Niker1
    Питер
    ФФ1, маняха 4 дорестайл
1 934 просмотра профиля
Достижения Niker1
  1. Кто в курсе на рс суппортах напрявляйки смазываются?
  2. Моторчик надо менять в замке или хотя бы почистить попробовать.
  3. На клемме два провода. Один плюс на все. Второй плюс на генератор. Вот это плюс на гену открутите а общий оставьте. Так исключите генератор.
  4. Прослужит. Без замены тыщ двести точно. Прошивка помогла мне и многим. Как раз со 2 на 1 пинок был. Небольшой.
  5. Что значит основной ? Там и цепь выходит менять надо?
  6. Крутяяяяяк можно поподробнее? Фото?
  7. До этого была частичная один раз неизвестно когда. Лил идемитсу ws. Если коробка в порядке то ничего после аппарата не случиться. По сути он только подаёт масло новое и забирает старое. Качает все сама коробка.
  8. Делай. Если проблем с акпп нет то и не будет. Я на 245 аппаратную полную делал.
  9. На 10 у меня все.
  10. Без кожуха спокойно можно поменять 175/175/315. И даже 175/190/315 но суть попотеть со вторым.
  11. По идее если не сертифицировали то конечно не привезут.
  12. Нет. Все будет хорошо. Если с коробкой все гуд.
