Vlady86
Мондео клуб-
Постов
15 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
Санкт-Петербург
Машина
Mondeo 4, 2.0 tdi, 2009
Достижения Vlady86
На выходных съездил на хорошую(по рекомендациям) шинку, опять всё отбалансировали, посмотрели диск и перекинул вареный диск назад. По диску который трёт опять ни чего, мол диск ровный и проблем ни каких быть не должно. Но когда сняли показали, что на кожухе передней правой стойки аммортизатора есть потёртость, вроде как от балансировочного груза на диске. Затем ещё раз всё посмотрели - всё гуд. Сказали, что если звук трения останется, то грешить надо на колодки, точнее на направляющие и всё такое. А ЗВУК ОСТАЛСЯ!!!
Всем привет! Столкнулся со следующей проблемой: пару недель назад появился звук типа трения на переднем левом колесе при движении, соответственно чем быстрее едешь тем звук трения быстрее. Первым делом посмотрели подвеску - всё нормально ни чего не нашли. Потом пришло время менять резину, попросил чтобы перекинули диски с лева на право, и звук появился справа. На ШМ говорят, что диск ровный и они ни каких проблем не видят, НО ОНИ ЕСТЬ! Потом перекинул колесо назад, теперь трение слышится вообще везде, то ли справа сзади, то ли справа спереди, короче вообще пипец како то. Ещё и руль бить стало. Подскажите кто что знает, заранее спасибо!!!
Всем привет! Проблема такая: когда глушу двигатель, слева под капотом какой то звук продолжительностью секунды три, похож на работу какого то сломанного насоса. Происходит это не всегда и слышно его снаружи, а когда в салоне, то ни чего не слышно. Подскажите плиз что то серьёзное, может что то накрывается?
Ребята подскажите как снять и поставить эмблему с крышки багажника, или ссылку какую напишите.
Всем привет! Рябята помогите плиз, вопрос в следующем: пару месяцев назад моню стало тянуть вправо, и руль тоже немного повернулся вправо. Ну я подумал что развал, решил доезжу до переобувки и сделаю. В итоге сегодня переобулся и приехал на развал, мастер сказал, что углы почти все в норме, ну так поправил немного (как он выразился "от любви к искусству"). В итоге машину вроде не тянет ни куда, а рулевое колесо так же, даже её больше градус в правую сторону. Что может быть, какие идеи?
- 2 385 ответов
- рулевая рейка
- замена
(и ещё 1 )
C тегом:
1) Проехал прилично где то 1500 км, но в основном по трассе2) Соответственно на дисках пробег где то 2000 км 3) Колодки оригинальные, но производителя не скажу 4) Износ дисков не измерял, но колодки примерно 50% 5) Как узнать про бортик?
Подскажи плиз а сколоько по времени могут притераться колодки, а то уже почти месяц езжу и противный скрежет не проходит?
Всем доброго времени суток! Обращаюсь с таким вопросом: при переключении с 3 на 4 и с 4 на 5 обороты двигателя сначало немного падают, и получается что двигатель на секунду захлёбывается, а затем всё нормально, идёт набор оборотов. Впринципе это не доставляет большого дискомфорта и не очень то и напрягает, но вдруг кто знает и подскажет. Заранее спасибо!
Спасибо всем, скорее всего так и есть Drsergp: сегодня был у ОД, всё посмотрели, оказывается даже ни чего не стёрлось и колодки все в норме на свой срок эксплуатации. И вердикт следующий, что диски новые, а колодки старые - отсюда и неприятный скрежет. Менять колодки не стал, доезжу с этими. Хотя сейчас наблюдается вибрация в руль, но я думаю что это из-за дисков - нужно прокатывать.
Да, колодки оставил старые.
Всем доброго времени суток! Ситуация у меня в следующем: все колодки я поменял 15000 км назад и износ у них на данный момент был приемлимый(где то 40%), недели 3 назад поменял передние тормозные диски, и сейчас я услышал при торможении какой то скрежет. Посмотрел на колодки и увидел, что передняя левая колодка стёрта почти в ноль, по крайне мере с наружней стороны, а все остальные приблизительно в норме(60%). Подскажите что может быть и могла бы повлиять замена тормозных дисков, может что то не так поставили?
Всем привет! Завтра опять записался к ОД, по поводу коробки, оказываеися у них есть какая то более углублённая дианостика(стоит 2700р.), может и найдут проблему точно. Кто сталкивался подскажите стоит ехать, или опять я услушу, "что ни чего не найдено и хрен его знает что с машиной - продавайте!". Да кстати у них есть прошивка для мозгов коробки, но как мне объяснил мастер по телефону, что они должны сначало узнать что за проблема, а потом если что перепрошивать. А если я буду настаивать на перепрошивки, то должен в письменном ввиде подтвердить, что не буду иметь претензий к ним если машина умрёт после перепрошивки.
Всем привет! Обращаюсь опять с проблемой, которую здесь много обсуждали - дёргается машина. Всё началось как и у всех, сначало дёргалась при разгоне с 1ой на 2ую и с 5ой на 6ую и так же при торможение довольно таки сильные толчки. Потом при езде как всегда дёрнулась и коробка перешла в аварийный режим, после чего заглушил, завёл - ошибок ни каких нет. приехал к ОД, диагностика ничего не показала(мол ни каких ошибок), но сказали что не хватает немного масла в коробке, долили буквально 300-400гр . при этом на осмотр масла - всё в порядке, цвет хороший и запаха нет. Толчки прекратились и я даже стал о них забывать, но через 3 недели они возобновились, я опять к ребятам, диагностика опять ни чего и на осмотр течи из коробки тоже всё нормально. Ну и на следующий день такая же ситуация сначало при езде коробка в аварийный режим, я останавливаюсь, при остановке два толчка и высвечивается ошибка двигателя, она и раньше моргала на секунду при остановке во время толчков. Запускаю двигатель и ЧЭ загорается на панели и висит. и теперь при остановке могу даже просто заглохнуть. Подскажите плиз куда обращаться и вообще что это с моим моней!!!
