Niker1
Весь контент Niker1
  1. На машине не ездил. После этого ещё раз открывал, напряжение падало до 12.4. Потом закрыл. Через 40 мин опять утечки нет по нулям все. Напряжение поднимается до 12.7-12.8. Пробовал без ключа дернул ручку- утечка поднимается до 1 ампера , но в течении 5-7 минут опять падает до нуля. Сейчас опять открыл дверь. На приборке 12.0 вольт((( по мультиметру 12.1-12.2. Закрыл Авто. Утечка уменьшается. Думаю через 40 минут опять ее не будет. Мысли опять о том что акб говно. Какие Ваши мысли, господа???
  2. Поставил на зарядку акб. Всю ночь стоял заряжался 5амперами. 13.2 когда утром закончил зарядку. Подключился для измерения утечки. Потребление после постановки на охрану 1 ампер и вниз с течением времени. Напруга 12.4. После 40 минут потребление 0 напруга выросла до 12.9. Прошло два часа. Периодически смотрю. Потребление 0. Напряжение 12.9. Чудеса какие-то.
  3. Такой вопрос ещё. Может ли гена напрягу давать а ток нет. Ну типа показывает 14.5 проехал так 150 км. Машина простояла 2 часа и на машине 12.0 вольт((( неужели такая утечка сильная? Или может такое быть что напряжение идёт но заряда самого нет???
  4. Пятно дальнего галогена должно лежать в галке ксенона. Вроде так по фэншую
  5. Да проверял два раза так. Падает до 0. Потом наверн просыпается. Буду ночь караулить)
  6. Понял. Буду у себя тоже дольше ждать.
  7. Соврал конечно. До 12.5 А через какое время утечка такая?
  8. Поиск продолжается. Но ввиду частого использования авто времени на эксперименты не так много. Сказали модет акум гэ бывает попадается и нагрузку не держит. Доехал до магазина акб попросил нагрузочную вилку. Нагрузку держит. Ниже 10.4 не просел. После отключения восстановилось напряжение до 14.5. Проверил генератор. Включил свет дальний птф печку оба стекла на обогрев - зарядка 14.38. Думаю норм.
  9. По схемам в салоне...
  10. Хмммм поищу сейчас...
  11. 12.4 было через 10 минут может зарядиться полностью не успел. Балалайка вырубается как только зажигание выключаю. В принципе попробую может пред вытащить. Это в салоне который за аудио отвечает. Верно?
  12. Нут суть в том что нет короче у меня там отдельных проводков тонких на минус)
  13. Нет. У меня дорест.
  14. Барум вроде называется. Полар плюс. Свежий. Был эксайд.
  15. Не вышло. Даже простоя не было по сути. Приехал-12.4. Отключил клемму гены. Утром-11.7. Выходит он не виноват. Думаю куда копать дальше...
  16. А есть не номер? И может там ещё что сразу поменять. Обслужить его. 345 тыс все таки его никто не трогал. Лишним думаю не будет...
  17. Я отключал гену в процессе. Изменений не было. Или это при длительном простое понятно будет? Машиной просто сейчас постоянно пользуюсь. .
  18. Чуда не произошло. Постояла ещё два дня и машину открывал ключем. 10в на батарейке. Не понимаю как искать эту утечку если зависимости никакой и показания разные все время...
  19. У меня наоборот теперь падает до 0. Два раза смотрел. Правда все реле и преды передёргал. Сутки стояла. Так же 12.4 показывает.
  20. Те надо на ночь оставлять и постоянно смотреть. Не разбудит ли ее что нить? Мда уж...
  21. До этого считал что засыпает машина когда в салоне все выключалось. В прикуриватель. Но это другой режим. Бэтэрисейв. Засыпает полностью как раз через 30-40 минут.
  22. Да видел это видео. Но у себя проверил. Отключал клемму которая на гену идёт. Ничего не поменялось. Сегодня проводил новые тесты. Во время засыпания до 1 ампера. Минут через 30-40 когда засыпает видимо падает до 0. Не понимаю может и нет ее. Утечки этой.....
  23. Понимаю что какая-то ерунда происходит. Да кстати когда уснул открутил плюс от гены-изменений не было. Значит гена не причём. Так же вытаскивал в салоне пред на аудио. Видимо магнитола тоже не при чем.
  24. В общем сегодня делал два замера. На первом после сна 500мА утечка. Менялась на 250 после вытаскивания под капотомф26. Во второй раз утечка после засыпания была 200мА передергал все преды под капотом и в салоне. Изменений никаких. Потом просто утечка стала 0.
  25. Нештатной сигналка нет. Балалайка есть редпауэр. Подключали в сервисе. А генератор как проверить? Пробег 340 заряд идёт нормально 14.1.2.3.4...
