель - а он допускает многое в том числе и 19'' диски
  13. В том то и дело, что и для спидометра и для одометра используются одни и те же исходные данные
  14. Все спидометры должны иметь положительную погрешность - это не погрешность изготовления, а умышленно введенная производителем. Увеличивая диаметр колеса (без внесения корректив в компьютер) мы уменьшаем эту погрешность - колесо делает меньше оборотов за то же расстояние, но при этом изначально нулевая погрешность одометра, становиться минусовой (т.е. он начинает занижать пробег) ПС: я думал, что это все и так очевидно Вот даже выдержка из ГОСТа на спидометры автомобильные гост 1578-76 1.7. Основная погрешность спидометра должна быть положительной. Предел допускаемой основной погрешности спидометра при температуре окружающего воздуха (20 +/- 5) °C указан в табл. 2.
  15. Вы не поняли - в том то и дело, что если спидометр показывает точную скорость, то одометр не точный пробег Проверено
  16. Да, тоже заметил, но это плохо: спидометр должен завышать скорость где-то на 5%. А теперь у вас теперь одометр будет занижать пробег (на теже 5-7%)
  17. @Anger,@Denzo, красота, да и только. И ведь не выглядят несуразно большими, а как будто в самый раз. Еще раз убеждаюсь, что мондео 4 был рожден для 18...20'' колес , а не с той 16-дюймовой смехотой, которую ставит дилер
  18. Важно, не важно, но почему бы не сделать все правильно?
  19. А как попасть в этот конфигуратор?
  20. Каким образом можно адаптировать спидометр/одометр под размер колес? Только через внешний комп?
  21. Не в обиду, но выглядят нелепо - очень маленькие для такой машины
  22. Может кому-то поможет в выборе - для меня это временный вариант: снял колеса со своего старого фокуса. Диски Advanti F6526, резина фокусовского размера: 205/50/R17. Для тех кто боится отходить от штатных размеров - диски с 45 вылетом - проездил на фокусе 3 года, подвеска была в порядке, колеса не отвалилсь
