Berimor
Весь контент Berimor
  1. Свечи по 500 руб *4 шт. В наличии есть. Нет, моем не Винсом. ДД! Нужен vin для подбора запчастей.
  2. ДД! Промывка инжектора 1950 руб. Замена свечей 500 руб работа + свечи 500 руб (судя по году) но есть еще свечи по 1080 руб, они на мондео 10-11 г.в. точно свечи сможем подобрать только по vin.
  3. Добрый день. Если при диагностике не найдется что то серьезное - часик.
  4. тут все сложней... насос в баке 31040 + проводка к нему 2230, а если ТНВД = 21390. А вообще все это на догадках, нужно делать диагностику - а то мы ща насчитаем....
  5. Насос только замена, пришлите вин для подбора запчастей.
  6. Дима1972 сложно сказать, похоже по симптомам на топливный насос... нужно в живую смотреть. давление топлива мерили? 10 400 руб. ТО (фм4 дизель 2.0) + замена масла + масл фильтр + замена воздушного фильтра + замена фильтра салона + замена топливного фильтра Диагностика ходовой, осмотр тормозной системы, осмотр течей.
  7. Принимаем. Звоните за 1-2 дня заранее.
  8. Масло 6160 (4 литра масла) руб, под заказ, в наличии нет. Работа по замене 1500 руб
  9. Блок отдельно не привезем. Только вентиляторы в сборе. з\ч 22 350 руб.
  10. Добрый день. Нужны VIN номера автомобилей.
  11. Согласен, не дешево, но мы предложили варианты Вам на выбор
  12. Сам паррот стоит 15 250 руб + проводка переходная 2260 руб + работа 3000 руб . Это внешний модуль. Но будет управление кнопками на руле громкостью и возможность ответа на вызовы с руля. Так же можно будет листать меню паррота с руля. Появятся функции громкой связи по bluetooth + usb + aux. Паррот раскладывает звук на все динамики, а не только передние. Листать флешку можно будет только с самого паррота.
  13. ДД! Для вашего автомобиля usb выводится только с подключением bluetooth модуля который стоит ~ 26 000 руб, плюс разъем usb и наличие штатной проводки под модуль которой может не оказаться. Бюджетное решение купить другую магнитолу со встроенным usb выходом. Или установка дополнительного bluetooth устройства с usb выхода - http://www.parrot.com/catalog/products/parrot-mki9000/
  14. ДД! Прозвон электропроводки от 3000 руб. Далее по согласованию. Нужно осматривать в живую.
  15. @Руслан77, Добрый день ! В любом случае необходимо осмотреть!
  16. ДД! Необходимо масло, масл фильтр, фильтр салонный и воздушный. По необходимости топливный фильтр ( меняется через ТО) Стоимости: ТО (замена масла + масл фильтр + комплекс диагностики) работа 1000 руб + масло 2500 + фильтр 500 руб. Фильтр воздушный замена 100 руб + фильтр 970 руб. Фильтр салонный замена 500 руб + сам фильтр 750 руб (оригинал 1200 руб) Фильтр топливный замена 900 руб + сам фильтр 2390 руб. Если есть нештатная защита двс - 350 руб снятие установка.
  17. @Mistigris, Добрый день! Промывка радиатора комплексная 8500 Диагностика ходовой части 600 Регулировка углов установки колес 1500
  18. Добрый день. Сам фазовращатель стоит 11560 руб. Заказ от 30 дней. Но по правильному при его замене сразу надо поменять цепь грм + успокоители + натяжители и тд. Для этого нужен вин номер а\м.
  19. Добрый день. Бачек гур - 2680 руб. Жидкость гур 780 руб/литр Работа 2000 руб.
  20. ДД! Работа - замена масла с промывкой в моторе. Получается двойная замена масла. 450 руб х2 = 900 руб. - замена масла акпп. 900 руб - частичная замена масла акпп. - замена жидкости гур + бачек гур. 1800 руб. Предупреждаем что может выйти из строя насос гур. - замена охлаждающей жидкости. 1000 руб. - замена тормозной жидкости. 1200 руб. - замена колодок 1400 руб. - промывка радиаторов 7500 руб. Бачек ГУР менять обязательно, т.к. в нем стоит фильтр. У Вас стоит цепь в приводе грм. По регламенту первая проверка цепи после 200 000 км. (при условии что нет неисправностей в этом узле). ДД! Замена опорных подшипников, пыльников и отбойников 3600 руб. Замена сайлентблоков на передних рычагов - меняем только задние сайлентблоки передних рычагов 2500 РУБ * 2.
  21. @denis1582, Добрый день! Для выяснения данной ситуации просим Вас прислать гос. номер а/м
  22. ДД! Стоимость фонаря 9710 руб. Заказ 3-4 дня.
  23. По номеру не подскажем. Добрый день. Номер кузовного цеха. 8 926 398 06 96 Виталий. Лучше с ним всё обсудить по телефону.
  24. Добрый день !!! Стоимость клапана 7800 , клапан под заказ 1-2 дня , 1500 р замена .
